Какие бывают фэтбайки и чем они отличаются. Ака "какой фэтбайк мне выбрать". - Страница 82
Страница 82 из 317 ПерваяПервая ... 3252727780818283848792112132182282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 3163
Тема: Какие бывают фэтбайки и чем они отличаются. Ака "какой фэтбайк мне выбрать".
  1. #811
    Цитата Сообщение от NeverLetMeGo Посмотреть сообщение
    стесняюсь спросить-где потом брать резину на 24? понимаю что в интернете,но 26 гораздо доступнее,согласитесь...
    Как и с 26", что-то продаётся у нас, а что-то нет. Другое дело, что выбора резины 24" фактически нет. Стоковые Veetire не ругал только ленивый.
    Остаются самые лёгкие, но не во всем оптимальные, ChaoYang-и (у нас довольно свободно продаются; однако, не во всех версиях можно найти).
    И спешевские Граундконтролы. Оптимум по зацепу, но Весом 1335гр. И их у нас купить крайне сложно, и даже из-за бугра далеко не каждый пришлёт.
    И как владелец 24" scoop half 2016 года, отмечу, что в реальности байк Куда весомей, чем на картинках, — киндер ростом под 140см и длинными конечностями до него весьма условно дорос. На вид, оптимальный рост на него от 150-и и, вероятно, где-то до 165см.
    Зато (зато в моем понимании, и я это делать не планирую) на каретку-квадрат ставится узкий вал, собираются 27+ колеса, и получается байк с узким Q-фактором на лето, И с выбором резины.
  2. #812
    Спустился с Гор Аватар для Alukard20062008
    BMX GT Compe2009/Mongoose Argus Sport2016
    Новосибирск
    Всем привет,на 160см росту Mongoose ARGUS SPORT s-ка это сильно велико? Можно ли чем это исправить и стоит ли оно того?
    очень может статься, что не сильно. исправляется оно с помощью выноса руля и руля.
    Для такого роста - малый мангуст очень возможно пойдет, но надо померять + прикинуть его с коротким выносом с отрицат. углом (вниз) и рулем без подъема с загибом назад 9градусов...
  3. #813
    я блондинко и не нашел гео мангуса,хелп...
    Последний раз редактировалось NeverLetMeGo; 18.06.2017 в 20:01.
  4. #814
    Новосибирск
    нашел
    в общем, в магазине надо посидеть.
    И еще - не стоит заморачиваца с тремя пальцами свободы между ног когда ноги на земле и рама меж ног - все это фигня, товарищи.
    Люди пишут часто "рама не мешает спрыгивать вперед". О_о А нафига спрашивается это вообще делать? О_о
    Да - со стартом по снегоходке, когда ты провалился по колени, а фэт - держится - есть проблемы, но они не такие существенные - опыт придёт.
    Короче главное - это по возможности руль на уровне седла. Остальное - для НЕ спортивного катания не важно. Всё настраивается палками.
  5. #815
    Antalya
    Ничего палками не настраивается. Есть одно положение седла под физиологические особенности конкретного райдера и очень небольшой набор комбинаций длина выноса/ширина руля с которым велосипед рулится адекватно.
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 19.06.2017 в 16:56.
  6. #816
    Новосибирск
    Цитата Сообщение от Vorchuh Посмотреть сообщение
    Глупости. Ничего палками не настраивается
    это у вас глупости, ибо Ваш мозг загроможден шаблонами и модой.
    Седло ставица на нужную высоту, нужный наклон и нужное смещение относительно центра подсед. штыря. Причем для НЕспортивного (чукча не читатель?) катания, как я уже писал - всякие миллиметры выверять не нужно - там даже если не смог настроить центр коленной чашки точно над осью педали на 3 часа - да и бох с ней.
    Фэт (в данном случае) прекрасно рулица как с коротким выносом 40мм, таки с 120мм (чуешь простор да?) И как раз выносом можно устроить нужный наклон корпуса тела над верхней передней трубой - выносом и рулем - его подъемом, шириной и углом загиба назад. Что и требуется как ты пишешь - под физиологические особенности конкретного райдера. Единственное, что нужно вам всем запомнить - что В ИТОГЕ - высота руля НЕ должна быть выше седла - иначе от него хреново отжиматься - теряется частички драгоценной мощности...Хотя, если ничо не срослось - то можно и так катать.
    А ты рулил БМХом, с поперечной осью руля - как раз над передней втулкой его колеса? Не рулил - так и не пиши ... про адекватность рулежки велосипедов...
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 19.06.2017 в 16:56. Причина: Два.... на три будет штрафной
  7. #817
    Antalya
    Сам-то ставил на фэт выносы в таком диапазоне или так, диванный теоретег?
    Я ставил на фэт с углом на морде 70 градусов вынос 35 мм. Назвать это дерганное нечто «прекрасно рулица» может только ну очень непритязательный каталец. Прекрасно рулится со стоковым 90. Со 120 будет тупишка для езды по прямой, но т.к. мне ростика не хватит, то проверять такой вариант даже не собираюсь. Используемые рули 720/740/750. Фэт с 68-69 градусах на морде будет прекрасно рулиться с выносом 60, что мы и видим в приличных стоках.
    Отсюда, пара см игры выносом да подъем/ширина руля, вот и весь диапазон «всей настройки палками». Иначе — оно как-то там едет. Примерно как твой бэмик с полметровым штырем
  8. #818
    Возвращаясь к вопросу выбора байка невысокому человеку: как с ростом 160 поиметь посадку с сиденьем хотя бы не ниже руля на фэте 26" со стандартной длины шатунами и задранной рулевой, руль-баран ставить?
  9. #819
    Antalya
    Либо юзать выносы минус 20 типа фсашного и внимательно смотреть на гео серийных фреймсетов, либо заказывать кастомный фреймсет с короткой вилкой и стаканом. Еще недавно фэт-вилки были 450 и только неуемная гонка за блутой довела их до абсурдного полуметра. 450 вилка и 95-100 стакан сделает морду весьма низкой.
  10. #820
    Это да. Я просто снова к тому, что Аргус в размере S выглядит сомнительно под 160см, и лучше поискать ещё.
    А перевёрнутый вынос приходится пользовать на всех байках. Им можно скорректировать, как оказалось, довольно таки ограничено.
  1. Какие бывают кассеты
    от Graber в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 21:50
  2. Какие бывают велокомпьютеры для шоссейников?
    от Арчи Кун в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 10:04
  3. Какие бывают рули с возможностью разного хвата?
    от Арчи Кун в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 01:46
  4. Какие бывают уклоны на дорогах
    от Double в разделе Велосипедное
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 17:17
  5. Какие бывают фары...?
    от Corvin в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 13:53
