Вопрос к знатокам: подшипники какой фирмы лучше устанавливать взамен старых в раму (Top Fuel 9.0 - 2008) ?
Появился еще вопрос по размерам рамы. Смотрел в магазине trek x-caliber. Была вот такая наклейка с размером рамы. Я так понимаю 19.5 это трековстий виртуальный размер с таблицы геометрии (фактический 18.5). Но что такое 49.5см? В таблице геометрии у 19.5 рамы длинна подседельной трубы 47см. Получается вместе с виртуальным размером рамы на наклейке пишут виртуальную длину трубы?![]()
Я считать и сам умею. Вопрос в другом. 19.5 это виртуальный размер, которому соответствует 18.5 фактический и соответственно 47см труба(это все можно посчитать и увидеть в таблице геометрии). На некоторых моделях на наклейке пишут virtual size 19.5 actual size 18.5. Но на той что я смотрел 19.5/49,5 (а логично 19.5/47), то есть получается оба значения виртуальные?
Получается так. Как на других брендах пишут М/18, так и здесь похоже решили в разных единицах обозначить. Там же ни слова про виртуал и актуал.
Последний раз редактировалось White Top; 22.03.2017 в 22:58.
Тоже страдаю этим вопросом, на раме написано актуальный 17,5 виртуальный 18,5. Промерил все рулеткой и по таблицам (приведенным выше) получается 17,5 ". Сначала расстроился, так как рост мой 184 см и рама по всем параметрам мне маловата, но потом померил мой "старый" байк с рамой 19,3" и ЕТТ у Х-калибура оказался на 20 мм длиннее и это не смотря на то, что на "старом" вынос руля был 120 мм, а на Х-Калибуре только 90 мм. На "старом" подсидел 400 мм закреплен в самой верхней позиции, на новом тоже 400 мм, но в запасе есть еще сантиметров пять. Вообщем надо поездить. К сожалению пока нормально не покатался.
Да погода чего то нелетная. Плюс на днях должен прийти карборуль на 600 мм (вместо люминия 720) и покрыхи 700х35 SCHWALBE SAMMY SLICK. Подожду пару деньков и погода как раз наладится.
Рост 180. Подходит рама Virtual 19.5, Actual 18.5. ЕТТ на сайте указан как запредельный 630 с чем-то. На деле - весьма не длинно и комфортно.
