А кто есть в Rouvy? - Страница 820
Страница 820 из 1156 ПерваяПервая ... 32052062072077079081081581881982082182282583085087092010201120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,191 по 8,200 из 11551
Тема: А кто есть в Rouvy?
  1. #8191
    Rainbow23, теперь свое письмо с английского переведи обратно на русский и прочитай. Это примерно и будет тот вариант, который прочли чехи
    Последний раз редактировалось vadimtt; 27.01.2025 в 11:41.
    Вес 1.4769 по шкале Утконоса
  2. #8192
    ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД ST540 27,5" ROCKRIDER
    Московская область
    Вадим, не вожусь с тобой - обиделся!
  3. #8193
    Rainbow23, шампур вот так надо собрать:
    Гайка со стороны кассеты (право), а эксцентрик со стороны тормоза (лево).
    Ещё лучше вставить заглушку между колодками тормоза, чтобы при случайном нажатии правой ручки тормоза с ними (колодками) ничего не случилось.
    В конечном итоге левое перо велосипеда должно встать на некотором удалении от станка:
    Мне для 8-ми скоростной кассеты проставка под неё не понадобилась, т.е. нужно смотреть по месту нужна ли проставка вообще.
  4. #8194
    Московская область
    Вложение 715637
    Вложение 715638
    Спасибо!Буду иметь ввиду.
  5. #8195
    который прочли чехи
    В Карловых Варах, да и в Праге в целом мне проще было общаться на русском, как-никак славянские языки у нас.
    Хотя программисты гораздо больше заточены на английский язык нежели обслуживающий персонал...
  6. #8196
    Цитата Сообщение от Oldmaniac Посмотреть сообщение
    Нужно поиском добавить покатушки, а дальше инстинкт подскажет. Потом можно использовать меню Actions
    Есть более простой способ: заходишь в карточку активности, прокручиваешь вниз, там справа кнопка "действия", и там во второй половине есть пункт "добавить к сравнению"
  7. #8197
    Есть небольшой сдвиг по времени из-за разницы старта девайсов. Пока нажмешь кнопки на всех девайсах...
    Наверху есть ярлычки каждой из покатушек, добавленных в сравнение. Если нажать на этот ярлычок, то там поле "время" - это как раз сдвиг одного графика относительно другого. Можно поправить несинхронность :-)
    Последний раз редактировалось Leko; 27.01.2025 в 12:19.
  8. #8198
    Веломаньяк Аватар для P.V.
    Forward 5340, CYCPLUS T2 ( станок)
    г.Москва, ЮВАО
    Попробовал в деле кнопку на этой трассе Vietnam - the awesome Ha Long Bay
    Трасса ровная, есть небольшие пара подъемов. В этих условиях кнопка оказалась весьма кстати, кроме того что она позволяет крутить на одних звездах ( я выбрал спереди большую, сзади предпоследняя мелкая), она существенно расширяет диапазон передач, скорости переключаются плавно , шаг переключения (7%, но есть и другие) очень комфортен ( не бьёт по ногам), существенного запаздывания срабатывания не заметил, в момент переключения со стороны станка слышен легкий "тук". К самой кнопке, как и к любому девайсу, надо привыкать, находить удачное положение на руле, учиться комбинировать её возможности с трансмиссией велосипеда. Так как изначально кнопка коннектится и настраивается со станком по блютуз , использовать одновременно приложение CYCPLUS и Rouvy не получилось, соответственно в процессе езды, шаг переключения было поменять нельзя и визуально отслеживать переключение на экране приложения в смартфоне тоже не получилось у меня. Возможно если использовать соединения АНТ ( для Rouvy ) и блютуз ( для приложения CYCPLUS на смартфоне), то будет работать всё одновременно.
    Вывод- для покатушек однозначно интересна, для гонок, если научиться комбинировать с работой трансмиссии тоже добавит комфорта. Из минусов, с чем столкнулся, это резко встал в подъем, сразу после спуска, кнопкой было нереально отыграть, а трансмиссией надо быть готовым. В режиме erg воркаута кнопка не работает. При простое 30мин, отключается от станка.
  9. #8199
    Московская область
    И еще, я сравнивал результаты по параметрам в Руви и дзифт . И получается большая разница - хотя в настройках все одинаково . Это было в том году , когда крутил педали дома, за место улицы.
    В дзифте результат ниже , чем в Руви . Хотя разгонялся одинаково в обоих приложениях.
    Последний раз редактировалось Rainbow23; 27.01.2025 в 13:35.
  10. #8200
    Интересно, почему "дзифт"?
  1. Есть кто из Пензы?
    от Metis в разделе Россия и СНГ
    Последнее сообщение: 04.08.2018, 21:19
  2. Щукино есть кто живой?
    от wangeros в разделе Москва.Запад
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 16:37
  3. есть кто в Жулебино?
    от smmerlin в разделе Москва.Восток
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 10:44
  4. Есть кто из Гольяново или Преображенское?
    от Rabbit в разделе Москва.Восток
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 14:42
  5. Есть кто недалеко от м.Каховская?. Выручите съемником, плз.
    от Black_Climber в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 16:17
