Спицовка колес - Страница 82
Страница 82 из 548 ПерваяПервая ... 3252727780818283848792112132182282382 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 5474
Тема: Спицовка колес
  1. #811
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Цитата Сообщение от АртёмН Посмотреть сообщение
    сапим форсы мне тоже очень понравились.
    тоесть настолько, что готов в 3 раз дороже за них заплатить? относительно обычных 2мм лидеров.
    Abusiv BaNru benz CaDeNcE 90 Сaptain Cubeman Cубъект dimitrii73 Dmitry_30 emms freema gardash Heinrich humax67 iz tochki A Kotofej Leonid_Balashiha Matrosskin MEHANIK MetallMan Mishka ShyWorm smol_ Valery22 wituc Елдырма Тыква Шатун Gorgetta
  2. #812
    вне бюджетных колёс у спиц постоянного сечения довольно узкая область применения.
    т. е. надо себе чётко представлять, когда и почему следует выбрать именно их.
    в данном случае спицы обязаны быть переменного сечения. и вдобавок задняя втулка рассчитана на спицы до 2.3 мм во фланце, чем грех не воспользоваться.
    напомню, что при соблюдении некоторых условий при подборе компонентов колеса и его сборки, ресурс спиц практически не ограничен (для масштаба: это сотни тысяч км). в частности, их можно повторно использовать в других колёсах той же геометрии. переменное сечение -- одно из этих условий.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  3. #813
    спасибо за рекомендации и техн обоснование)!
    а по поводу передней втулки что нить посоветуете под центр лок?
    есть на примете slx hb-m675, судя по взрыв схеме пыльники вроде не плохие.
    http://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-HB-M675-3404A.pdf
  4. #814
    Седой старикан
    А что это за случай?
    Честно, я не в плане докопаться. Просто интересно. К примеру я езжу на обычных 2мм не батированных ДТ Свис чемпион.
    3 сезона, 7 тысяч км. Мой вес 95. Езжу много по грунту, люблю и где есть место топлю "на все". Город, бардюры, небольшие дропы - все есть.
    Ни одной выбитой спицы, ни разу не правил 8ки и яйца поскольку существенных нет. Обод Мавик ХМ719
    у человека планируется какое то сверх экстремальное использование, что ему нужны спицы по 50 р за штуку?
  5. #815
    Красный, shimano
    Омск
    Vadevil, HB-M785
    во всем приятнее втулка
  6. #816
    Цитата Сообщение от Vadevil Посмотреть сообщение
    slx hb-m675
    годная. отказов барабана у SLX 135x10 намного меньше, чем у шиман с толстыми осями.
    только я её выбираю не за ЦЛ, а несмотря на ЦЛ. )
    на всякий случай: всем новым шиманам требуется ТО-0 с чисткой и заменой всей смазки.
    например, если в колесе настолько мало спиц или база зонтов настолько узкая, что нужна максимальная боковая жёсткость спицевой структуры.
    или для тех, у кого спицы часто страдают от попаданий в них посторонних предметов.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  7. #817
    Красный, shimano
    Омск
    Какие еще отказы в передней втулке?!
    Чем цл не угодил? Это вещь ! На 6 лох даже не смотрю
  8. #818
    как можно видеть из слова "барабан", я имел в виду заднюю втулку. передние втулки на порядок проще и обсуждать в них почти нечего. обсуждаются обычно задние.
    это соединение с неплотной посадкой и под двунаправленными нагрузками в нём есть движение.
    и под ЦЛ невозможно иметь тормозной диск без паука или адаптера.
    а так да, быстренько, удобненько. и согласуется с диаметром заготовки корпуса под 28 прямых спиц. почему ЦЛ после нескольких лет застоя и начал вдруг взлетать, когда народу наконец продали мысль, что прямые спицы -- это круто, а особенно круто 28 вместо 32, потому что легче же. всем же нравится, когда легче.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  9. #819
    По умолчанию Спицовка колес
    Добрый всем день.
    Посмотрите пожалуйста, правильно ли заспицовано колесо? Терзают смутные сомнения.
    Последний раз редактировалось pakhtunov; 15.03.2018 в 17:05.
    [URL="https:/
  10. #820
    Правильно терзают
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
