Тыква, вынутый, промытый и смазанный подшипник может начать прекрасно крутиться, пока вновь не окажется на своем месте.
Продам: Regin X
Если он гремел именно из-за "квадратных" шаров - да.
А если - нет?
Вот не далее как вчера ТО-шил колёса DT
Передняя втулка "хрустела" и крутилась туго.
Распрессовал подшпники, промыл...
... особой грязи, тем более песка и/или ржавчины - не наблюдалось, вращались в руках легко, плавно и без люфтов.
Смазал и запрессовал обратно - всё стало идеально![]()
значит втулка не в допусках или криво собрана, т.к. в процессе без
такой дефект появиться вряд-ли может. таким образом, крутилась она плохо с самого начала и очень недолго, о чем говорит отсутствие существенного осевого люфта, т.к. подшипники недолго выдерживают такой режим работы )
Последний раз редактировалось Тыква; 22.10.2023 в 17:06.
Подшипник прям обязательно выпрессовывать/выбивать ?
По месту помазать,всё уж и НЕ так ??
У меня есть колеса-ветераны,6 лет и 30 000км. пробега ,смазывал не вынимая подшипники,
люфта нет,вполне себе крутятся...простецкие начальные мавики .
Продам: Regin X
Я не про замену подшипников спрашивал ))
В колёсах, пока не довелось менять , в каретке приходилось .
Можно и так.
Те колёса вместе с велом не первый раз на сервисе, предыдущие разы показывали лишь слегка потемневшую смазку, потому продувал воздухом, прокапывал бензином, и опять продувка.
(тут что-то насторожил тугой ход с похрустываниемпотому и распрессовал)
Что-то летит наружу, что-то продавливается внутрь - пока на вид чисто не станет, и смазка.
Этого более чем достаточно для относительно чистых по состоянию подшипников, куда не загнали воду и песок.
И пару раз так вполне достаточно обслужить, после чего разок можно и с распрессовкой.
После чего ещё раз-два по лайту, а там уж можно и промы поменять на новые.
Пробег будет большой, обслуживание довольно простое и недорогое, да и посадочные места во втулке не будут "разбиваться".
