Дорожные велосипеды Shulz - Страница 83
Страница 83 из 1284 ПерваяПервая ... 33537378818283848588931131331832833835831083 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 12837
Тема: Дорожные велосипеды Shulz
    HAL-9000 Аватар для peayq
    По умолчанию Дорожные велосипеды Shulz
    Ветка про линейку дорожных велосипедов Shulz.
    Ветка про складные велосипеды Shulz - здесь.
    Премьера 2024 года (открыт предзаказ):
    Morning Train To Vyborg
    Доступные до 2020 года:
    Roadkiller
    Roadkiller Lady
    Roadkiller 3 Disk
    Roadkiller 7 Disk
    Премьера 2020 года:
    Boys Don't Cry
    Wanderer
    Lone Ranger
    Премьера 2022 года:
    Mom's Favorite
    Премьера 2023 года:
    Lucky Clover
    Последний раз редактировалось peayq; 04.04.2024 в 22:45. Причина: обновлено
  2. #821
    Добрался я наконец до Вандерера. Велосипед только разобрал и пролил антикором. В общем, впечатление хорошее, но есть много мелочей его портящих. Начнем с колес: смазки в собачках очень мало, резиновые пыльники все сухие. Рама: почти нигде не сняты фаски, в раме была стружка, есть непрокрасы у дроппаутов, чашки рулевой сбиты изнутри, как будто молотком лупанули, причем обе. Бонки немного криво установлены на нижней трубе. Неправильно был установлен передний барэнд. Резиновые трубочки на рубашках
    одного внутреннего диаметра, поэтому с рубашки переключения постоянно спадает вниз. Наконечники тросиков пластиковые, наконечник переднего переключателя у каретки простой, без пыльника. В заднем переключателе нет смазки(была только во втулке лапки, в роликах и во втулке у петуха нет). Нет шайбочек между педалью и шатуном. Повторюсь, общее впечатление хорошее, есть много как приятных мелочей, так и недочетов.
    Последний раз редактировалось dgena; 25.04.2020 в 08:49.
  3. #822
    Цитата Сообщение от SHULZ BIKES Посмотреть сообщение
    На тему барендофобии у нас есть картинка.
    видели, видели.
    пристально слежу за каналом Павла и всеми вашими АКК в инсте.
  4. #823
    одного внутреннего диаметра, поэтому с рубашки переключения постоянно спадает вниз. В заднем переключателе нет смазки(была только во втулке лапки, в роликах и во втулке у петуха нет). Нет шайбочек между педалью и шатуном. Повторюсь, общее впечатление хорошее, есть много как приятных мелочей, так и недочетов.
    Спасибо большое за отзыв
    ---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:32 ----------
    Цитата Сообщение от xzipi Посмотреть сообщение
    видели, видели.
    Отлично!
  5. #824
    Последний раз редактировалось vittoo; 25.04.2020 в 03:58.
  6. #825
    Задумал напылить внутрь рамы Растстоп-а. Никогда этого не делал. Правильно я понимаю, что без полной разборки вела обработать внутренние полости рамы антикором не вариант? (Разбирать уж очень не хочется)
    + SHULZ BIKES, что скажете, не снимете с гарантии?
    Последний раз редактировалось Ig.lamin; 25.04.2020 в 12:07.
  7. #826
    Цитата Сообщение от Ig.lamin Посмотреть сообщение
    гарантии?
    Здесь сложный вопрос,- если что-то с рамой случится, может выясняться влияние обработки.
    Физические основы трения качения колеса: https://elib.gstu.by/bitstream/handl...=1&isAllowed=y.
  8. #827
    Антикор никак не повлияет на гарантию.
  9. #828
    Веломаньяк Аватар для svu2
    Format Zionis, Forward 5320, Shulz Roadkiller самосбор.
    Пермь
    В Москве Шульц продают. Авито.
    Не могу ссылку привязать.
  10. #829
    Добавлю впечатлений про Shulz Wanderer размер S после 100км пробега.
    Барэнды - норм. При езде совсем не мешают. Один раз задевал коленом, когда садился на вел с выбранной самой низкой передачей.
    Не удобно, когда после спуска сразу подъем. Невозможно одновременно сбросить с переднего и накинуть на заднем передач. Ради интереса заказал дуалы Microshift SB-R492 (2x9speed).
    Из явных недостатков/особенностей - короткая рама. Оверлап даже в контактах (41 размер ноги). С полными крыльями тем более.
    Крылья BBB CityGuard 28" (50мм, лучше брать чуть шире) встали впритык по покрышке (фактическая ширина покрышки около 47мм).
    Заднее крыло встало близко к покрышке из-за перемычки между задними верхними перьями (ее бы повыше на 5-7мм). Пришлось "поработать напильником" над кронштейном крыла (он пластиковый).
    Зато переднее крыло на раму размера S встало быстро и без особых проблем. Левый ус прошел аккуратно между калипером и лапкой переднего тормоза к штатному креплению. Проложил шайбу под кронштейн крепления левого уса переднего крыла, чтобы ус не соприкасался с калипером.
    В целом данная модель крыльев подходит и работает, но со стоковой резиной лучше поискать крылья чуть шире 50мм.
    Цитата Сообщение от LoCaL Посмотреть сообщение
    Вчера получил S-ку Wanderer. На рост 168 см в самый раз - чуть седло назад отодвинул. Возможно вынос на 1-2 см попробую подлиннее поставить (но тут не критично).
    Вес 12.6 кг (размер S, контактные педали + небольшие фонарики на мезинчиковых батарейках 3хААА и 2хААА вместо катафот на руле и подседеле).
    Субъективно вес средний: не тяжелый и не легкий (есть алюминиевые шоссер 10.5кг, городской гибрид 11.5кг и гибрид на планетарке 13.5кг)
    Накат хороший, едет тоже хорошо. С 3 бар в покрышках неровности мягко проглатывает по сравнению с алюминиевым гибридом на колесах 650b x 47c с давлением ~2.5 бар (резина WTB ByWay) Welt Outback 2019.
  11. #830
    либо из-за специфической конструкции самого крыла ибо на фото видно, что крыло стоит ни разу не вплотную к этой самой перемычке
  1. Шоссеры против гаишников
    от sveinung torsteinsson в разделе Велосипедное
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 05.05.2023, 10:21
  2. МИФЫ про шоссеры
    от Юрген в разделе Велосипедное
    Ответов: 4151
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 21:29
  3. Продам Шоссеры Fondriest, Pinarello, Wilier, Bianchi и др.
    от Jonny_B_112 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 11:02
  4. Merida-шоссеры, Road Race или Road Ride ?
    от Злой Бонифаций в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 19:45
  5. Итальянские шоссеры на столько суровы, что...
    от Raskladnoy в разделе Велосипедное
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 12:20
