Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом - Страница 840
Страница 840 из 939 ПерваяПервая ... 340540640740790810830835838839840841842845850870890 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,391 по 8,400 из 9382
Тема: Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом
  1. #8391
    Цитата Сообщение от volchara 64 Посмотреть сообщение
    После долгих выборов, остановился на Kryptonite Evolution Series 4 Standard. Его и заказал.
    Тяжёлый однако замочек)
  2. #8392
    На карбон цеплять его не буду. Но на фэт и на найнер - да. При моем весе 90+, да при весе груженого вела - эти 1700 гр., сильной погоды не сделают. Но, 8 из 10 - это хорошая заявка на безопасность. К тому же двух запорный замок. Перепилить одну дужку и снять замок не получится. Нужно будет пилить вторую, а это доп. время. И весьма убедительно звучит это ; "Также данный замок Kryptonite оснащён усиленным дисковым цилиндром с защитой от выбивания и высверливания."
    Так, что за качество приходится жертвовать весом. Ну и дужка 14 мм., простым даже метровым болторезом не взять. А с гидравликой, вряд ли будут ходить по Пятерочкам. В общем, для меня это хороший компромисс, между ценой, качеством, надежностью и весом.
  3. #8393
    г. Красноярск
    Как по мне защита этого замка избыточна если нужно велосипед оставить возле пятёрочки ненадолго. А вес для перевозки с собой слишком большой. Но видимо каждый должен свой опыт самостоятельно наработать)
    Последний раз редактировалось Алекsei; 10.06.2022 в 12:31.
  4. #8394
    Вес между 1700 гр. и 1200, на фоне груженого вела (фляги с водой, кормушки набитые всякой фигнёй, плюс подседельный баул) ... Эти 500 гр., ни о чём.
    Ну и в довершение - купив более слабый замок, и случись ,что его снимут и угонял вел - потом всю жизнь будешь думать " и чего я дурак не купил тот, который дороже, тяжелее, но более надежен". Так, что этот тот самый случай, когда "запас карман не тянет".
    Последний раз редактировалось Угрюмый Дальнобойщик; 10.06.2022 в 13:17.
  5. #8395
    г. Красноярск
    volchara 64, Ну в общем да а в случае нападения то можно им отбиваться от грабителей
  6. #8396
    Веломаньяк Аватар для realikru
    Sunn Prim S1
    Петроград, Театральная
    Привет всем! Перечел пару страниц, нигде не фигурирует замок фирмы oneGuard. На них смотрю. Цена неплохая, и на видео улоки этой фирмы достаточно тяжело пепекусываются в отличии от абуса. А вот ещё вопрос, складные замки как на ваш взгляд, форумчане? Те же oneGuard на одну из своих моделей дают оценку прочности 8/10. (Хотя эта их оценка мало о чем говорит). Подкупает такой замок в первую очередь компактностью. Сегменты из цельных стальных пластин. Кто что думает?
    Vindtrap, владеющие Онгардами старожилы в ветке темы отзывались одобрительно, бренд-долгожитель, годами конкурирует с Абусами и Криптонайтами (то есть в тройке призводиетелей антиугонных средств, борющихся за массовый спрос при условии стремления обеспечивать свои изделия продумываемыми, проверяемыми с разных сторон и в итоге по-потребительски стойкими, не причиняющими неприятностей пользователям решениями в максимуме компонентов. Пусть Онгарды не так экстерьерно зализаны, как упомянутые выше, но в антиугоне спорят на равных. Касаемо модели OnGuard Bulldog Medium 8015. Это тот же OnGuard Bulldog mini 8015, только комплектуемый тросом (наглядно перекусываю точно такой же карманным инструментом здесь: https://www.youtube.com/watch?v=ZsvAg_ewD7I ). Обратите внимание на размер дуги по внутренним границам (по приведённой Вами ссылке продавец, к сожалению, не указывает, что имеется ввиду не внешний размер, а именно внутренний). Например, чтобы прихватить оба пера велика со столбиком дор. знака (он в диаметре 75-85мм), ширины дуги (90мм) достаточно, но не длины 170мм. Как минимум для случая требуется внутренняя длина дуги от 200мм. Однако, для того, чтобы захватить со столбиком одно перо или трубу рамы, 170мм достаточно (диаметр столбика 75 + диаметр пера или рамы). Поэтому те, кто пропускает дугу через оба пера (если помните, заднее колесо находится между перьями, соотв. и оно автоматически попадает под защиту дугой), выбирают скобы с внутренней длиной от 230мм. Второй момент, на который обратил внимание. Тип замочного механизма. Что мы по случаю наблюдаем: "английский" (пиновый) механизм. Механизмы "английского" типа в плане антиугона многими ставятся ниже механизмов "финского" (дискового). Ещё взгляните на вид ключей к механизму. Это так называемая "лазерная гравировка". А это может насторожить тех, кто эксплуатирует замочный механизм не в условиях, близких к стерильным. Из отзывов к замкам с ключами с лазер. гравировкой часто попадаются жалобы на заклинивание мех-ма. Дело в том, что для заклинивания механизма достаточно небольшой соринки, попадающей в зазор между пином и кромкой гравировки, здесь предложил бы подразумевать, что многие велосипедисты эксплуатируют скобы не в таких стационарных условиях, когда механизм установлен в двери, годами разделяющей прихожую и лестничную площадку и потому вероятность произвольного попадания в скважину соринки ниже, чем в случае перевозок механизма в кофре со смесью багажного или придорожного крошева (если замок систематически случайно орошается таковым). Наименее капризными в грязи считают "финские" механизмы. Из-за "английского" механизма, предположу, сразу минус 2 балла в шкале антиугона.
