все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения - Страница 830
Страница 830 из 925 ПерваяПервая ... 330530630730780800820825828829830831832835840860880 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,291 по 8,300 из 9244
Тема: все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения
  1. #8291
    всем привет!
    какой велокомпютер посоветуете, новичек и хотелось бы отслеживать данные каденса, скорости и пульсометра в режиме реального времени, так же потом без всяких танцев с бубнами (минуя комп) выгружать их в Страву.
    Сначала думал раскошелиться на 530 с датчиками, стоит около 30к из за бугра, но потом друг посоветовал взять что то подешевле, что можно взять? Magene, Coospo, Bryton? Может другие варианты есть?
  2. #8292
    Веломаньяк Аватар для Andry T
    тот самый бром
    МО
    Цитата Сообщение от 8vgen Посмотреть сообщение
    всем привет!
    Есть другие варианты - XOSS https://aliexpress.ru/item/4000084345338.html Комбо 4 или 6 отдельно можно взять датчик скорости https://aliexpress.ru/item/32804656472.html и получить более точную картину, чем с гпс
    Пульсометр сравнивал с эпл вотч, часы реагируют медленее, показатели одинаковые.
    Со стравой сопрягается с помощью собственного приложения на телефоне.
    Для "бытовых" нужд выше крыши.
  3. #8293
    всем привет!
    Нормально вы так опустились с 530го до китайцев галимых.
    Посмотрите 130ый может быть.
    На крайний случай какой нибудь из Брайтон тогда.
  4. #8294
    а чем Xoss G+ с безмагнитными датчиками так плох, в чем подвохи? выйдет около 4000р, Брайтон 320 - 7000р?
    Все про гравелы и туринги! Новости: VELO.GRAVELO.RU, история и современное состояние: GRAVELO.RU Велосипед рулит!
  5. #8295
    Ну у коллеги был запрос на 20тыр. И, кстати, датчики можно было бы к Гармину китайские взять, если было желание сэкономить.
    Конкретно по Хосс, я так понимаю, у него ненастраиваемые экраны.
    Какие косяки по нему не понятно, темы по нему нет.
    Про средние Брайтоны всё понятно, полно людей их пользует и опыт свой в отдельной теме описывает.
    Глянул на картинки Хосс. Ну правильно, это прибор для "бытовых нужд".
    Так понимаю, кругов он не умеет, показывает только несколько основных параметров.
    Последний раз редактировалось Стэн; 28.07.2021 в 22:56.
  6. #8296
    Спасибо. Дешевле Брайтон получается ничего нормального нет?
  7. #8297
    На b24 был старый Брайтон с датчиком каденса за 50е недавно. Но эта моделька с урезанным функционалом.
    Есть ещё Coospo, тема по нему есть на веломании. Но он сыроватый ещё, но как вариант.
  8. #8298
    Предложили с рук взять Cube race peak, Мне только дистанцию и скорость в приницпе то и надо ("для бытовых нужд") Что то не вижу отзывов о данной модели... Или есть?
  9. #8299
    Веломаньяк Аватар для m.ix
    Салют мордонезированный 3х скоростной, центнер мой держит запросто с новыми колёсами.
    Moscow Izmaylovo
    Простой за 100-200р показометр с этим справиться. из ФыксП@йз там не только скорость и дальность.
    B Ремонтирую 9 LCD o TV 6 DVD o магнитолы 9 и 1 ещё 7 немного 7 иного з 6
  10. #8300
    Там, как я понимаю, все либо одноразовые, либо проводные. Этот беспроводной.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 01:41
  2. Хочу вилку 100mm ходу, желаемые параметры внутри
    от coredump в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 13:08
  3. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
    от Gladkey в разделе Электроника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 20:48
  4. Параметры каретки? Хелп!
    от UnHombre в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 11:17
  5. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
