все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения - Страница 832
Страница 832 из 916 ПерваяПервая ... 332532632732782802822827830831832833834837842862882 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,311 по 8,320 из 9160
Тема: все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения
  1. #8311
    Цитата Сообщение от Viktor_84 Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток!!! Прошу помощи "бывалых" в выборе бюджетного варианта велокомпьютера на шоссер с датчиками каденса, gps-скорости и пульсометром. Желательно, чтобы была связь с моб.приложением на android. Бюджет ~10k. На вскидку поизучал рынок авито, из того что приглянулось - Polar m460, с датчиками каденса и ЧСС выходит немного выше бюджета. Но смущают некоторые отзывы по датчикам, где требуется замена элемента питания в серв.центре! Может здесь специалисты помогут просветить данный момент или может есть альтернатива...
    Батарейки в датчиках полар можно заменить самому, поднималась эта тема недавно в одной из параллельных веток.
    https://forum.velomania.ru/showthrea...=452017&page=2
    http://velo100.ru/polar_wind_speed_battery_replacement
    Можно использовать сторонние датчики, не поларовские, так понимаю, по блютуз они спариваются.
    В бюджете до 10к и чтобы с датчиками из более менее приличного вижу младшие bryton rider.
    Последний раз редактировалось Стэн; 06.08.2021 в 23:15.
  2. #8312
    Цитата Сообщение от Hlum Посмотреть сообщение
    по существу вопроса
    Скорее всего, подсдохла батарейка в передатчике. Растёт частота передаваемых посылок, растёт средняя потребляемая передатчиком мощность, батарея просаживается.
    Могут быть и неочевидные причины. Например, не отрабатывается короткий импульс от геркона (больше скорость - короче импульс). Для борьбы с этой причиной надо уменьшить зазор и установить магнит с передатчиком ближе к оси. То есть, как ни странно, ДАЛЬШЕ от приёмника. А вот самый простой эксперимент на тему подсказанного ранее (установить поближе). Для начала не устанавливать поближе, а просто взять приёмник в руку и на ходу опустить его пониже.
    ---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:22 ----------
    Кстати, приемник с передатчиком могут "распариться". Такое случается, к примеру, с Декатлоновским. Надо заново переобучить. Берётся приемник и подносится вплотную к передатчику. Чтоб передавал при этом. Не обязательно ехать в такой позе, достаточно на месте покачать колесо туда-сюда, чтобы вызвать несколько посылок.
  3. #8313
    Merida Big Trail 500, Merida NX-edition, Семидевятер, 27.5+
    А есть где список велокомпьютеров, где бы можно было сделать фильтр по слелующим параметрам
    1. Беспроводной (проводные годятся только для ригидов, имхо)
    2. Водозащищенность хотя бы на уровне IP67, а лучше IP68
    3. Батарейка как в трансмиттере так и в самом компе CR2032
    4. Показания пройденной дистанции В МЕТРАХ (без округлений до сотен - фишка INBIKE, Stern и многих др)
    5. Автоматическое включение даже после долгого сна (есть те что принципиально только с кнопки включаются, что бесит)
    Все!!!
    Хотелось бы список беспроводных велокомпьютеров с такими простыми свойствами
  4. #8314
    Насчëт сна. Тут неразрешимое противоречие. Глубокий сон означает выключение приëмника. Только часы продолжают тикать. Никак из настоящего сна не пробудить сигналом передатчика. Впрочем, бывает компромисс. VDO, например. Как я предполагаю, там полузаснувший комп включает таки приëмник, но редко и ненадолго. В конце концов он пробуждается передатчиком, но неизвестно, через какое время. Едешь, видишь нули и не знаешь - спит или передатчик сдох. Нажимаешь на кнопку, меняя при этом режим счëта общего времени. Бесит гораздо больше.
  5. #8315
    Акселератор. У сигм например. Толкнешь велик - он и включается. От одной батарейки живет год-два.
  6. #8316
    СТС хватает на сезон, в датчике на дольше, но менять лучше оба сразу.
    Вопрос по ним:
    Датчики стоят на двух велах. По мануалу пишут , что определяется автоматически, но у меня это не получалось в течение нескольких лет. Где глюк? Или я лох?
    Последний раз редактировалось filzstiefel; 09.09.2021 в 20:37.
  7. #8317
    Автоматически - красивое слово. Намекает на то, что распознает разные передатчики. А, может, там вручную? На самом-то деле. Там площадка не с контактиками ли? Хоть и для беспроводного компа. Тогда они (площадки) должны ставиться на разные велы в разной ориентации. Или это не про Сигму?
    Последний раз редактировалось ilyitsh; 09.09.2021 в 20:49.
  8. #8318
    Да, про сигму. Тут была тема про неё так-то, но там я ничего не нашёл. ВС 16.12 sts если что и да, там в меню можно забивать два размера колеса.
    Последний раз редактировалось filzstiefel; 09.09.2021 в 21:52.
  9. #8319
    Я подумал, что информация о номере велосипеда (ранее настроенного) вбивается при установке на держатель. И что держатели на веле 1 и 2 должны быть установлены по-разному. Про эту "историю" я и переспросил. В мануале, который только что прочитал, нет рисунка с креплением, но есть явная подсказка о том, что держатель не прост. Слова "При снятии BC 16.12 STS с держателя соединение разрывается".
  10. #8320
    Да ладно))) полно велокомпьютеров которые включаются автоматически, просто для выхода из глубокого сна (если прошло больше 2х часов) требуется чуть больше времени. (От 10 сек до минуты у разных компов)
    Типичный пример Inbike 321
    Вопрос то был в сочетании качеств, озвученных выше. Производители то одно отрежут, то другое
    Дистанция в километрах (без метров) это вообще апофеоз идиотизма
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 01:41
  2. Хочу вилку 100mm ходу, желаемые параметры внутри
    от coredump в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 13:08
  3. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
    от Gladkey в разделе Электроника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 20:48
  4. Параметры каретки? Хелп!
    от UnHombre в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 11:17
  5. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
