Дорожные велосипеды Shulz - Страница 811
Страница 811 из 1280 ПерваяПервая ... 31151161171176178180180680981081181281381682184186191110111111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,101 по 8,110 из 12794
Тема: Дорожные велосипеды Shulz
    HAL-9000 Аватар для peayq
    По умолчанию Дорожные велосипеды Shulz
    Ветка про линейку дорожных велосипедов Shulz.
    Ветка про складные велосипеды Shulz - здесь.
    Премьера 2024 года (открыт предзаказ):
    Morning Train To Vyborg
    Доступные до 2020 года:
    Roadkiller
    Roadkiller Lady
    Roadkiller 3 Disk
    Roadkiller 7 Disk
    Премьера 2020 года:
    Boys Don't Cry
    Wanderer
    Lone Ranger
    Премьера 2022 года:
    Mom's Favorite
    Премьера 2023 года:
    Lucky Clover
    Последний раз редактировалось peayq; 04.04.2024 в 22:45. Причина: обновлено
  2. #8101
    и правильно, такой хитрый план не надо светить лишний раз. зачем плодить конкурентов в погоне за рейнджером по 25...
  3. #8102
    Цитата Сообщение от MatveiPigeon Посмотреть сообщение
    Если присмотреться то изначально эти удлинители были использованы мной для наращивания уса.
    Если начать выдвигать крыло вперед за счет, например, бобышек-проставок, то можно будет еще добавить хода для уса заднего крыла, правда рямо пропорционально будет возрастать необходимость брызговика.
    Чем плохо что крыло задрано? С проставкой жесткость крепления падает и на скорости по копытингу его начинает сильно мотовилить.
    Да не, ничего плохого, просто не эстетично про удлиннитель не заметил, теперь вижу. Я пока с этой пластиной поставил переднее крыло, буду тестировать так.
    ---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:16 ----------
    Последний раз редактировалось NasekomOFF; 01.02.2022 в 14:18.
    Мой байк - Shulz Lone Ranger 2021
  4. #8103
  5. #8104
    Удлинители в любом месте легко делаются из старых ненужных спиц, например. Складываете из спицы "овальную скобу" с нужным диаметром внутри, стык должен попасть под болт. И всё.
    Ничего не болтается. Проверено 100%.
    ---------- Добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:09 ----------
    А еще при определенном стечении обстоятельств капли с переднего колеса может сдувать на ездока. Крыло спереди перед вилкой от этого защищает, если стоит правильно.
    ---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:10 ----------
    Про бескамерку и вот это вот всё.
    Всегда считал, что в пень всю эту бескамерку с герметиками и прочим. Зачем, ибо и с камерой хорошо, удобно и дешево.
    А тем временем на свой Вандерер собрал вилсет с ободьями под бескамерку. И покрышки тоже под бескамерку. Так получилось. Не специально. Просто понравились такие компоненты.
    Но езжу с камерами.
    А такие покрышки на такие обода садятся оооочень плотно и туго. Снять еще можно, а чтобы посадить надо качнуть атмосфер так 5-6.
    Да и на обычные обода бескамерные покрышки тоже туго встают. В этом их смысл..
    В итоге где-то в поле после прокола это еще можно снять в принципе. Но практически невозможно или довольно тяжко надеть обратно без нормального насоса. Заманаешься качать или же вообще не накачаешь своей пукалкой.
    А если дело происходит зимой, так еще и устанешь в грязи все это снимать.
    Герметик в камере же не всегда срабатывает. Проверено, бывают осечки. Камера эластичная. Если отверстие попало неудачно и меняется в диаметре под давлением, то герметик его не заделает как положено, в этом отличие от покрышки.
    В общем, в этом смысле бескамерная установка с герметиком имеет смысл. Особенно зимой. Видимо, буду пробовать переходить. Ибо уже два раза приходилось эвакуироваться на такси. Не дело это.
    Последний раз редактировалось maxxique; 01.02.2022 в 16:36.
  6. #8105
    г. Красноярск
    Ниппеля - https://www.aliexpress.com/item/32989510427.html
    Лента ободная - https://www.avito.ru/sankt-peterburg...nal_2129167372
    Герметик - https://www.bike24.com/p236083.html
  7. #8106
    Когда бескамерные покры походят какое-то время, начинают садиться куда легче. Если первый раз иногда поставишь только с бустером, хотя бы импровизированным, потом можно без проблем ставить напольником, а с камерами ручным насосом. А вообще бескамерка как по мне стоит возни, а впоследствии с ней даже проще. Мелкие проколы не замечаешь. Бустер из бутылочной крышки, двух клапанов и обрезка шланга выручает в случае, если напольник недоступен, плюс можно с собой возить, полторашку найти не проблема.
  8. #8107
    Ага. Об этом и речь. Пара камер в 3-4 раза дешевле.
  9. #8108
    Чет понравились безаммиачные герметики. Неагрессивны к ободу и клапанам, отсутствует запах, удаляются теплой водой. Против крупных проколов/мелких прорезов не так эффективны, но если такое не встречаешь, то и париться не надо. Ну и ходят долго без замены.
    Клапана одноразовые и сердечники легко срываются, но зато дешевые. А вот ленту практически пофиг какую брать, при нормальном для бескамерки давлении что китайские, что брендовые ходят одинаково хорошо, несмотря на разный цвет, фактуру, клейкость и эластичность.
    Последний раз редактировалось johen; 01.02.2022 в 17:31.
  10. #8109
    Мои походили уже несколько тыщ и несколько раз разувались на замену камер или переобувку по сезону.
    Таки как садились только 5-6атм, так и садятся только так. Легко садились изначально с напольником.
    Думаю и бескамерно так же легко сядут напоником.
    Меня чуть-чуть смущает жижа. Так неохота с ней возиться)))
    Ну, если дело дошло до насоса, уже по умолчанию дело шляпа, особенно зимой. Тут что камеры, что бескамерка - не важно, все равно замараешься.
    ---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:34 ----------
    Это какие, например?
  11. #8110
    Может флиппер просто толстый?
    Герметик заливаю/сливаю через борт, в целом никаких проблем. Там небольшое количество, в общем-то. Безаммиачный, например, как писал выше, не воняет и не так пачкает. У меня Джо Эко, мелкие проколы заделывает хорошо и незаметно, ходит долго, по 3 месяца не меняю и не доливаю, если без проколов
    Ну а насчет возни в поле, мне обычно проще с профуканным давлением до удобного места доехать или дома, 700х43 покры даже при 1,5 атмосферы не слетали.
    Последний раз редактировалось johen; 01.02.2022 в 17:43.
  1. Шоссеры против гаишников
    от sveinung torsteinsson в разделе Велосипедное
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 05.05.2023, 10:21
  2. МИФЫ про шоссеры
    от Юрген в разделе Велосипедное
    Ответов: 4151
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 21:29
  3. Продам Шоссеры Fondriest, Pinarello, Wilier, Bianchi и др.
    от Jonny_B_112 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 11:02
  4. Merida-шоссеры, Road Race или Road Ride ?
    от Злой Бонифаций в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 19:45
  5. Итальянские шоссеры на столько суровы, что...
    от Raskladnoy в разделе Велосипедное
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 12:20
