Все о Manitou - Страница 848
Тема: Все о Manitou
  1. #8471
    Веломаньяк Аватар для petrovi4007
    Самосбор(Forward, FulCrum Red metal 5, Shimano SLX-XT...)
    Екатеринбург
    Доброго времени суток,
    Вилка Manitou Marvel Pro 29er. Пара вопросов:
    1. ПРужина ИЗоАир, а проблема с травлей масла так и не решилась. Уже намотал три слоя фумленты под резинку, пока не помогло. Есть ли проверенные способы решения?
    2. В левой штанине стала разлагаться какая-то резинка, т.к. масло оттуда чернее ночи вытекает. Судя по всему или эластомер под негативной или отбойник. Масло лил 15в и моторку 5в40. Это нормально??
    3. Перебирал демпфер, не смог найти мануал. Сайт у маниту не робит, только через прокси открывается, но мануалы всё-равно не качаются. Сделал чуть выше резинки абс+, где-то 125 мм уровень масла. Есть точные цифры для этой вилки?
  2. #8472
    Уровень масла для вилки Manitou Marvel Pro:
    1)Для вилки 100мм Normal 108mm Range 105-110.
    2)Для вилки 120мм Normal 113mm Range 110-115.
    ---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:58 ----------
    Цитата Сообщение от Roman161 Посмотреть сообщение
    Товарищи, всем привет. В 2014 году купил вилку Manitou Marvel Expert 2012 года (15mm QR, ISO Air, TPC, ABS+). Эксплуатируется бережно. Ещё осенью 2014 года стал слышен стук при резком срабатывании вилки. При плавном прожатии такого не наблюдалось. Опираясь на мануал сделал полное ТО. Поставил вел на зимовку. Весной 2015 при первом же выезде обнаружил, что проблема со стуком не исчезла. Я никак не могу понять в чём может быть проблема. Всё смазано, всё закручено да и вилка катана немного. В демпфер залил масло motul fork oil 5w. Компрессия работает как положено, блокировка есть. Однако, отскок при минимальном положении крутилки всё же быстроват. При увеличении скорости отскока стукающий звук пропадает. Вешу 76 кг. Накачивал по-разному: 65 psi, 80 psi. На стук при резком срабатывании никак не влияет. Причём необязательно сильно продавливать вилку, стучит даже при прожатии на 15мм.В чём может быть проблема? Есть ещё вопрос, который меня волнует. В воздушную камеру заливал масло и 5w40, и 80w90, но оно за неделю катания, может меньше, уходит в штаны. Как я понимаю, проблему могут решить решить пару витков фум-ленты под уплотнительную резинку поршня? Помогите, товарищи, советом. Вилка нравится, но этот чёртов стук меня ппц кае раздражает.
    Вытащил полностью ABS+. При прожатии вилки этот чёртов звук не исчез. Какой вообще уровень масла должен быть для Marvel Expert с ходом 120мм? От поверхности масла до края ноги у меня 87мм
  3. #8473
    Специальный самосбор диван 29
    г. Москва, СВАО
    Я перебирал Марвел Комп с такой же пружиной, новую. Масло в демпфере тоже заменил, появился такой же стук при описанных условиях. Путем проб, ошибок и научного метода тыка + форум, понял, что проблема была (в моем случае) в недостаточном количестве масла, которое я залил в демпфер. При этом залил я моторку, что привело именно к более быстрому отскоку на максимальном демпфинге, пока катаюсь так. Решил таким образом - вылил все из демпфера, не вытравливая воздух из пружины, поработал вилкой с открытым демпфером, чтобы выбить оттуда остатки масла. После залил часть и прокачивал, как гидравлику, чтобы масло просочилось вниз демпфера, после заливал методом тыка уровень масла, т.е. наливал, закрывал и тестил блокировку. Когда блокировка дошла до полного "стопа", все встало на свои места, стук пропал в любых положениях регулировок.
    Это был мой случай, но вроде структура очень похожа, вполне вероятно, что проблема именно в этом.
  4. #8474
    Rigid Power Аватар для artemha
    Рапид+Shulz Lone Ranger
    Челябинск
    Roman161, Отскок щелкает. Может поршень чуть открутился.
  5. #8475
    Заливал только вилочное motul fork oil 5w. Поршень отскока затянут. Проверял неоднократно. Стук пропадает при увеличении скорости отскока. То есть, когда крутилка стоит почти в максимальном положении. При прожатии без ABS+ стучит при любом положении крутилки отскока.
  6. #8476
    г. Москва, СВАО
    Ну правда, у меня то же самое было, после заливки правильного уровня масла стук пропал в любых настройках.
  7. #8477
    Попробую. А вот каким должен быть этот правильный уровень масла? Ох уж эти инженеры-маниьушники. В сервис-мануале нет marvel expert 120mm. Заливал так: normal 87 range 85-90
    ---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:00 ----------
  8. #8478
    г. Москва, СВАО
    Я делал методом тыка - налил, закрыл, блокирует не до конца...открыл, долил немного, закрыл, проверил...и т.д. Таким образом нашел правильный уровень. Главное прокачивать ее после каждого залива, чтобы масло распределилось.
    Вот сейчас полтора месяца катаюсь без нареканий. Созрею - заменю на вилочное масло в демпфере
  9. #8479
    К моему великому сожалению "пляски" с уровнем масла ни к чему не привели. Наливал меньше, наливал больше, прокачивал каждый раз, собирал, проверял. И ничего...То есть, в моём случае количество масла не сыграло никакой роли. Хрень какая-то...Может быть нужно залить более вязкое вилочное масло? Хотя по мануалу 5w. Скорость отскока в крайних положениях крутилки особо не меняется - быстрая, особенно в сравнении с отскоком у вилок rock shox. Этот факт меня и наталкивает на мысль, что вязкости масла не хватает
  10. #8480
    г. Москва, СВАО
    У меня вобще моторное масло 5w в демпфере - оно не дает в принципе нужной вязкости, стука нет, отскок да - быстрее. Но это только моя ситуация. Может у Вас это влияет на работу...
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
