Совместимость манеток, переключателей, кассет. Вопросы переключения. - Страница 82
Страница 82 из 237 ПерваяПервая ... 3252727780818283848792112132182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 2367
Тема: Совместимость манеток, переключателей, кассет. Вопросы переключения.
  1. #811
    Цитата Сообщение от olegchamko Посмотреть сообщение
    Всем привет. Купил групп сет 2x shimano m8000. Стал монтировать, и левый переключатель щёлкает на 3 передачи, а звёзд на шатуне 2. Полез на сайт, вижу что пишут так SL-m8000 - 2-/3x11-speed. Подскажите пожалуйста, как сделать монетку на 2 переключения, а не на 3. Или я что то не так понимаю?
    Снизу должен быть маленький переключатель.
  2. #812
    да вроде всё облазил, нет нехрена. если не сложно можно картинку с ним?
  3. #813
    г. Нижний Новгород
    olegchamko, а чем мешает работа на 3-х ?
    Отметил у этих манеток с 2/3 такой момент.
    Если перевести надо в режим 2, то это работа не с 1 на 2, а с 2 на 3
    Ну не даёт сбрасывать на 1, ладно - это мешает лишь трос менять.
    Переключил х 3, поменял, вернул обратно.
    НО
    Ход троса на 2-3 меньше, чем на 1-2
    И получается в положении 1 рамка переключателя не уходит достаточно вниз (держит натяжка троса), а не упор ограничительного винта, даже если его с запасом выкрутить.
    Цепь трёт внутреннюю рамку переднего переклюка при работе на 1...2 звёздах кассеты.
    Если ослабить натяжку троса, то в положении 2 цепь трёт внешнюю рамку с 10...11 звёздами кассеты (винт ограничителя хода само собой отрегулирован так, чтоб не мешал ходу).
    Или трёт оба края - на 1х1 и 2х10/11
    Косяк
    Забываем про эту регулировку 2/3, выставляем на режим хода 1-2 и радуемся
    Переключателю сразу становится достаточно хода для нормальной настройки.
    Всё по "классике": на 1 трос даже немного провисает и через 2 звезду не перелетает (винты ограничения хода же), сбрасывает-забрасывает отлично, зазоры цепи с рамкой ровные (задевать может только при крайних перекосах 1х10/11 и 2х1)
    Предупреждая разговоры про "показалось", "в сборке что-то не так", "гнутые звёзды", "не умеешь" и тп.
    Все, что ни попадались в настройку - переделывать приходилось.
    Обвес, как правило, стоковый из полного сета Shimano - Deore, SLX, XT, разве что цепи иногда КМС
    (ессно соответствуют по скоростям)
    Звёзды ровные
    (знаю, что такое гнутые и "псевдогнутые" - небольшая игра цепи влево-вправо на фасках зубцов шестерни)
    Так что не всё хорошо работает и настраивается, если строго по мануалу
  4. #814
    Красный, shimano
    Омск
    Не должен инет
  5. #815
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    Не должен инет
    Верно, это на более старых манетках было.
  6. #816
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Отрегулировать ПП, чтоб с мЕньшей звезды не сбрасывал.... И похрен, что мАнетка хочет на 3-ю переключится - "Зъист та он зъист - да хто ж яму даст". (С)
  7. #817
    По умолчанию shimano xt rd m 8120 rd+
    shimano xt rd m 8120 rd+ Будет ли работать с 22/32 передними звездами и простыми касетами типа 11-46 шимано?
  8. #818
    конешно будет, м7120 даже будет достаточно для вашего варианта
  9. #819
    Каких максимальных значений звезды касеты я смогу добитьс передними звездами 22/32 либо 22/30?
  10. #820
    тут индивидуально, посчитай калькулятором например http://www.gear-calculator.com/
  1. Совместимость манеток и переключателей
    от kshark в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 22:05
  2. Вопросы новичка
    от Свин в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 01:53
  3. Совместимость кассет XTR 970, XT 770, SLX
    от Nicephorus в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 22:03
  4. Вопросы от новичка= )
    от megazol в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 15:50
  5. Вопросы у новичка)
    от Гриgorii в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 19:32
