Так наоборот, весь ролик о том, насколько жестче и прочнее конструкция за счет расположения подшипников, диаметра и размера самой оси+барабана на всю длину втулки. И нагрузки равномернее и без изгибов![]()
Про BB30 как раз он и говорит, что из-за Q-фактора точки нагрузки далеко от подшипиников, поэтому все быстро умирает.
Последний раз редактировалось f1rstx; 12.01.2024 в 20:03.
У тебя все в кучу.
В ролике просто треп. Наружние (или средние? хз как правильно) подшипники тонкие, не верю что они будут долго жить. Два опорных со стороны барабана мелкие, толку от них мало.
Есть изгибы оси на обычной конструкции и ... что? У них первая схема явно ДТ с речетом, так же в документе мелькает насколько их вандервафля более жесткая в оси чем DT Swiss 240 EXP и? Много видел сломанных 240-х осей? Я вот ни одной. У i9 реально есть проблемы, у меня комрад сломал тоже. Так это проблема собачек и конкретной втулки, ДТ тут при чем?
И где я говорил про ВВ30? Читай внимательно - BB86, это одна из самых широких кареток для гревел-шоссе, если что. При мелком размере шариков в подшипниках не помогает даже мегажесткая (30 мм!) ось. Хотя в рекламе все бывает.
Не берусь прямо пророчить, но, по факту эта хрень будет делать прямо противоположно заявленному - подшипники будут дохнуть в реальных условиях быстрее, зато согреет душу жесткая ось. Наверняка и стоит как две-три DT, комментов не читал, на сайт к ним не ходил.
---------- Добавлено 14.01.2024 в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение 12.01.2024 было в 21:07 ----------
Может кому-то попадалось в продаже металлическое кольцо, которое между внутренним подшипником и речетом ставится в DT/Goldix'ы ?
Или у кого есть ненужное?
Последний раз редактировалось Небесный; 14.01.2024 в 13:50.
Go out and ride!
Их два размера 26 мм внешний
https://becycleshop.ru/dt-swiss-shayba-shim-2620x05-mm/
или 28 мм внешний
https://becycleshop.ru/dt-swiss-shay...88-2820x05-mm/
Я не помню какой точно, но вроде 26мм я поставил.
или у Гонзо спроси он их выпиливает лобзиком.
Последний раз редактировалось Ribl; 14.01.2024 в 20:21.
накопление опыта и получение навыков езды и ремонта начинается с первой поездки
О, спасибо. Надо проверить.
Go out and ride!
конечно будут. а ещё гнуться, ломаться, слизываться, разбивать посадочные отверстия, разлетаться в разные стороны при ТО +)
микроцилиндрики запросто закусит в направляющих под ударной нагрузки.
Чел из Чел.
Сегодня получил голдиксы 370, был немного удивлён системой рэтчета. Дело в том что до этого были у меня колеса Mavic allroad с их системой рэтчет id360 на 40 зубов, и вот там насколько я помню кольцо рэтчета была чуть ли ни в 1.5 раза больше по диаметру, соответственно и зубья шире и зацеп куда надежней. А тут какое то мелкие колечки, однако раз это копия DT swiss, то получается что там тоже самое. Интересно однако. Может меня память подводит, подтвердите у кого на руках есть. Если это так, то неудивительно как народ такой рэтчет сворачивает.
