Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 84
Страница 84 из 223 ПерваяПервая ... 3454747982838485868994114134184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 2508
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
    калькулятор DT думает, что в 16 мм ниппелях резьбы на 4 мм больше, чем в 12 мм, а её на 2 мм больше.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
    Вот это номер !!!
    Спасибо!
    Значит возьму ниппеля 12, 14, 16 и спицы 290.
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Norco Charger 7.1 (2015)
    Ростов-на-Дону
    Вложение 319236
    это сильно влияет на сборку колеса?
    выбор длины ниппелей позволяет невозбранно играться длинами спиц в пределах 2-3 мм.
    если припрёт, то можно и в бОльших пределах, но долгосрочный прогноз будет зависеть от того, насколько в конкретном колесе углы вхождения спиц отклонены от осей отверстий в ободе.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    рассыпались латунные ниппеля. когда их поменяю стоит ли собирать на старых спицах с пробегом 4 000 км (с виду норм, гнутые немного и царапины)?
    латунные рассыпались в порошок? O_O
    4000 км очень небольшой пробег для брендовых спиц при: хорошей сборке, непревышении рекомендуемой для обода нагрузки, отсутствии пробега с ослабленными спицами.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    Вес одной штуки : AL 12mm: 0,33g , Brass 12мм 0,97g.
    Вопрос : Как отличить алюминиевый ниппель от латунного (цвет чёрный). Есть ниппеля , но не знаю какие они .
    Цитата Сообщение от Alligator-g Посмотреть сообщение
    Как отличить
    по весу, ещё латунные немного магнитятся.
    Последний раз редактировалось Антон 2011; 29.06.2015 в 12:31.
    в случае латунных чёрных магнитом не получится, они не никелированные. по весу самое простое, или царапнуть грань чем-нибудь твёрдым, на алю останется серебристый след, на чёрном латунном жёлтый.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
