все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения - Страница 820
Страница 820 из 926 ПерваяПервая ... 320520620720770790810815818819820821822825830850870920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,191 по 8,200 из 9251
Тема: все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения
  1. #8191
    Доброго времечка суток. Есть пульсометрический датчик SunDING. Велокомпьютер от него вроде BRI3 но посадочная площадка потерялась.
    Возможно его законектить к телефону и страве?
    Если вы оказались на шоссере на свежевспаханном бескрайнем поле, или по самые ... в болоте, потом перелезли вместе с велосипедом через 2.5 метровый забор, то значит удача наконец-то подставила вам свои самые интимные места, и в этот день с этой капризной дамой подобное повторится много-много раз. Это означает что покатушка удалась и запомнится надолго.
  2. #8192
    Цитата Сообщение от sergey_77 Посмотреть сообщение
    Самый дешёвый, видимо, cycplus m1.
    Но я бы добавил на за 50е на б24 Брайтон с датчиком каденса, только у него блютуз, вроде. Но у н10 два блютуз, так что это не проблема.
    Спасибо.
    Скорее всего так и поступлю, закажау Bryton Rider 10.
  3. #8193
    Какие проблемы попробовать?
    Если датчик блютуз, включаете блютуз на телефоне и пробуете конектить к страве. Только выключите велокомп, блютуз поддерживает только одно соединение.
  4. #8194
    Попробовал, блютус видит какие то макадреса, но страва датчик не видит.
  5. #8195
    Хаджиме, у меня имя устройства видно в блютуз подключении.
  6. #8196
    Добрый вечер.Суть вопроса вот в чем.Приобрел велокомпьютер Sigma BC500 настроил -поставил -работает,но возник вопрос - пораметров моего колеса в таблице (инструкция) нет -замерил рулеткой -вышло 2310 (колесо 29х2.0) В той же таблице 29х2.10 =2295.Если я правильно понимаю то таблица условная и ведь в ней не учитывается высота покрышки.Сравнивал показания по gps и приложениям аля спидометр gps - то разница в скорости 5-6 км/ч (компьютер показывает в большую) и соответственно пройденный отрезок пути показывает тоже больше.Заметил,что GPS не особо точно показывает ,а точнее запаздывает -ты приехал / стоишь -через пару минут тебе плюсует еще 300/500 метров.Есть ли какая формула приближенно/усредненная или же все оставить как есть.
    P/S
    Сравнивая по прошлым компам то -на одном участке скорость показания +/- 2 -3 км/ч и на прошлых я ставил диаметр по таблице.
    Последний раз редактировалось Garmonter; 10.05.2021 в 19:49.
  7. #8197
    Garmonter, формула чего?
    Таблицы усреднённые.
    Катите потихоньку, считаете обороты колеса, измеряете расстояние, делите на количество оборотов. В итоге получили периметр своего колеса.
  8. #8198
    P/S
    чуть выше уже писали: ставите метку на колесе (например, сбоку мелом) и катите его до какого-то количества полных оборотов. потом это расстояние меряете рулеткой или чем-то подобным. поделив измеренное расстояние на количество оборотов получите искомую величину.
  9. #8199
    Спасибо.Прокатил -в принципе практически такой же параметр ,как и к компу от кадейла - 2290 получилось у меня 2289.
  10. #8200
    Веломаньяк Аватар для hunger
    Cube Reaction GTC Pro, Canyon Endurace CF 7.0
    Москва-Вена
    Всем привет!
    Может кто подскажет. Купил датчики скорости и каденса Garmin, велокомпьютера у меня нет, решил соединить с телефоном и приложением Connect. Все хорошо, информация приходит, но только после тренировки. А как видить каденс на телефоне в приложении в процессе тренировки? или этоневозможно и надо докупать велокомп?
    Заранее спасибо!
    ps понял что по ходу никак, вроде можно через другие приложения типа Wahoo
    Последний раз редактировалось hunger; 15.05.2021 в 16:53.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 01:41
  2. Хочу вилку 100mm ходу, желаемые параметры внутри
    от coredump в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 13:08
  3. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
    от Gladkey в разделе Электроника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 20:48
  4. Параметры каретки? Хелп!
    от UnHombre в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 11:17
  5. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
