Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 83
Страница 83 из 363 ПерваяПервая ... 3353737881828384858893113133183283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #821
    Кручу как хочу Аватар для OlgaLIS
    Лапушка фэтбайк из всего что с миру по нитке, два складных подвеса для развлечения из того же, трудяга Шульц Гоа-3 для зимы и лета на стоковой планетарке.
    напиши Ольге в личку. если не ответит здесь. Она в свое время эту тему хорошо изучила. ставила 13 звезду кажись
    На Шимано я ничего кроме Шимано еще не ставила, она у меня только что появилась. (5 скоростная) Там 18 стоит родная у меня. А на Штурмей ставила и родные Штурмеевские и Шимано, и плоские и "тарелки". Все покупала в SJS. Ссылка чуть раньше где-то в этой ветке.
  3. #822
    По натяжителю созрел вопрос:
    поставил (спасибо HeyYou) вот этот
    http://www.mtbshop.ru/products/38336
    заодно выпрямил чейнлайн (поставил новый картридж с длиной вала 122)
    Все нравится, но звенит металлический ролик по цепи. Даже идеально смазанная не идет бесшумно (что я очень уважаю).
    Никто не забарывал этот момент?
  4. #823
    МО, Балашиха
    Цитата Сообщение от uranius Посмотреть сообщение
    а может кто-нибудь написать ликбез о том какие звезды, кроме оригинальных, можно установить на планетарки шимано. интересуют звезды 15 зубов и меньше.
    http://www.sjscycles.co.uk/sprockets...rkey=cat&page=
    Пжалста
  5. #824
    Такой же у меня, он звучит гораздо тише чем Альфиновский однороликовый, который до этого был. Пришлось тогда менять. С этим звуком что сейчас я готова смириться, он чуть слышен, без ролика вообще тишина была, конечно, но это свойство Нувинчи
    ---------- Добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:43 ----------
    Пжалста
    Ну кроме 9 сплайновых, наверное...(хотя лишнее можно и сточить)
  6. #825
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Dahon S.U.V.
    Кунцево
    Имею велосипед Dahon S.U.V. Решил вот его апгрейдить, 3х скоростную планетарку(Shimano Nexus Inter-3 SG-3С41) поставить и колеса сделать чуть шире, 1.75 вместо 1.5. Возникли вопросы:
    - Передняя звезда имеет 52 зуба. Стоит ли ее менять на 46?
    - Что еще нужно купить кроме втулки?
    - Влезут ли 1,75 колеса в этот велик?
    - Где все это можно купить, чтобы в одном месте(Москва)? Облазил сегодня все магазины в сокольниках, втулок нигде нет( В нете что-то тоже не могу найти нормальный магазин, то одного нет, то другого.
    - Дайте совет, что лучше взять? Хочется иметь вечное не убиваемое колесо для города, чтобы без страха с бордюра съезжать можно было, и по умеренному бездорожью чтобы ездить. Мой вес 85 рост 175.
    Если есть мануал или обсуждение по этому вопросу, ткните носом пожалуйста.
  7. #826
    Веломаньяк Аватар для uranius
    Oyama St.James (складной, 20")
    ЮВАО, Жулебино
    Кое что подскажу:
    Менять систему с 52 на 46 не стоит, просто заднюю звезду 21 поставить будет нужно (или 20 или 22 - что вам будет удобнее).
    Покрышки лучше 2,0 поставьте big apple (нет гарантии что влезут), а разница между 1,5 и 1,75 несущественна. Но эти покрышки по мокрому бездорожью не подойдут, если грязи не будет, то для комфорта эти покрышки подойдут идеально.
    Втулку и комплектующие берите тут http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=886
    Обод и спицы и работа по сборке колеса тут http://hellride.ru/products/36053
    PS сорри, этот обод только под ножной тормоз, либо под роллерный http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=8846 , а под вибрейк нужен другой обод - нужно искать.
    Последний раз редактировалось uranius; 01.08.2014 в 00:17.
  8. #827
    Моя тема, можно начать отсюда.
    Систему менять не надо. Я даже сзади вернул обратно звезду на 18, покатавшись один раз на 20-ой. Ну тут, конечно, кому как комфортнее.
    Как раз где Спортресорт (метро Аэропорт) есть магазин Toybike, там тоже можно поискать обода и спицы, сборка тоже есть.
    Прочность заднего колеса с планетаркой ограничивается прочностью именно планетарки, обод от бмх выдержит гораздо больше, он-то и переживает несколько втулок. С бордюра надо в любом случае аккуратно съезжать, привставая с седла, планетарки ударов не любят. Стиль катания на складкой раме должен быть более щадящий, чем на мтб. Это залог долгой службы велосипеда, если Вы не планируете их менять раз в сезон.
    Последний раз редактировалось Dimonvelo; 01.08.2014 в 00:32.
  9. #828
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    можно поподробнее, ваш вариант ответа , плиз....
    Чел из Чел.
  10. #829
    0опдуежжопрудкжеор ождуокеплжо ооакау оакуоал клоуп суолджо оа25 пкцукеп ммммммммммммммммммммммммм ммммммммммммммммммммммммм ммммммммммммммммммммммммм ммммммммммммммммммммммммм ммммммммммммммммммммммммм ммммммммммммммммммммммммм ммммммммммммммммммммммммм ммммммммммммммммммммммммм ммммммммммммммммммммммммм ммммммммммммммммммммммммм ммммммммммммммммммммммммм ммммммммммммммммммммммммм ммммммммммммммммммммммммм ммммммммммммммммммммммммм ммммммммммммммммммммммммм ммммммммммммммммммммммммм ммммммммммммммм.
    Намёк понятен?
  11. #830
    Dahon S.U.V.
    Кунцево
    uranius Dimonvelo
    Спасибо огромное! Очень сильно помогли!
    Забыл спросить про цепь. Её нужно менять или достаточно укоротить? И какой ширины втулку можно взять если расстояние между дропами 127мм, только так, чтобы не гнуть ничего?
    Последний раз редактировалось Frayway; 01.08.2014 в 18:57.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
