Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 82
Страница 82 из 363 ПерваяПервая ... 3252727780818283848792112132182282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 3626
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #811
    Узкий халфлинк в Москве как ни искала, не нашла.
    в Velobox'e
    есть в Соколях и в Экстриме на Смольной
    правда, недешовый...
  3. #812
    Кручу как хочу Аватар для OlgaLIS
    Лапушка фэтбайк из всего что с миру по нитке, два складных подвеса для развлечения из того же, трудяга Шульц Гоа-3 для зимы и лета на стоковой планетарке.
    в Velobox'e
    есть в Соколях
    В прайсе-да, по-факту-нет, не раз проходом мимо них, осведомлялась
    Спасибо, учту. Они все дорогие, хорошие БМХ цепи, особенно легкие, я уж привыкла к ценам. Но я подружила 1 халфлинк из Хеллрайда (там можно 1 купить) широкий с узкой цепью и звездой шимановской задней-все нормально пока, на этом варианте и остановлюсь. На 5-ке планетарной Шимане, на горизонтальных дропах. Чтобы способ опробовать, и чтобы ось ровно там где мне надо располагалась для нормального зазора крыла с колесом.
  4. #813
    По поводу эксплуатации HL(халфлинк) цепи.
    По причине необоримой лени так и не поставил до сих пор натяжитель.
    Напомню, у меня китайский псевдо-брэнд Audi с рамой-дельфин. Вертикальные дропы, Нувинча.
    Изначально катал на стоковой системе 52Т и родной цепи - идеально совпало по длине (провис не более 1,5мм).
    Небольшое несовпадение чейнлайна (2-3мм) не мешало, чистая, смазанная цепь шла совершенно бесшумно.
    Далее последовала замена системы на 56Т от LitePro, под это дело поставил HL-цепь 3/32". Чуть не повезло с длиной - начальный провис 2,5мм, если убрать один линк, колесо уже не входило в дропауты.
    Сразу появился характерный рокот при педалировании. HL оказалась более чувствительна к несовпадению чейнлайна.
    А дальше она начала РАСТЯГИВАТЬСЯ. Через 300км выбил один линк. Через 800 еще один. Вчера плюнул и купил обычную недорогую Z7.
    Итого в итоге: за 1300км износ более 1,5%. блин. фтоппку.
    HeyYou, если натяж DMR Tension Seeker 2 еще в силе - готов забрать.
  5. #814
    Один линк на обычную цепь-так использую. Ты свою не выбрасывай, не спеши, на линки разобрать-на всю жизнь хватит!
  6. #815
    Раньше покупал облегченные цепи кмс по 1000р. тянулись за 1500 км. Плюнул и стал покупать цепи за 250р. растягиваются также, весит на 8гр. тяжелее.
  7. #816
    МО, Балашиха
    Забирай!
  8. #817
    Веломаньяк Аватар для uranius
    Oyama St.James (складной, 20")
    ЮВАО, Жулебино
    а может кто-нибудь написать ликбез о том какие звезды, кроме оригинальных, можно установить на планетарки шимано. интересуют звезды 15 зубов и меньше.
  9. #818
    напиши Ольге в личку. если не ответит здесь. Она в свое время эту тему хорошо изучила. ставила 13 звезду кажись
  10. #819
    СРАМ, Штурмей подходят
    Последний раз редактировалось babangida; 28.07.2014 в 17:05.
  11. #820
    Веломаньяк Аватар для viva67
    Несколько, и все складные!
    М.О. Наро-Фоминский р-н, Калининец
    По шлицам подходят любые, но могут не подойти по внешнему диаметру. На 8-ку меньше 15Т вроде не встают, переключающий механизм не дает цепи встать. 3-ки и с 13Т работают.
    8-926-88-00-12один
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
