Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 847
  1. #8461
    Цитата Сообщение от Uvejourgen Посмотреть сообщение
    Слетает передача или происходят проскоки? Если слетает передача с 5 на 4 например то возможно неправильно установлен тросик переключателя.
    Про цепь - спасибо, понял.
    Люфта колеса нет. На счет троссика - вроде как правильно, его прокладка вполне однозначна, к тому же все переключается идеально и сразу.
    Немного прокручиваются педали без усилия, потом сцепление появляется, кажется на более низкой передаче, но с 5 на 4 это не так очевидно, вот с 8 соскакивает на совсем низкую, так что кручу вхолостую, пока не прощелкаю вниз-вверх или не заторможу.
    Раньше был опыт эксплуатации срамовской трехскоростной планетарки только.
    UPD: получается немного подвигать заднее колесо вперед-назад при зажатом заднем тормозе. т.е. тугой люфт в ~2 градуса между тормозным диском и колесом по оси. Это нормально или надо что то затянуть?
    Последний раз редактировалось Florent; 04.08.2014 в 16:41.
  2. #8462
    Т.е. после торможения, или после остановки педалирования, (не совсем понял ситуацию) все встает на место? и 8-я включается сама?
    В Альфине вроде как обгонные муфты. слетать там нечему. Теоретически могу предположить что стопорное кольцо слетело, но тогда были бы глюки на всех передачах.
  3. #8463
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Когда в 8ке переключатель попадает меж двух передач, то педали просто так крутятся. но вроде есть треск небольшой.
    Выявляйте больше информации.
    Передачи на 8ке разделяются так: 1я, потом блок со 2й по 4ю, 5я, блок с 6й по 8ю. Они разделены на группы по тому. как передается момент.
    выясняйте на каких передачах что-то происходит, потом можно хоть что-то прояснить.
    1я и блок передач 2-4 имеют сходство. Так же как и 5я и блок 6-8 то же имеют сходства.
    И блоки 2-4 и 6-8 то же имеют сходства.
    Погоняй все передачи и заметь что происходит.
  4. #8464
    Постараюсь поточнее написать.
    Переход на более низкую замечен на 5 и выше, на 5 и 8 чаще (возможно я их больше использую) и только под нагрузкой. На 4 и ниже не замечал.
    Если соскакивает с 5-ой, то немного прокручиваются педали без усилия, потом сцепление появляется, но, кажется, на более низкой передаче (с 5 на 4 это не так очевидно).
    Про 8-ю я имел в виду что вел идет накатом на скорости и более низкая передача субъективно вообще не ощущается как таковая. Т.е. соскакивает не на одну вниз. (хотя бывает и на одну)
    Само на место не встает, щелкаю вниз до той, которая встала или ниже и потом в штатном режиме.
    А в остальном едет и крутится как должно.
  5. #8465
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    короче, тросик подтяни, потом скажешь, помогло ли
  6. #8466
    Да, подтяни тросик. У меня то же в своё время тупили похожим образом 5 и выше. Стоял тогда грибок от нексуса. Поставил манетку от альфины и даже на метках всё нормально стало работать.
  7. #8467
    Санкт-Петербург
    Ну и ещё до кучи можно заметить, что грибы - говно, потому что переключают они по принципу "два шага вперёд, чтоб пружина щёлкнула, а потом шаг назад".
    Я нахрен забил ловить передачи на ходу, переключаюсь только при холостом ходу.
  8. #8468
    В смысле чуть в плюс по сравнению с тем что выставлено по меткам? Манетка родная, на 4-й совпадают обе пары рисок. Хм, попробую.
  9. #8469
    Да, в сторону более высокой передачи.
  10. #8470
    надседёл Аватар для megapazl
    шоссер Vitus Zenium
    Москва Отрадное
    Florent
    трос погоняй туда-сюда с 1 на 8 и еще разок ... может он застревает
    ну и глядя на риски с 3 на 4 с 5 на 4 как при этом риски совпадут и сам процесс.
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
  1. Ответов: 5
