Предложение Железнодорожный: аргоновая сварка алюминия, втулки для амортизаторов, лигерады - Страница 81
Страница 81 из 233 ПерваяПервая ... 3151717679808182838691111131181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 2435
Тема: Железнодорожный: аргоновая сварка алюминия, втулки для амортизаторов, лигерады
    Организатор ПВД Аватар для BV.
    Scott 720 Scott 935 Aist 29
    Москва. Теплый стан, Белоруссия. Щучин.
    Цитата Сообщение от Халиков Олег Посмотреть сообщение
    184. Giant AnthemX1. К ремонту этой рамы подошел основательно: сделал трехмерную модель и нагрузил ее. Получилась довольно сложная косынка. Вернулся к тому типу косынок, с которых начинал ремонты велорам три года назад...
    Еще раз спасибо за работу!
    После покраски и покрытием лаком выглядит не так уж и плохо:
    С понедельника начну эксплуатировать
    Веломаньяк Аватар для lerche
    Norco Fluid 7.1 2016
    Moscow, SunCity, Крекшино
    а чем красили, если не секрет?
    Автоэмали серии KUDO:
    А потом все покрыл двух компонентным лаком Chamaleon:
    Изображения Изображения
    Недели три тогда
    Трехмерные исследования заняли часа два, сварка - еще 4,5 часа.
    ---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:25 ----------
    Утащил у "Бицайкла" фотку себя во время работы:
    Олег, привет.
    Есть вопрос от моей знакомой. Хотелка по поводу детского велоприцепа - стандартные продающиеся в магазинах не устраивают весом. Есть интерес сварганить что-то из алюминия, с задней подвеской или без неё. Дитю 6 лет, девочка. Колесо использовать 20" или 24", не принципиально, предусмотреть привод - опционально.
    Можешь очень примерно назвать стоимость такого изделия (рамы)? 20 тыр, 30, 50?
    ---------- Добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:05 ----------
    Цитата Сообщение от MaxSt Посмотреть сообщение
    Олег, штаны для Marzocchi 888 заварить сможете? Пошла трещина в ушке крепления тормоза, плюс возможно их нужно выгнуть немного... И сколько это может стоить?
    во, а у меня пошли трещины в дропаутах вилки Марзочи марафон (2001г). Стоит ли привозить или даже не возьмёшься? Фото сделаю, конечно. Кажется, там сильно варить не надо, возможно даже точечно-контактная сварка помогла бы.
    Штаны - все-таки, от сплава зависит. Если там - алюминий, пусть даже с кучей присадок (того же магния), то подварить - можно. Если там в основе - магний, то вот тут - вряд ли.
    подумаю.
    ---------- Добавлено 18.10.2014 в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение 17.10.2014 было в 14:57 ----------
    185. Складничок VIVA Leonine
    Позвонил месяца полтора назад клиент. Очень интересовался гарантией на сварку. Договорились, что приедет в выходные. Но клиент не приехал, пропал. Ну, бывает так: люди звонят, спрашивают, узнают цены и пропадают. Иногда, пропадают насовсем. Иногда - появляются снова.
    И вот, клиент снова появился. На этот раз - с той же рамой, но уже - леченой в автосервисе. И - со второй трещиной на подсидельной трубе:
    Клиент - весом килограмм за 100. Говорит, решил вспомнить молодость и попрыгать по бордюрам. Рама же складного велосипеда так не решила и крякнула.
    Клиент позвонил мне, позвонил, а потом забил и заварил в автосервисе: какая, мол разница? И там, и там - сварка.
    Есть разница - сварка автосервиса продержалась две недели. Тут клиент снова вспомнил про меня.
    Рама после зачистки:
    Селфи:
    Сначала я построил трехмерную модель рамы и нашел оптимальный вариант для усиления, но клиент захотел большей надежности. "Чтобы уж наверняка!". Ну, чтобы наверняка, решил я снести старый огрызок подсидельной и приварить туда более толстый кусок подсидела, благо подходящая труба нашлась. Хорошо видна разница в толщинах:
    Втулка на новом месте:
    с усилениями:
    Готовая рама:
    В закромах нашлась развертка на 34 мм, так что такие толстые подсидельники - теперь тоже не проблема для меня.
    Последний раз редактировалось Халиков Олег; 18.10.2014 в 21:12.
    186. Рулевая на Author A-gang p.m.
    Не понимаю, чего они лопаются?
    Рулевые, в смысле.
    Первая заварка:
    Шлифовка и красивый рисунок на раме:
    Усиление:
    После обработки:
    По-моему, смотрится довольно органично.
    Да, кстати, заварил во время сварки пару скрытых трещин на раме: на стыке косынки и рулевого стакана по углам косынки. На самой краске трещин не было. Так что - имейте в виду, бывает и такое, у каждой второй рамы с треснувшей рулевой.
    Здравствуйте
    Хотел у вас у вас поинтересоватся, не имели ли вы дело с рамами Kona Honzo, думаю купить раму 2015 года да смущает слава алюминиевых рам, как не очень надежных
    Здравствуйте.
    Нет, дела еще не имел. Но, судя по фотографиям, раму 2014 года не могу порекомендовать: 100% будут проблемы с подсидельной трубой. Рама 2015 года выглядит, в этом плане, лучше. Недаром в раме 2015 поменяли косынку и разрез подсидельной трубы сделали сзади.
    ---------- Добавлено в 01:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:13 ----------
    2014:
    2015:
  1. Предложение --- замена штоков вилок ---
    от URAGAN в разделе Услуги
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 00:43
  2. где выточить из алюминия детальку?
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 15:25
  3. нужна профессиональная сварка алюминия
    от tsymbal в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:56
  4. сварка аргоном
    от S@ncho! в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 20:20
