Привет. На рост 176 см калькулятор мериды предлагает самый верх рамы s.
Как считаете это норм? Или м лучше рассматривать? В сайлексах можно же вынос менять если что. Или он какой то хитро нестандартный?
http://elearningman.tilda.ws
instagram @tinyakoff
Лучше присесть на вел или префит сделать. Вынос немного не стандартный, но обычный тоже ставится. Учти, что в стоке вынос достаточно короткий, родные выносы только на увеличение. Если на меньшую раму по ногам сядешь хорошо то лучше вынос увеличить. Вел будет легче, вынос можно купить родной побольше. Я бы попробовал на твоём месте присесть на вел. Лично мне при 182см М на родном выносе с опущенным рулем подошла. Ещё учти, что скорее всего придётся подседельный менять. Для пограничных размеров на малой раме он скорее всего будет коротковат.
По-хорошему примерять надо исходя из своих пропорций. Если у вас длинные руки и ноги, может и М подойти, а если как в этом объявлении https://www.avito.ru/astrahan/velosi...1_m_2185516893 , то S.
Можно измерить высоту седла относительно каретки на нынешнем велосипеде и понять, на какую длину будет выдвинут подседельный штырь на Сайлексе, сопоставить с высотой руля и т.д..
Последний раз редактировалось Viewshkin; 06.08.2021 в 10:56.
У меня рост 177, ноги 82,5, руки 58. Калькулятор показывал самое начало размера M, если уменьшить рост на сантиметр - уже S. В наличии был только M - взял его, но он оказался великоват. Сдвинул пока седло максимально вперёд, если будет недостаточно, буду думать о выносе 50 или 60 мм.
Последний раз редактировалось antmorozov; 07.08.2021 в 00:11.
Такое же объявление есть в Украине на олх,так что будьте осторожны-ктото из продавцов мошенник
Судя по всему -мошенник с Астрахани https://www.olx.ua/d/obyavlenie/meri...1-IDMbrrF.html
Последний раз редактировалось Котэшкин; 07.08.2021 в 22:25.
