Раз на раз не приходится Но за мотоциклы я уверен.
Обычная стальная профильная труба 10х10х1 мм, вес 1 метра 269 гр. Не помню точно, но вроде бы ушло около 2 м трубы. Плюс 2 болта, 2 гайки и шестигранная муфта длинной 30 мм. Муфту я разрезал пополам, через её резьбу и проходит болт, потом стоит шайба нарезанная из ППР-трубы для защиты дропаута, за ним - самоконтрящая гайка, тоже через шайбу.
судя по сегментам - на коленке , без трубогиба
аккуратно все, крутой сварной!
Гнул, вставляя в кусок (кольцо) стальной трубы, постепенно передвигая. Ну, может это меня ещё ожидает, но вроде проездил 1,5 года, без аварий. Тут проблема в том как рама стерпит (гружу по 40-45 кг. постоянно)
Да, труба вминалась во внутрь, кроме трубогиба можно ещё и - нагревом, или песком набивать, но последнее, это на любителя.
Возвратный механызм планетарной втулки (не могу найти)
По моему мнению - попробовать можно. В худшем случае сломается в тех же местах.
