Смазка велосипеда - общее - Страница 81
Страница 81 из 755 ПерваяПервая ... 3151717679808182838691111131181281381581 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 7546
Тема: Смазка велосипеда - общее
  1. #801
    Цитата Сообщение от Artyoom Посмотреть сообщение
    Полимочевина же не есть гуд в контакте с водой и ударными нагрузками
    Производитель заявляет что всё гут (да и в веле явно нет тех нагрузок что в ШРУСе).
    купил Petro Canada peerless llg
    Почти в два раза дороже похоже?
  2. #802
    Нагрузок может и нет, а вот водички предостаточно) Шрус-то герметичен. Да и тест смазок тут на веломании глянули хотя бы, все полимочевины слились очень быстро, согласно тому тесту реально лучше солидолом ж смазать (а если его заграничным аналогом "в баночке с красивой этикеткой" то намного лучше)
    А цене да-сам не рад(т.к. покупал в РБ, вышло даже дороже чем в 2 раза, 15$ пришлось вывалить за неё, ууу, страна обнаглевших барыг ) но что делать, ничего другого не нашёл. Но сама смазка вроде неплоха, структура очень интересная-не отлипает от поверхности куском, а тянется длинющими тонкими нитями, должна хорошо держаться в подшипнике. Хочу тоже тест замутить тем смазкам что накопились в арсенале, осталось только заполучить Finish line premium grease, как сравнительный эталон.
  3. #803
    За 2015 год там только одна смазка с полимочевиной (#15 от parktool) где она слилась то? И чет я сильно сомневаюсь что bootfests это обычный солидол. Если же посмотреть характеристики то у жемчужины вымываемость <1%, а у вашей 1.5%
    Последний раз редактировалось LastDragon; 10.08.2016 в 16:32.
  4. #804
    14-е из 17-ти место по пресному тесту и 12-е из 16-ти по солёному, по-моему это явный слив, учитывая что внизу ещё есть заводская смазка дешёвого китайского подшипника и вообще не подшипниковая смазка-силиконка для электрических контактов)
    А насчёт вымываемости-не знаю насколько решаюшим фактором это окажется)
  5. #805
    Неправильно делать вывод по одной смазке (не думаю что park tool налил в свой тюбик чего-то дорогого...) с непонятными характеристиками (кроме бесполезного SAFETY DATA SHEET по ней ничего нет).
  6. #806
    Ловец покемонов Аватар для s323
    Merida kalahari 570
    Видное МО
    Нет, не простой. Простой циакрин тебе резьбу схватит, когда ты ее на пару-тройку ниток загонишь. Клей-то секундный, это каким киборгом надо быть, чтоб успеть винт или футорку на полную ввинтить, покуда он не схватился?
    Я как-то слетевшую ось у кофемолки электрической так починил. Посадить-то посадил, а вот закрутить до конца не смог. И ни туда, и ни сюда. Пришлось выкинуть.
    ---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:10 ----------
    Может быть по абсолютной величине и нет, но вот если пересчитать на массу/размеры механического узла, соотношение ещё неизвестно в чью пользу будет.
  7. #807
    Это не локтайт, а фиксатор резьбы. Я сам намедни роторы откручивал - да, есть он там, синенький такой. Локтайт - это зверский клей, закрутишь - хрен открутишь потом. Если б я с этим по работе не сталкивался - не говорил бы. Единственное, что: все-таки Loctite - это торговая марка, и они, скорее всего, именно фиксатор резьбы также выпускают. Может, ты его имел ввиду? Просто обычно, когда говорят "локтайт", подразумевают именно ту эпичную бодягу, с которой разобрать резьбовое соединение уже практически нереально.
    Не всё то, что говорят в народе, является правильным. Все их продукты называются loctite + числовой номер. Что я, собственно говоря, и уточнил в своём сообщении. Конкретно я писал про фиксатор резьбы.
  8. #808
    Это необычно дорогой солидол.
    Тут кто-то хорошо написал про "вымываемость <1%": "открыл подшипник - смазка отдельно, вода и подшипник отдельно".
    Невымывавемость и водостойкость (способность защитить металл от воды и вытеснить воду из зоны контакта) - это две большие разницы.
    ---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:06 ----------
    Цианакрилат капают на затянутую резьбу. Он затекает в резьбу сам.
    Но проще всего и надежнее - обычная эпоксидка. Можно, если сильно нетерпеливый, эпоксидкой "Момент" - 20 минут и отвердевает.
  9. #809
    Просто солидолы это всё где загуститель кальциевое мыло, но кроме него там может быть куча разных присадок™ улучшающих свойства итогового продукта, в любом случае с обычным российским солидолом этот итоговый продукт не имеет ничего общего, поэтому и цены разные
    Для этого есть ингибиторы коррозии.
  10. #810
    Нет чудесных присадок. Все присадки изготовляют бочками гиганты химиндустрии и каждый производитель волен насыпать от души.
    Но чудес не случается.
    Главной присадкой солидола, обеспечивающей все его достоинства, было и остается кальциевое мыло.
    В тех же "тестах" солидол отстал на "погрешность измерения".
    Как ты мыло не вари...
    ---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:41 ----------
    Винтовки первой мировой, намазанные тавотом, все еще не заржавели.
  1. Холивар про WD-40
    от Doberman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 18:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 01:09
  3. Смазка
    Ответов: 37
