Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом - Страница 813
Страница 813 из 939 ПерваяПервая ... 313513613713763783803808811812813814815818823843863913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,121 по 8,130 из 9382
Тема: Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом
  1. #8121
    Цитата Сообщение от Argentum79 Посмотреть сообщение
    https://vk.com/video-81532215_456247272
    Да уж. Подъезд кажись самое спокойное, предсказуемое место для вора.
    И вот, всем любителям камер. Они ничерта не позволяют поймать преступника. "Чел в капюшоне" и всё...
    Всегда помните. Первая уже неудачная попытка украсть ваш вел окупает стоимость замка в несколько раз) Замок - это инвестиция! На моем вот две зарубки.
  2. #8122
    Третьей может и не быть.
  3. #8123
    Тут как повезет. С эво4, либо болгарка, либо опытный взломщик с правильным инструментом.
  4. #8124
    Веломаньяк Аватар для komogorov
    Stern Q-stom, Trek FX 7.3
    Москва, Восточное Дегунино
    Цитата Сообщение от Avegga Посмотреть сообщение
    Кто владеет U-локом, поделитесь на ваш взгляд для города какого размера вполне достаточно? Не диаметра, а именно размера дуги. И кстати когда в описании пишут размер U-лока, это внутренний или какой размер?
    У меня 23 см, за глаза хватает, везде можно пристегнуться.
    https://www.sportmaster.ru/product/10258682/#features
    И вес меньше 1 кг.
    Последний раз редактировалось komogorov; 08.06.2021 в 18:16.
  5. #8125
    Существуют ли велозамки 2 в одном - т.е классическая цепь (тросс) с блокиратором колеса в одном флаконе ? ...
  6. #8126
    Веломаньяк Аватар для realikru
    Sunn Prim S1
    Петроград, Театральная
    Avegga, возле одной конторы к стойке целыми днями несколько великов пристёгнутые мини-улоками за рамы стоят, охранник сказал, что после рабочей смены дружно разъезжаются. Кто-то в авторитете, видать, подал пример, убедительно расхвалил вид пристёжки, остальные подхватили, ни тросиков, ни цепей, ни больших улоков...
    Из трёх моделей (что у вас по ссылкам) склонюсь в пользу "крипт-а серии2" .
    Большой опыт, высокий уровень требовательности разработчиков и производителей к тех. качествам во всех элементах изделия сулит чёткость и гладкость службы на продолжительное время. Финский замочный мех-м в криптах практичный (срабатывает чётко, подгонка шикарная - люфтить не будет, служит "плюшево" годами), при попадании грязи в скважину механизмы финского типа менее прихотливы в сравнении с мех-мами других типов, то есть риск заклинивания ниже (предположу, из-за такой конструктивной особенности, как большого диаметра диски... грани ключа контактируют с не вовсе крохотными каналами на их диаметрах и в зоне контакта нет мелких деталек типа пинов, пружинок, диск кружится по оси, а не вверх-вниз, а по оси запас на ход диска в принципе больше, чем в конструкциях с прямыми ходами, ведь дуга в координатной плоскости представляется длиннее прямой? ). Дуга и кросс-бар облачены в износостойкий глянцевый мягкий винил, не разрушающийся от жары и мороза - податливый, вязкий, упругий винил щадит соприкасающиеся с ним участки покрытий рамы в лучшей степени, чем относительно жёсткие материалы, типа пластиков. Из особенностей конструктива в плане антиугона в плюс зеркально и жёстко фиксируемые запоры на оба конца дуги, литые с наружным цилиндром кросс-бара кулачки по низу гнёзд для концов дуг дополнительно к поперечинам кулачков запоров призваны бороться с кручением концов дуги в гнёздах. Это означает, что для извлечения трубы рамы велосипеда через место перекуса, пруток дуги придётся перекусывать ещё раз - зазор в месте первого перекуса не увеличить методом осевого разворота концов перекушенной дуги в гнёздах. То есть скоба с кроссбаром фигурально образуют подобие монолитности цепного звена - как звено цепи, только большого размера. Ещё плюсик: сквозные гнёзда под концы дуги. В заглушенных снизу гнёздах при эксплуатации улока в сырости может накапливаться влага, а когда гнёзда сквозные, вода не застоится.
    Тросик как доп. аксессуар - лишний вес. Секретки, питлоки для осей, подседела, рулевой - никак не хуже троса смотрятся, а транспортировочного веса не добавят, т.к. устанавливаются вместо стандартных осей, болтов.
    Модель из другой ссылки: AXA U Newton Pro. В плюс - финский мех-м. Из описаний по нескольким ссылкам понял, что дуга тут толщиной 13мм, а что такое 190 так и не понял. Всё-таки, длина окна в дуге 190мм или габарит длины дуги от кончика до верхней точки снаружи изгиба? Какие-то там нержавеющие детали... В общем, на вид не совсем дурнушка. А дуга и корпус во что обуты? Крепление всё из пластика на хомутах... У криптонита на дуге ответный кулачок из дюрали и такое решение чётче фиксирует и не так разрушаемо как пластик "по кругу". Кто б его заказал бы, погонял, поделился бы тут впечатлениями?..
