Выбор дисковых тормозов - Страница 837
Голосовавшие
2381. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.37%
  • Hayes
    129 5.42%
  • Hope
    200 8.40%
  • Shimano
    1,266 53.17%
  • Formula
    332 13.94%
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #8361
    Цитата Сообщение от dgorodilin Посмотреть сообщение
    различия в технических терминах.
    нет такого термина
    "ВАТНОСТЬ"
    это простой жаргонизм
  2. #8362
    Веломаньяк Аватар для dgorodilin
    Cannondale Scalpel 29 Scott Genius LT 700
    Мск северА
    нет такого термина
    Так я его поэтому в "" и взял.
  3. #8363
    Как этот жаргонизм относится к этой теме?
  4. #8364
    ЧТО ТАКОЕ "ВАТНОСТЬ" ТОРМОЗА И В ЧЁМ ЕЁ ОТЛИЧИЕ ОТ МОДУЛЯЦИИ?
    модуляция это понятное и контролируемое дозирование тормозного усилия
    ватность это жаргонизм относящийся к плохо/ну очень давно прокаченным или завоздушенным тормозам, при котором еще и автоподвод может не срабатывать. те когда не чувствуем четкого упора на ручке
    у тех же манеток тоже есть "ватность", но там другое определение
  5. #8365
    Мск северА
    ватность это ... когда не чувствуем четкого упора на ручке
    Вот, именно к "чувствуем чёткий упор" я и вёл. А должен ли он быть этот чёткий упор и что это такое? Момент касания колодок ротора - это да, должен чётко ощущаться сей момент и говорит он о правильно выставленном калипере. После момента контакта идёт нарастание давления в гидросистеме вплоть до блокирования колеса. А коли модуляция - это плавность/дозированность нарастания этого давления, то чем позднее заблокируется колесо не доходя до "упора на ручке" (точнее - кончатся силы в пальцах), тем лучше тормоз?
    Совсем другое дело, когда тормозное усилие нарастает плавно, но вплоть до окончания сил в пальцах (упор рычага ручки в грипсу не рассматриваем), блокировки колеса так и не наступает. Это и есть, кмк, "ватность". Другими словами "ватность" - это модуляция без блокировки колеса?
  6. #8366
    ватность -- это плохая модуляция и слабое торможение.
    противоположность ватности -- "стоп-кран": плохая модуляция и сильное торможение.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  7. #8367
    Мск северА
    schizo, а почему ватность - это плохая модуляция, при стоп-кране понятно, её просто нет, только вкл. и выкл., а при ватности в чем различия?
    И я правильно понимаю, что модуляция и блокировка колеса - это всё таки разные процессы?
    Последний раз редактировалось dgorodilin; 20.06.2017 в 19:40.
  8. #8368
    потому что на "ватном" тормозе, как и на "стоп-кране", тоже неочевидно, с какой силой жать на ручку, чтобы добиться нужного торможения. только в пределе первого случая ручка упирается в руль, а торможения нет, а в пределе второго колесо неожиданно блокируется.
    при хорошей модуляции через тормоз можно ощущать держак.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  9. #8369
    Мск северА
    Ну я сделал оговорку, условное допущение про "ручка упирается в руль"
    В случае отсутствия такого упора, в чём ещё есть различия между ватностью и модуляцией?
    Я это всё к тому задаю вопросы, чтобы лучше понять все ощущения, которые должны присутствовать на правильно прокачанном/настроенном тормозе.
    Пока могу отметить следующие моменты:
    1. Должен внятно ощущаться на ручке контакт колодок с ротором;
    2. Никакого иного упора кроме контакта колодок, который и внятным упором назвать нельзя, на ручке ощущаться не должно;
    3. Далее должно следовать плавное нарастание сопротивления на ручке до блокировки колеса;
    4. Чем больший ход у ручки (в пределах разумного) до блокировки колеса, тем лучше модуляция;
    5. Чем на большем уклоне и с меньшим давлением ваших пальцев удаётся заблокировать колёса с вашим весом, тем относительно мощнее тормоз.
    Последний раз редактировалось dgorodilin; 15.07.2017 в 01:41.
  10. #8370
    Сардина
    Коломна
    стоит манетка Shimano SLX SL-M670 без индикатора
    я так понял мне нужны тормоза без i spec?
    сейчас стоят м395
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
