Подскажите по моделям складников - Страница 825
Тема: Подскажите по моделям складников
    По умолчанию Подскажите по моделям складников
    Смежные темы
  2. #8241
    МО, Балашиха
    Цитата Сообщение от velikman Посмотреть сообщение
    Hartson, зависит от ваших ног. До 30 км/ч по ровняку без проблем. Обычно 25-27 на стоковой кенде. А куда по городу больше?
    Думаю звёздочку заднюю с 16 на 13 поменять - скорость увеличится. В горку 1 очень редко использую, в основном на 2 заезжаю. Часто будете ездить - натренируетесь.
    Человек на Урале живет... Урал, горы, скалы, неровности, плохие дороги... Это я так намекаю.
    ---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:04 ----------
    Цитата Сообщение от kasyanov Посмотреть сообщение
    Из-за XL я на Шульц и посматриваю.
    Скорее всего что-то для троих и подберем.
    И это, скорее всего, правильно. До 175 см роста - hopper 1/3, больше 175 см роста hopper xl. Установка планетарки/перекидки - вкусовщина.
    И да, будет интересно мнение узнать после того, как такие спортсмены мелкоколесные складнички объездят.
    Подозреваю, мнение сильно изменится.
  3. #8242
    сyclist Аватар для Yoga145
    Stels Pilot 720 24" (2013)
    Москва, СВАО, Бабушкинская
    "..Вот более серьезный вопрос: какова сумма 3-х измерений у "штатной" сумки велосипеда со сложенным в нее Shulz Krabi Coaster (для перевозки без доплаты в метро, электричке или поезде)?..
    - "..размер Краби в собранном виде в чехле составляет 89×36×74 см =199 см..." (из письма менеджера).
  4. #8243
    Веломаньяк Аватар для ]{иRЯ
    Tan Tan FM299 27.5 плюсер | Merida Hardy Pro 15 (pump - dirt) | Miracle MC197 (Ican SN01) (fatbike) | Xiaomi Qicycle электро складник
    Вологда
    Цитата Сообщение от Yoga145 Посмотреть сообщение
    Прошу прощения, что вмешиваюсь в диалог, может для высокого можно использовать одноколесный вел, так сказать, высокий вел??
    Для комфортных скоростей понадобится найнер (желательно от 2.4"),
    компактности тут не добьёшься и на ПЧ особо не сунешься
  5. #8244
    Тоже посматривал на XL. Но их не было. И хорошо, что не стал ждать. Недавно заехал на Душинскую, сел на него. Ощущения от посадки те же, что на Биккертоне, а полвела ровно так же пошло бы в помойку (про свой думал, что он - прекрасный компромисс, но не проехал и 700 км, как оно началось...). Но это индивидуально. А цена у Шульца выше. Как вариант для жителя Белоруссии (Беларуси по вкусу) посмотреть Триалспортовские варианты, (если тот же Аутлип вообще рассматривался) и взять с большей скидкой поближе к границе. Конечно, XL и рослый велосипедист - фактор важнейший, но, повторюсь, мне не показалось, что он реально больше. Ещё скажу - поехал я на Душинскую (там, где Шульцы) как раз за длинным подседелом (сам я 179-180, но длинноногий), так этот подседел (как я понимаю, ТАКОЙ ЖЕ, что в XL)), взятый на замену штатного, мне только-только подошёл. То есть не факт, что упомянутому вьюноше XL будет в самый раз без переделок, а то придётся на поклон к китайцам идтить. А это уж всё равно, что было в основе. То есть не факт, что надо на XL ориентироваться. Не такой уж он XL, реклама одна!
    ---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:01 ----------
    Про посадку - тут много индивидуальных факторов. Возможно, люди с разным типом фигуры требуют разных решений. Но! Мне всё-таки кажется, что важно добиться правильного положения ног и корпуса. А руки - в третью очередь. Тогда, если не цепляться к требованию воспроизвести посадку 1:1, как на настоящем веле, а ограничиться главным - ноги и корпус, то, уводя руль ниже, можно и при меньшей базе вполне себе вкручивать. Я, во всяком случае, нет-нет, да и смотрюсь на себя, любимого, проезжая мимо витрин. Нормальная посадка! И субъективные ощущения говорят о том же! Спасибо небезызвестному Василию, на его веле почувствовал возможность модификации посадки, и когда в магазине прочувствовал - это оно же! - тут же раскошелился, невзирая на.
