Все о Fox - Страница 811
Страница 811 из 1232 ПерваяПервая ... 31151161171176178180180680981081181281381682184186191110111111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,101 по 8,110 из 12317
Тема: Все о Fox
  1. #8101
    человелохэд Аватар для kirill.k2
    Niner RIP9 / WFO9 / Rapid Ti Gravel
    Краснодар
    VeloMan Yak,
    вал-втулочный фиксатор.
  2. #8102
    Цитата Сообщение от kirill.k2 Посмотреть сообщение
    VeloMan Yak,
    Вот, благодарствую!
  3. #8103
    помыл вилку фокс
    моющее средство из автокосметики
    хорошо отмывает масло
    после мытья увидел на ногах белые пятна в виде подтеков идущих от короны
    как выглядели ноги изначально не обратил внимания
    счас слегка в шоке
    не смылось ли покрытие
    пополивал ноги еще этим средством
    цвет не меняют...
    сталкивался ли кто с таким
    ниже линии пыльников ноги темные однородного цвета
    выше заметно светлее и с белыми пятнаи как будто чтото стекало от короны
    на потертости совершенно не похоже
    хотябы по тому что пятна идут непосредственно от короны и возле короны площадь максимальна
    Изображения Изображения
  4. #8104
    Краснодар
    ZxV,
    а вы "чулки" неопреновые на ногах вилки не носили случаем?
  5. #8105
  6. #8106
    Зимняя эксплуатация, мытьё кудрявое)
  7. #8107
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от ZxV Посмотреть сообщение
    вся веселуха
    в том, что это действительно классный способ снятия анодировки, когда цвет не нравится например.
    но ты остановился вовремя. проканает за нанесение кастомного перламутра.
    если владельцу хорошо проставиться
    под наблюдением нескольто таких крашенных бегает. ( помылись на автомойке с пеной)
    покрытие вполне стабильно.
  8. #8108
    значит это на щелоч такая реакция
  9. #8109
    Приветствую!
    Прошу помощи эксперта имеется вилка Fox Talas 140 RLC 2009. Проблема с ней следующая: работает сейчас со значительно меньшим ходом чем заявлено. Должно быть 140-120-100, а по факту получается в лучшем случае 100-80-60. При этом вилку невозможно додавить до даже всем своим весом дальше, если в пружине есть воздух (вес 74 кг, качаю на 70-75 psi). Проверил ход: спустил весь воздух, прожал на полный ход, в сжатом состоянии прожал еще немного. итого получилось всего 120 мм от заявленных 140 мм. К сожалению пропустил момент, когда именно вилка начала так себя вести, т.к. начал ей пользоваться в конце прошлого сезона в режиме покатушек и часто заблокированной. Вилка покупалась на ebay. Изначально с ней был косяк - крутилка регулировки силы блокировки (внизу) не двигается вообще, но на работу вилки это вроде не влияло. Сальники заменены на новые оригинальные, залито масло 10wt, объем соблюден согласно требованиям Fox
    Вопрос: с чем может быть связана эта проблема? Что можно сделать для ее исправления? В моем городе нет таких спецов по продукции Fox, кто бы мог решить проблему
    Если подобный вопрос уже появлялся, прошу тапками не кидать, 800 страниц это сильно...)
    Заранее спасибо за ответ
  10. #8110
    Cube AMS 125
    кадр дня
    а у Фокса стало погуще не только в штанах
    Фотографии в альбоме «Неразобранное в ВелоФотки», автор olegn на Яндекс.Фотках
    [more]
    оригинал, но такой разный
    у них есть первый пост
    переберите воздушную пружину, слейте масло из воздушки.
    если совсем ни гу-гу в вашем городе, слейте через нипель накачки вверх ногами. все что сольется.
    ( там еще есть шаманство с циглами накачать спустить определенным образом, чтоб дослить масло и из негативки.
    но это все не правильно.
    если хотите сделать красиво, то оттправьте в норм мастерскую, которая может пофиксить это явление.
    но это правда все равно не отменяет рекулярность ТО
    ---------- Добавлено 24.06.2016 в 02:40 ---------- Предыдущее сообщение 22.06.2016 было в 12:17 ----------
    Последний раз редактировалось Наливаич; 24.06.2016 в 01:44.
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
