Shimano Deore M6100 12ск (10-51T), M5100 11ск (11-51T), M4100 10ск (11-46T) - Страница 83
Страница 83 из 142 ПерваяПервая ... 3353737881828384858893113133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1413
Тема: Shimano Deore M6100 12ск (10-51T), M5100 11ск (11-51T), M4100 10ск (11-46T)
  1. #821
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    два популярных ответа на проблему на веломании
    -зачем
    -забей
  2. #822
    -зачем
    -забей
    Просто современные многоскорстные трансмиссии из-за маленького хода тросса очень нежные ко всяким нюансам. И ничего ты не сделаешь с этим. Хочешь идеала - точи кассету чтобы расстояния между звездами стали идеал, на лехвпсховсервис есть видео, там такая же проблема была с одной звездой. Видео как называется забыл, что-то вроде трансмиссия шимано с алиэкспресс.
  3. #823
    Веломаньяк Аватар для mrPhilL
    Commencal Meta TR 29 2021 / Bianchi Oetzi race 2006
    Нальчик, Приэльбрусье, Северный Кавказ
    и в чем же если проблема только с одной звездой кассеты? пробег не большой, до смены цепи далеко
    настройка, забилась рубашка грязью, цепь грязная, кассета грязная, кривой петух, кривая лапка, кривой параллелограмм.
    отмыть трансмиссию, перенастрой заново. не поможет, меняй трос и рубашку и опять настраивай и дальше по списку.
    Если большая звезда не получала ударов, не расклепалась, то проблема не в кассете.
    Проблем быть не должно.
    Последний раз редактировалось mrPhilL; 15.08.2022 в 09:47.
  4. #824
    Спб
    там речь про ашанье говно скорее всего было.
    короче понятно, вменяемого ответа не будет, как пост не расписывай. вопрос снят.
  5. #825
    а что ты хотел? Тут нет экстрасенсов гадающих на гуще. В реале надо разбираться, а не тут гадать. псц странный вы человек.
    И не стоит общаться с людьми с высока.
  6. #826
    Цитата Сообщение от a123sl Посмотреть сообщение
    Всем доброго!
    На GT Ava стоит кассета 11-51, деоре 5100, монетка деоре на 11, спереди звезда на 30. Пробег у вела 500км. Переключает четко, но на 9 и 10 скоростях слышны щелчки при педалирование. При осмотре сзади видно, что некоторые зубья попадают на край цепи, цепь от этого бьется о вышестоящую звезду, в результате и появляется этот звук. Подтяжкой тросика можно устранить, но при этом, начиная с 5 скорости и выше цепь сильно прижимается к бОльшим звёздам кассеты, в итоге снова звук. На всякий случай сменил петух, но напрасно, ничего не изменилось. Подскажите, куда смотреть дальше
    Абсолютно та же ситуация.
    Переключатель Deore M5100, манетка 5100, кассета Deore 11-51 11s.
    Петух ровный (проверили по четырым точкам перекос не более 1мм)
    Длина цепи по мануалу.
    Троски манетки комплектный, рубашки новые jagwire lex
    Настраиваешь, чтобы цепь попадала ровно на самую маленькую звезду, на больших появляется перекос (цепь задевает за бОльшие звёзды), настраиваешь на большие - не закидывает с 11t звезды на 13t ввиду перекоса.
    Манетка выбирает примерно 35.8-36 мм в крайних положениях.
    Если верить измерения по ссылке, должна выбирать на миллиметр-полтора меньше.
    Возможно, китайская подделка с неправильной геометрией. (Куплено на авито без коробки)
    Вот такие дела (
    Последний раз редактировалось neosfen; 15.08.2022 в 22:04.
  7. #827
    Добрый день, комрады!
    Есть переключатель и манетка deore 6100, кассета sunshune 11-51. Не устраивает четкость переключения на бОльшие звезды примерно с 7 и выше. Пробовал регулировать b-tention - не помогает. Эти проблемы были «из коробки». Хочу заменить кассету, так как менять втулку с барабаном microspline выйдет дороже. Есть варианты кассет shimano deore 5100 11-51 11 скр., sram eagle pg-1210 11-50T 12 скр., sunrace 11-51, zzto. Вопрос такой: придется мне менять манетку при переходе на кассету shimano 10-51T 11 скр. на аналогичную 5100 на 11 скр.? Если я куплю кассету sram eagle pg-1210 11-50T 12 скр. необходимо ли будет покупать манетку sram?
  8. #828
    UArthurU,
    манетка 6100 + кассета на 12ск = совместимы
    манетка 6100 + кассета шимано 5100 11ск 11-51 = не совместимы и нужно покупать 11ск манетку.
    не надо. Учтите, что это часто кривые кассеты. Уж лучше 1230 кассету.
    Последний раз редактировалось mrPhilL; 16.08.2022 в 11:34.
  9. #829
    Цитата Сообщение от mrPhilL Посмотреть сообщение
    UArthurU,
    Спасибо за консультацию. Вообщем понял, лучше взять манетку deore 5100 и кассету deore 5100 11-51T. Тогда возник вопрос если у меня цепь на 12 скоростей будет ли она совместима с 11 скр кассетой?
  10. #830
    ...цепь на 12 скоростей будет ли она совместима с 11 скр кассетой?
    Будет отлично работать. Не хуже чем 11ск. цепь
    ---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:03 ----------
    Как качество кассеты PG1230? Будет работать хуже чем кассеты shimano с другими компонентами shimano?
    Последний раз редактировалось neosfen; 17.08.2022 в 17:03.
  1. Продам Групсет Shimano Deore XT M8000 11ск
    от Just_F в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 08.09.2019, 10:55
  2. Самопроизвольное переключение скоростей в Shimano Deore.
    от TrailBlazer в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 23:31
  3. FS: передняя втулка shimano deore
    от Xbike в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 22:01
  4. Продам НОВЫЙ передний перекл. Shimano Deore - ПРОДАНО!
    от Sol Masters в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 09:35
  5. Манетка Shimano Deore (9 ск.)
    от FloMasteR в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 18:46
