Все о Fox - Страница 83
Страница 83 из 1234 ПерваяПервая ... 33537378818283848588931131331832833835831083 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 12331
Тема: Все о Fox
  1. #821
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от fleet Посмотреть сообщение
    Туго идет эти 10-20мм в обоих направлениях.
    ну когда разбирал подвигать отдельно воздушный поршень, демпфер, штаны по ногам. и все станет понятно, не?
  2. #822
    Веломаньяк Аватар для fleet
    Giant Reign 2019, Trance Advanced Pro 29er 2020.
    Калининград
    Проверял дэмпфер и пружину.
    Теперь то уже понятно, что придется проверять работу методом исключения, разбирать все полностью, чистить, прокачивать.
    Изначально думал проблема в отсутствии масла в штанах для смазки ног или воздушной камере.
    Поэтому и спросил, возможно кто-то уже сталкивался с подобным и сразу укажет на причину.
  3. #823
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Масло было бесцветное, загрязненное.
    Такое?
    Может кто скажет в чем косяк?
    А СЕГ какой?
  4. #824
    Калининград
    Бесцветное т.к. видимо меняли или сразу заливали.
    В сравнении с маслом на фото - чище.
    Вилка 12 года, сальники (SKF) грязь не пропускают.
    Грязь попала из-за не плотной установки сальников предыдущим хозяином.
    Не из-за износа движущихся частей. Но возможно грязь куда-то попала.
    Еще не ставил. Начал переборку сразу, как получил. SAG будет 20-25%.
    Предполагаю вилка будет конкретно тупить на отработке мелочи и колесо будет периодически терять контакт с поверхнотью.
  5. #825
    с калёсаме
    Балашиха
    SAG будет 20-25%.
    Сделай 30%, протестируй и отпишись. Пока остановимся на этом.
  6. #826
    Калининград
    Исчерпывающий ответ, спасибо.
    После испытаний отпишусь.
  7. #827
    с калёсаме
    Балашиха
    И это, температура то какая у вас, в Кёнигсберге?
    А то если мороз, и вилка затупит - то и выяснить ничего не получится.
  8. #828
    Cube AMS 125
    не , открути штаны помацай каждую скользящую хрень ( штаны, фит, поршень воздушки) отдельно.
    50грам масла не разорит.....
  9. #829
    Калининград
    2.4°C, 763мм.рт.ст., 68.0%, 4.5м/с ЗСЗ, по ощущениям -1.7°C
    Затупить не должна.
    Наливаич, спасибо я понял. Просто думал известный баг и получу ответ.
  10. #830
    с калёсаме
    Балашиха
    Есть конечно вариант, что в демпфере гроязь, осевшая на дно. Вот и тупит, в начале хода. Ноя не уверен.
    Вообще, вилку стоит прочистить и поменять масло, полностью. И уж из этого и плясать далее.
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
