Не могу выбрать между горным и гибридом. - Страница 84
Страница 84 из 128 ПерваяПервая ... 3454747982838485868994114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 2336
Тема: Не могу выбрать между горным и гибридом.
    Зобанен
    GT, transeo 2011 с "бабочкой"
    РБ, Речица
    И ширина обода и профиль тоже(высокопрофильные хоть и тяжелее, но зато заметно жёстче
    В целом да - более широкий обод при прочих равных прочнее. А вот покрышка 28 для обода 19 - ИМХО узковата. Хотя Мавик допускает такое сочетание и рекомендует максимальное давление до 8 Бар.
    Летучий велоходец
    Веломаньяк Аватар для Gleb G
    шоссе, ПШ, дорожник
    Москва ЮЗ
    Road-ездок, может, минимальное? У меня на этих колёсах на низком давлении в эстренной ситуации (соскок под малым углом) один раз покрышка выскочила, но там и 6 не было.
    Хотя вот взять фэтбайк - по сути тот же ригид, но на нем можно ездить и по техничной пересеченке из-за широких покрышек, которые работают как амортизаторы. Вот все засматриваюсь на Moonlander как на зимний вариант, чтобы свой кантрийник зимними "прелестями" не гробить.
    Куда же в покрышку 28 мм больше 8 бар (примерно 8 атмосфер)? Именно максимальное! И то - на моих покрышках 700х28 вообще указана максималка 5 бар! Хотя я их качаю до 8.
    Летучий велоходец
    Кстати, если колесо рассматривать как обруч или тонкостенный цилиндр, то его кинетическая энергия будет не m*v*v/2, а m*v*v.
    Летучий велоходец
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Road-ездок Посмотреть сообщение
    Кстати, если колесо рассматривать как обруч, то его кинетическая энергия будет не m*v*v/2, а m*v*v.
    Если этот обруч будет катиться, то будет (2*m_этого_обруча) * v^2/2.
    Если катятся два обруча, то будет (2*m_этих_обручей) * v^2/2, то есть ровно то, что я и сказал.
    Нет. Тогда будет (2*m_этих_обручей) * v^2. На 2 делить не надо. Вот вывод: для обруча и тонкостенного цилиндра момент инерции J=m*r*r. Кинетическая энергия при вращении Е=J*w*w/2 = m*r*r*w*w/2=m*v^v/2. Тогда кинетическая энергия двух колёс будет m*v
    Последний раз редактировалось Road-ездок; 09.03.2013 в 18:09.
    Летучий велоходец
    Санкт-Петербург
    Road-ездок, ещё раз - m_этох_обручей - это их суммарная масса, а не по отдельности. Если бы это была масса одного обруча, я бы выставил единственное число, а не множественное. Я специально написал в одном сообщении и m_обруча, и m_обручей, чтобы было понятно, что первое - это масса одного обруча, а второе - суммарная масса. Рассматривать массу по отдельности вообще смысла нет, ибо она может быть разной.
    Хорошо. Переднее колесо имеет массу m1 и кинетическую энергию вращения m1*v*v/2, заднее - m2 и m2*v*v/2. Тогда да, суммарная Е=(m1+m2)*v*v/2.
    Летучий велоходец
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 15:22
  2. Помогите выбрать между Merida и Author
    от sopla в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.06.2006, 15:50
  3. Люди ПОМОГИТЕ никак не могу выбрать велик (STREET)
    от Vorobei в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 17:28
  4. Нужет совет - не могу выбрать велик
    от svetik в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 18:39
  5. Помогите выбрать между Меридами KALAHARI 550SX-590SX
    от РусланД в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 14:51
