От 5 до 8ми: ИМХО о выборе велосипедов для детишек - Страница 808
Страница 808 из 1220 ПерваяПервая ... 30850860870875877879880380680780880981081381883885890810081108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,071 по 8,080 из 12200
  1. #8071
    Веломаньяк Аватар для prizzrak
    Gary Fisher Marlin (2009)
    Беларусь, г. Брест
    Цитата Сообщение от almas.nnov Посмотреть сообщение
    18-е в вашем случае дают возможность брать вел с расчётом на два года, 16-е уже через год потребует замены. Если этот момент не смущает, то как говорится " по фиг" -покупайте на 16-х колёсах.
    Как пример 18-х:https://ultrasport.ru/velosipedy/vel...e-180-sl-2019/
    Мне, в первом велике, видится особо важными задачами не отбить желание кататься, научиться вообще это делать. И на 16-ых колесах, кажется, это сделать несколько проще. А что до "через год потребует замены" - меня не смущает. Подрастет через пару лет кому можно передать Меня, если честно, больше пугает мысль, что велик не зайдет и покупать замену не прийдется...
  2. #8072
    Цитата Сообщение от sepia Посмотреть сообщение
    Да, классный кубик, сами на него засматривались)))
    что там может стоить 31 000 руб? офигеть
  3. #8073
    Вес и бренд, и с 18 их как раз хорошо в Европе разбирают)))) а еще моему ребенку нравится все красное. А красно-черное и лёгкое вообще. Но я бы из Германии заказала, там получается меньше 25. нормальный куб за 25)
    ---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:44 ----------
    Так надо поехать и попробовать. Или в крайнем случае вернуть в течение 14 дней. Но сильно сомневаюсь, что придется это делать.
    Последний раз редактировалось sepia; 30.06.2019 в 11:57.
  4. #8074
    люблю и катаюсь Аватар для LogofFski
    Расскажи реальную байку братве!
    МО Левобережный/Химки
    Но я бы из Германии заказала, там получается меньше 25. .
    https://www.velostok.ru/detskiy-velo...ie-180-sl-2019 из германии?
    Хотя, конечно, наличие уточнить надо...
  5. #8075
    То-то и оно. Скорее всего, не будет. Хотя может, повезёт кому)
  6. #8076
    Бренд недорогой как раз. Один и самых дешевых брендов в Германии.
    Ремень там я не заметил (но все равно).
    За 22400 - норм.
  7. #8077
    Сегодня произвел апгрейд (или же наоборот) детского вела 20"
    Снял шимановский грипшифт 7ск, нонейм трещетку 14-28
    Поставил грипшифт Microshift 8 ск M25-8 с али и трещётку 13-34 Sun Race M56 UCP 8ск в местном веломагазе.
    Перекл оставил родной Shimano ty21 кажись. Цепь пока не менял, но купил на всякий случай 850ю Sram
    В общем, это дело переключается более-менее сносно, кроме 8 мелкой звёзды, но она вряд-ли будет использоваться.
    Если перекл не сможет нормально закидывать цепь на 34 звезду, то поставлю роадлинк.
    В итоге, по цене вышло 1200р за грипшифт и трещётку. Альтернативой было три варианта: замена втулки с трещетки на кассету, замена передней звёзды на поменьше, установка трещётки megarange 7 ск с первой звездой 34 зуба. Менять втулку стало лениво, переднюю звезду менять надо слесарные работы проводить (бонок нет, надо спиливать старую, или хз как она там держится), трещётку megarange ставить меня отговорили механики в магазине.
    Посмотрим, как покатит.
    Ещё из замен был руль (родной стоял 600мм, я поставил пиленный примерно 560мм) и подумываю сменить каретку на другую с коротким валом.
    Последний раз редактировалось AlexBels; 03.07.2019 в 22:09.
  8. #8078
    The
    А какие там вообще стоят? стакан 68 мм шириной?
    Последний раз редактировалось q232; 03.07.2019 в 22:48.
  9. #8079
    Rockmachine Hurricane '2001 на ядерных колесах 26х2,35 (100% самосбор, родная осталась только рама).
    Край Земли (Сахалин)
    Мой вариант тюнинга в том же направлении:
    https://forum.velomania.ru/showthrea...=399654&page=6
  10. #8080
    Цитата Сообщение от q232 Посмотреть сообщение
    The
    В моем случае да. Стандартная под квадрат. И вал достаточно длинный для детских ног, можно и покороче поставить
  2. Ответов: 33
