Вилка SUNTOUR (SR и другие) - Страница 83
Страница 83 из 153 ПерваяПервая ... 3353737881828384858893113133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1525
Тема: Вилка SUNTOUR (SR и другие)
  1. #821
    Цитата Сообщение от mr. Canister Посмотреть сообщение
    Чертов BSoD 8(
    На болты по два колечка на 5 мм. Под пыльники можно поставить, но толку маловато, лучше попробовать приспособить снимающую часть маслосъемной манжеты. Хотел так сделать, не успел, может надоумлю нового хозяина.
    Где брать колечки под болты и на ноги, и маслосъёмные манжеты? В магазинах продаются?
  2. #822
    Цитата Сообщение от FCTI Посмотреть сообщение
    Какое масло посоветуете лить в вилку?
    Не советую лить моторку или что-то жидкое, как выше было написано. Отскок будет слишком быстрый и будет долбить по рукам. Трансмиссионку надо 80w.
    _tg_vk_
  3. #823
    В магазине РТИ (резинотехнических изделий).
    Льется не в демпфер, а в ноги, как это повлияет на отскок? По мне так минимально.
  4. #824
    Демпфера там нет. Густое масло, попадая в места трения "бушинг-нога" создает некоторое замедление и притормаживает разжатие вилки. Проверьте.
    _tg_vk_
  5. #825
    Про густоту понял. Но картридж не демпфер что ли?
  6. #826
    Нет. Он только блокировкой занимается.
    Проверить легко -- работа вилки с картриджем и без не меняется.
    _tg_vk_
  7. #827
    Ох, действительно!
  8. #828
    Веломаньяк Аватар для ANPolter
    Топовая пластмаска и немножко люмишки.
    Самара
    Колхоз. Кое-какие единичные здравые мысли есть, но в целом это изврат и колхоз в худшем его проявлении. Лить масло в вилку не надо, эта вилка в принципе для этого не предназначена, масло после этого будет течь отовсюду, откуда только можно. Если нужно смазать эту вилку, то нужно использовать специально предназначенную для этого консистентную вилочную смазку:
    Stendec Easy Glide Fork Grease
    Slickoleum
    Rock' N' Roll Lubrication Super Slick Grease
    Buzzy's Slick Honey
    Колхоз с картриджем так же полнейший бред и полное непонимание принципа работы демпфера. Если бы автор поставил на просверленные внизу картриджа дырки клапан, то всё это имело бы хоть какой-то смысл, было бы какое-то подобие работы нормального демпфера, а так - нет. Клапан можно было сделать вообще элементарно - достаточно было натянуть на картридж поверх просверленных дырок резинку а-ля "гaндoн" (только меньшего диаметра, у данного изделия народного хозяйства он несколько великоват)), вполне подойдёт напальчник). Таким образом, чтоб при сжатии масло выходило, скажем, через 3 дырки, а при отскоке возвращалось через одну.
    Так сильно резать эластомер тоже бред. Во-первых, он обеспечивает хоть какой-то прогрессив сжатия, во-вторых - обеспечивает отбой. При его обрезке не будет ни того, ни другого.
    Ну и конечно же поражает "гениальность" собственно Сантуровских инженеров, которые спроектировали, в принципе, нормальный масляный демпфер, но напрочь убили его отсутствием клапана на поршне. Вместо него там отверстие, которое можно уменьшить либо полностью закрыть крутилкой. Объяснить это я могу только попыткой развести по классам эту вилку с топовыми Эпикон и Рэйдон. Картрижди у них, в принципе, одинаковые, за исключением этой мелкой детали.
    Лучше бы подумали над доработкой картрижда, чем страдали всякой фигнёй.
    Последний раз редактировалось ANPolter; 18.04.2014 в 11:47.
  9. #829
    Чуть дальше начальных страниц есть переделка в демпфер. Консистентка не подойдет тем, кто ездит в минус.
  10. #830
    разберите вилку и пожамкайте. Ниче он там не обеспечивает, болтается внутри пружины как сосиска.
    Выньте эластомер и соберите вилку обратно. Отскок как был долбящим по рукам, так им и остался.
    вес вилки все портит.
    _tg_vk_
  1. переборка втулки Shimano XT
    от warr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 18:39
  2. Переборка манетки Х9, фото.
    от serg_ в разделе FAQ
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:53
  3. ТО или переборка вилок RockShox
    от avtopriz в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 01:08
  4. Воскрешение темы " 11 сент. на БО".Воскресение.
    от Старый конь. в разделе Покатушки
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 02:58
  5. Переборка манетки Х9
    от Serg_ в разделе Технические вопросы
