Всё о RockShox - Страница 823
Тема: Всё о RockShox
  1. #8221
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Цитата Сообщение от Easy Cyclist Посмотреть сообщение
    Ходит вилка теперь не в пример лучше, а блокировка работает так же - то есть, если постараться и налечь всем весом, то вилка продавливается слегка.
    Вроде норма. У меня также. Это фладгейт срабатывает.
  2. #8222
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Я лично, в штаны и демпфер, заливал масло методом Архимеда, при сжатой вилке. Затем разжал и собрал.
    Работает замечательно.
  3. #8223
    масла-то было вокруг)
  4. #8224
    с калёсаме
    Балашиха
    Небыло. Я так наливал и подгонял, что было почти комфортно и сухо)
  5. #8225
    Ребят, а зачем эти две железяки нужны и в каком они положении внутри вилки стоят?
  6. #8226
    Как нарисованы так и должны быть.
  7. #8227
    mikzah, На Aluminum support washer опирается Baseplate, а Wavy washer - пружина.
  8. #8228
    Почетный веломаньяк! Аватар для andrew con dios
    Стампи ФСР`04 слегка кастом
    Украина
    реба начала писать через крутилку блокировки... пишут колечко резиновое подложить/заменить, но мануала по разборке демпфера я не нашел... ткните носом пожалуйста.
    вот здесь вижу уже разобраный... http://bikery.narod.ru/motion_control/
    но последовательность не понятна...
    вилка товарища, боюсь рисковать.
    походу понял - схватиться руками за демпфером и открутить по часовой верхнюю пластиковую крышку?
    Последний раз редактировалось andrew con dios; 19.04.2012 в 23:12.
  9. #8229
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    Если коротко - жидкое масло из воздушной пружины потихоньку вытекает, поэтому рокшоксы недавно одумались и рекомендуют консистентное (на самом деле нечто типа соплей, полужидкое). Работает нормально.
    на самом деле "рокшоксы" хотят , что-б ты свою вилоньку выкинул побыстрее да бежал покупать у них новую, ибо масло из негативки может и обратно попадать при работе (!) в позитивку, но главное будет травить в заботливо оставленную сухой ногу и смазывать бушинги, чего крайне не хочет рокшок. В правой ноге никак не гадить юзеру, таки масло если травит и мажет хоть как-то ноженьку( дохнет по моим наблюдениям как раз левая нога): её-ж не оставишь без масла. Хотя думаю они уже напряжённо работают над этим.
  10. #8230
    Цитата Сообщение от alveec Посмотреть сообщение
    вопрос...
    не прожималась до конца вилка (примерно с 1 см) , думал масло в штаны выдавило... Нажав по сильнее выстрельнул сальник на верху штанов, правый. Вилка стала прожиматься до конца. До сих пор не пойму как это обойти, то что остается воздух в штанах и не дает полностью прожаться вилке. Но, еще затем открутив болт (через который настраивается отскок) удивился что масла в штанах нет, хотя заливал с недели 3 назад. Налил, закрутил, а сегодня обнаружил что через этот болт капает масло. Что там за уплотнения? Как кто решил сей проблему? Пока склоняюсь к банальной домотке фум ленты...
    Reveletion U-turn 2009
    отчет...
    фумка не помогла, но чуть спасла, теперь масло не капает, а просто возле болта чуть все в масле :-) (заказ сделал и до приезда уплотнений пока так поезжу).
    По поводу не прожимания вилки на весь ход, по причине оставшегося воздуха в штанах вилки...
    Вставил вилку с вдвинутыми штоками, после сборки, вилка прожималась до конца, а после проезда на ней с км 20, опять тож самое. Видимо это ее особенность... А *** с ним, пусть как доп. защита от пробоя...
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
