Всё о RockShox - Страница 827
Тема: Всё о RockShox
  1. #8261
    хрено создаватель) Аватар для Johny-Electric
    Giant Reign X 09 (Lyrik RC2DH, Manitou Evolver ISX6, X9, Elixir 3)
    Усть-Илимск
    С уменьшением давления негативки теряется плюш и уменьшается сэг. Я качаю негативку 60, позитивку 70 и при прыжках вилка не доходит до отбойников 6-7 мм. Если негативку качаю поровну с позитивкой (70/70), то бывало, что вилка срабатывала на полный ход (резинка на ноге поднималась до короны). Хотя, если катать на низком давлении, то перед дропчиками можно и накрутить компрессию, чтобы не пробить вилку...
  2. #8262
    это всё в посте учтено - пониженное давление в негативке компенсируется разрежением в штанах, при этом сег сохраняется
  3. #8263
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    IUSius, видишь ли, твои рассуждения теряют смысл по той простой причине, что нет смысла заморачиваться с негативной камерой, увеличивая её объём и/или линейность. Ибо она призвана лишь для того, чтобы добиться нулевого усилия страгивания и подгонки СЕГ под прогрессию позитивной пружины.
    Негативка нужна лишь в начале хода вилки. Далее, где-то после 40% хода, её влияние стремится к нулю. Дальше, роляет объём и давление в позитивной камере. А негативка разжатая и слабая.
    Для этого достаточно той негативки, которая имеется, и ещё одна - не нужна. А если добавить негативное влияние штанов, то по сути, придётся отказаться от использования уже имеющейся негативной камеры. Это я проверил на личном примере. Я взял крайний вариант: закрутил штаны, при полностью задвинутых штоках. В итоге получил ноги, на 70% загнаные в штаны. Чтобы разжать их на 100%, пришлось качать позитивку до 100пси, при этом негативку я не трогал вообще. Для меня(80 кг) +100пси это уже избыточная прогрессия. А штатная негативка, осталась не у дел. Ну и зачем мне такой подарок, если я стремлюсь к линейности, а не к прогрессии?
    Вот поэтому, воздух в штанах даёт линейность, а вакуум - прогрессию.
    Опыт подтвердил мои расчёты.
    Сейчас я катаюсь, имея воздух в штанах, и вилка прекрасно срабатывает на неровностях, при давлениях +90/-70.
    Обрати внимание на тот факт, что негативка существенно ниже позитивки по давлению, аж на 20пси. Это значит, что за счёт добавления позитивной пружины штанов, мне требуется меньше качать позитивку, и соотв. я перехожу на более линейный начальный участок графика сжатия. Где как раз, негативная камера влияет на линейность, в большей мере.
    Последний раз редактировалось Varx; 20.04.2012 в 20:54.
  4. #8264
    В общем, сейчас у меня вылет 100 мм, сэг 20 мм, в позитивке 120 примерно, а в негативке 130. Вроде по науке. Поеду покатаюсь.
  5. #8265
    а помоему воздух из штанов все таки травит)
  6. #8266
    с калёсаме
    Балашиха
    Я в этом и не сомневался. Он устаканивается, где-то в районе СЕГ, ибо большую часть времени травления, он проводит именно в таком положении.
    И кстати, не забываем, что там чисто атмосферное давление. А это значит, что по сути, он не вытравится никогда)
    Последний раз редактировалось Varx; 20.04.2012 в 22:41.
  7. #8267
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    не.
    Для полного исследования влияния давления в штанах, надо покататься со снятыми сальниками
  8. #8268
    это рисковано)
  9. #8269
    Varx, окау, убедил
    у меня прям когнитивный диссонанс
  10. #8270
    с калёсаме
    Балашиха
    Да это просто тело требует покататься)
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