  6. #8245
    А что такого с Биккертоном случилось,что он весь у вас на выброс ? Знакомый катает с 7ск планетаркой,ничего с ним не делает и ничего не разваливается.
    Про "уводя руль ниже, можно и при меньшей базе вполне себе вкручивать" вообще то превращаетесь в креветку,руки под себя,спина изогнута,разве нет ?
    ---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:24 ----------
    Что касается хупер XL то да,там не сверхдлинная база,сравнивал такая же как у моего Лангту некороткого и мне (174см) самое то для нормальной не табуреточной посадки.
    Высоким,около 190см комфортно будет,но посадка более вертикальная,а если растягивать то только выносом или дополнительным или заменой основного с большим углом.
  7. #8246
    Уводя руль ниже, добиваемся привычного положения спины, пусть и при уменьшенном ETT. Биккертон, повторюсь: Седло (у Шульцев ровно такое же), грипсы, одностеночные обода (но у них есть и двойные - на рубль дороже), макеты вибрейков, оси под гайку (нравится или нет - индивидуально), ржавеющий(!) уродливый стальной багажник, пластилиновый Дурней, трещотка 14-28, короткий подседел
    ах, да - про каретку забыл, теперь добавил... а в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо. И он красив!
    Последний раз редактировалось ilyitsh; 01.08.2018 в 07:32.
  8. #8247
    одностеночные обода
    В стоке вероятно пластилин, не знаю. Но вообще с легкие современные одностенки сегодня уже не зло, а тренд. У БМХ был бум на облегчайзинг пару лет назад.
    Я следующие обода буду одностеночные брать. Для велосипеда - ваш кэп - важнейшим фактором скорости является легкие колеса.
    Несколько лет назад 20 колеса складней у гиков обязательно переводились на двойные обода. Потому что китайцы ставили одностеночое пластилиновое говно, которое восьмерило мометально. Тогда это было правильно. Но сейчас уже есть выбор
    В будущем до 20 сегмента должны докатится карбон обода в масс сегменте и бескамерка. Сейчас это стоит жутких денег, но выхлоп по скорости чумовой
  9. #8248
    Мне всегда казалось, что одностеночный обод работает практически за счёт одних спиц. Даже если это и не так, конкретные обода были явно не из лучших. Плохой стык, восьмёрки править приходилось часто. Да и на ниппеля изнутри смотреть страшно, что есть свойство всех одностеночных.
    ---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:06 ----------
    Кстати, о том, как оно вообще едет. Сегодня прокатился практически по вчерашнему же маршруту - Дмитровка в область, на гибриде, слики 622*28. Общий отрезок ок. 13 км. Вчера - складничок, 20*1.75",
    Складничок: ССД=20,6, макс. скорость=41.
    Гибрид: ССД=26,6, макс. скорость=48.
    То есть в общем - оно едет!
    Ездил по адресам, рекордов не ставил, но и не ленился. ССО не привожу - бессмысленно (остановки свериться с картой, испить кофею...). Был небольшой, за редкими исключениями, вмордувинд. На спусках с эстакад, в т.ч. Поэтому максималки такие маленькие.
  10. #8249
    Имхо, спицы играют главную роль, да. Спицы бывают очень разные, сборка колеса - тоже. И ширина, и профиль (скругленный, или с острыми гранями) обода. И вес райдера, тем более (я 60 кг вешу, стоковые одинарные на старом Шульце ГОА до сих пор не смог заставить восьмерить, хотя, бывает, забываю, что это складник, а не мтв))
    Последний раз редактировалось Offroadster; 01.08.2018 в 00:15.
  11. #8250
    они их без спиц ставили))))...если без стеба, как обод вызывает восьмерение при правильно натянутых спицах?может спицы пластилиновые были?
    ---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:58 ----------
    все обода работают за счет спиц. завосьмерить можно любой обод.
  1. Подскажите, если можно.
    от andreygeo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 09:52
  2. Нужен совет по выбору вела. Подскажите, пож!
    от Gala в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 15:41
  3. Подскажите стильный вел
    от Napalm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 07:27
  4. Накосячил с ростовкой trek 4500, подскажите что делать?
    от invisibleblec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 23:30
  5. Подскажите пожалуйста
    от Anonymous в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 23:52