    Касаемо сегментных (пластинчатых) замков. Кто-то в ветке писал, что при производстве сначала пластины покрывают декоративным пластиком, а уже после отправляют на заклёпывание (сочленеие). Что это значит? Лишь то, что после расклёпывания заклёпки она не проходит закалку (пластик такого точно не переживёт). Следовательно: заклёпки - наиболее слабое звено и их так же легко расклепать, как заклепать. Мягкий сплав. Поэтому сочленеиия и расходятся под давлением клинообразных кромок в зеве болтореза или, как молвят выше, от воздействия рычагом... Вопрос за толщиной поля шляпы (расклёпанной грани) и случая, наверно: имеешь ли понятие о расклёпываемости материала, навык... Ну, а если ещё и пластины пилятся ножовкой, то такой сегментный антиукрад конкурент чему, как считаете?
    Как-то заметил где-то в тырнете предположение о том, что усреднённо предел комфортного веса снаряжённого горного велосипеда - это 14,5 кг. Мой кросс-кантрийник при паспортном весе ок. 9 кг ровно вдвое тяжелее из-за навешиваемого в дорогу барахла. Мой вес 69 при 184 см роста (то есть дрищ) и да, педалировать массу 18 вместо 9 не так легко. Из 18 у меня улок NY-18 весом ок. 2,7 кг. Транспортирую 11 лет в распорку между седлом и рамой. Откровенно? Считаю, что погорячился. Компромиссом между максимумом антиугона в скобе с её весом на сегодня бы выбирал из похожего на Абус-540, Криптонит Evolution 4 Standard... Хотя бы не 3,5 кг сбросить, но и кило кобылы долой - коню то лехше!
    Цитата Сообщение от Ranye Посмотреть сообщение
    А есть общепринятое мнение, начиная с какой стоимости велосипеда стоит переходить с тросиков на что -то посерьёзнее? Приехал абус юлок 470/230. Оказался довольно большим...
    Ranye, славная машинка "приехала", но да, габаритная, а предпринимать попытки поменяться на менее габаритную не охота? Доживём ли до времён, когда общепринятым мнением станет непризнание тросовых антиугонными? Мнением о том, что защита от кражи должна составлять не менее 10% от стоимости защищаемого в ветке делились ранее, как видим, делятся и нынче. Однако, если велик стоит 3500, это не подразумевает, что тросовый за 350 становится автоматически панацеей от угона. На пару секунд разве что... С тросовых на что-н. посерьёзнее переходят в случаях, когда 3 раза подряд никакой трос не спасает. Например, когда 3 велосипеда за 3 года у меня угнали, тогда и только тогда я сделался параноиком и перешёл на улок.
    Последний раз редактировалось realikru; 11.06.2022 в 01:11.
  7. #8397
    Касаемо сегментных (пластинчатых) замков. Кто-то в ветке писал, что при производстве сначала пластины покрывают декоративным пластиком, а уже после отправляют на заклёпывание (сочленеие). Что это значит? Лишь то, что после расклёпывания заклёпки она не проходит закалку (пластик такого точно не переживёт). Следовательно: заклёпки - наиболее слабое звено и их так же легко расклепать, как заклепать. Мягкий сплав. Поэтому сочленеиия и расходятся под давлением клинообразных кромок в зеве болтореза или, как молвят выше, от воздействия рычагом... Вопрос за толщиной поля шляпы (расклёпанной грани) и случая, наверно: имеешь ли понятие о расклёпываемости материала, навык... Ну, а если ещё и пластины пилятся ножовкой, то такой сегментный антиукрад конкурент чему, как считаете? Как-то заметил где-то в тырнете предположение о том, что усреднённо предел комфортного веса снаряжённого горного велосипеда - это 14,5 кг. Мой кросс-кантрийник при паспортном весе ок. 9 кг ровно вдвое тяжелее из-за навешиваемого в дорогу барахла. Мой вес 69 при 184 см роста (то есть дрищ) и да, педалировать массу 18 вместо 9 не так легко. Из 18 у меня улок NY-18 весом ок. 2,7 кг. Транспортирую 11 лет в распорку между седлом и рамой. Откровенно? Считаю, что погорячился. Компромиссом между максимумом антиугона в скобе с её весом на сегодня бы выбирал из похожего на Абус-540, Криптонит Evolution 4 Standard... Хотя бы не 3,5 кг сбросить, но и кило кобылы долой - коню то лехше!
    Нравятся мне ваши ответы уважаемый) спасибо!
  8. #8398
    Мне лично на вес замков все равно. Потому как я их с собой не вожу. Прицепил один на стоянке у дома, второй у работы. И валяются они там себе спокойно, приехал, пристегнул велик, уехал оставил замок на месте.
  9. #8399
    Я с собой всегда воду. Велосипед живёт в квартире, а на работе в помещении всегда. Да и персонал надежный
  10. #8400
    г. Красноярск
    где моё сообщение
  1. Велообувь - обмен опытом
    от webmaster82 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 10:31
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:40
  3. Список забугорных магазинов с бесплатной доставкой. Делимся.
    от alexiley в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 23:12
  4. Обмен Опытом по запчастям
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 13:49
  5. От Щелчка до Центра? Поделитесь опытом
    от veter27 в разделе Москва.Восток
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 18:10
