Последний раз редактировалось al_giorno; 03.05.2018 в 20:25.
Действительно, при переходе с 15 мм на 17 мм обод высота увеличится на 0.07 мм.
..вот что интересно. ну мне. В таблицах резины обосновано что например на 19 обод нельзя 25ю потому что высота будет сильно ниже, пытно шире и хуже накат. Это прям так действительно? ..надевается оно ппц туго, нужен запас монтажек и крепкие нервы я потому на 28 перейду
Что взято за основу для расчета? Должно быть диаметра 25мм и хорда 15. И в реале еще кромка борта влияет: чем уже обод, тем свободная часть каркаса короче в сечении и высота профиля еще меньше.
---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:25 ----------
Примерн как раму на два размера больше: ехать можно, но норм не усядешься.
Последний раз редактировалось al_giorno; 03.05.2018 в 21:34.
На изображении подписано.
25 мм на 15 мм ободе:
23мм на 19мм ободе. Как тебе такое Илон Маск? Второй фотки высоты нет но она там вообще 28, фотка от фреймбилдера когда я ему сказал что 25 и шире не лезут и трет о мостик на перьях. 25 оказалась 29+, 28ая вообще 32 по высоте.
Последний раз редактировалось authent1c; 03.05.2018 в 22:04.
А ну и кстати да, это паршивая коммьютерская резина на проволоке. Тонкие гоночные презервативы типа про4 раздувает ваще адово. 1-2мм к описаным выше
Не сразу, но думаю, понял, что имелось ввиду.
25 мм на 15 мм ободе - это известная ширина покрышки при известной ширине обода. Эти числа лишь основа для расчетов ширины и высоты покрышки для других размеров обода.
Это лишь приближение, в котором принимается, что покрышка принимает идеальную форму дуги окружности.
Просто у тебя там слайды которые оч сильно противоречат с фотофактом и некоторым опытом. Резину на широком ободе раздувает во все стороны. Сам же вот написал... С трубками может другая тема немножко, ибо они за борта не держатся и именно для них изобрели супераэровайдемакрутопоед ешь широкие обода, но, с клинчерами, в нашем случае - ширина добавляет комфорта, и да, в случае с щербатым асфальтом - немного средней, ибо физика процесса такова, что тебя меньше "отбрасывает назад" по результирующему вектору и широкое с нужным давлением катит чуть более лучше.
---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:21 ----------
Чому нельзя то? Всякие зиппы прям пропагандируют сие. Я покататься с 19/23, нормально. Туговато в поворотах, но работает. Аэро не заметил пушто немощь. Комфорта чуть добавилось из-за раздутой покрыхи на широком ободе. Но если уже и кампа с17 серию запустила... Да и дисковые тормоза... Наверное они что-то знают.
Последний раз редактировалось authent1c; 03.05.2018 в 22:26.