    Третий замок https://www.trelock.de/de/u-lock-series "Трелок"... Перфорированный ключ (лазерная гравировка)? Английский тип механизма в улоке да ещё на капризной к попаданиям пылинок в скважину перфорации... Кабы я был чистюлей... Боюсь. Дуга 14мм толщины - норм, но длина окна 152мм для "мини-" . В велоевропе подходящих для случая стоек, наверно, тучи. В общем, тут повторюсь: "...кто б его заказал бы, погонял, поделился бы тут впечатлениями?.."
    Argentum79, как это "2 в 1" может выглядеть? Как Вы себе представляете сообщение цепи с блокиратором? Полагаете, что потенциал увесистой "двойки" будет актуален для владельцев ТС на педальной тяге до промышленных масштабов?
    Последний раз редактировалось realikru; 09.06.2021 в 01:38.
  7. #8127
    Вот у каждого из 3х есть свои привлекательные стороны)) У AXA U Newton Pro самое большое из 3х окно, оно действительно 190, общий размер его 175х250, вес не слабый 1500г. При этом 13 мм дужка (хотя у криптонита 12.7, не больше). А с креплением не понятно насколько оно нормальное в итоге при вибрации. Кстати у него еще кроме голда сертификат ART 3. Что тоже привлекает) У криптонита ART 2
    Криптонит - ну просто известный и раскрученный бренд, были проблемы вроде дуга дребезжала при вибрации в замке. Хз решили ли это в обновленной версии. НО как минимум обновленная стала действительно надежнее, даже голд присвоили, окно поменьше 17,8 cm, крепление, если "некривожопо" сделать вроде как нормальное.
    Трелок менее раскрученный у нас, но вроде как надежный немецкий бренд, дуга самая толстая из 3х, 14 мм, окно там кстати такое же как у криптонита 17,8 cm (а не 152мм), но к нему втюхивают не нужный тросик, за который придется платить(( Крепление на вид норм.
    с AXA и Трелок действительно засада, информацию найти практически не реально. Отзывов нет
    Последний раз редактировалось Avegga; 09.06.2021 в 06:54.
  8. #8128
    Sunn Prim S1
    Avegga, при 1,4 кг, окно 10х23, 14мм диаметр дуги, сертификат арт-3 - это из параметров Крипт-а 4 серии. Коль дуга у АХА на 1 мм тоньше, размер окна меньше, значит в весе АХА большая доля приходится на кросс-бар. При том, что Кросс-бар крип-тов серии 4 массивней, чем у 2-й, подозреваю, что с параметрами АХА не всё просто. 1, 480 кг !!! Визуально (по фото) либо дуга у него всё же 17мм толщины, и окно в длину не 190, а меньше. Либо кросс-бар нашпигован чем-то тяжелее любой стали, либо... почему он смотрится таким субтильным? Не сильно толще дуги... Ну, вот чисто по фото рискну прикинуть, что это всё же жирная 17мм дуга. И если окно в высоту 190, то почему это обзывается "мини-"?? На фото соотношения пропорций таково, что либо ширина окна больше 120, либо его высота меньше 190. В 170 даже при ширине 110, глядя на картинку, трудно поверить. Или у меня глазомер галюценогенит?.. Массивный толстодужный "мини-"?
    Что до схемы описаний, то вот пример, где даже ребёнок поймёт про ширину, вес... наглядны донельзя даже способы правильной пристёжки: https://thebestbikelock.com/best-u-l...ries-4-review/
    Последний раз редактировалось realikru; 09.06.2021 в 22:32.
  9. #8129
    Добрый день!
    Ищу удобный замок для перевозки в рюкзаке. Велик будет стоять рядом с проходной завода. Понравились 2 варианта: https://www.ozon.ru/product/velozamo...t=YW5fMQ%3D%3D и https://www.ozon.ru/product/velozamo...t=YW5fMQ%3D%3D.
    Что можете посоветовать? цеть скорее всего будет звенеть, и создавать дискомфорт. 15мм будет достаточно, что бы его не перекусили обычными кусачками ? или лучше 20мм взять?
    Последний раз редактировалось Artas28; 10.06.2021 в 11:21.
  10. #8130
    Цитата Сообщение от Artas28 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Что можете посоветовать? цеть скорее всего будет звинеть, и создавать дискомфорт. 15мм будет достаточно, что бы его не перекусили обычными кусачками ? или лучше 20мм взять?
    плохие варианты, все что касается тросиков, даже в типо броне, это чтобы отойти на 5 метров к кибитке с кофе, чтобы купить. Цепь или улок для длительного хранения. Если нет желания возить, берете цепь потолще и один раз туда привозите, где будете оставлять велик, пусть там висит. Улок можно возить собой на крепление к велику
  1. Велообувь - обмен опытом
    от webmaster82 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 10:31
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:40
  3. Список забугорных магазинов с бесплатной доставкой. Делимся.
    от alexiley в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 23:12
  4. Обмен Опытом по запчастям
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 13:49
  5. От Щелчка до Центра? Поделитесь опытом
    от veter27 в разделе Москва.Восток
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 18:10
