Выбор дисковых тормозов - Страница 805
Голосовавшие
2380. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.38%
  • Hayes
    129 5.42%
  • Hope
    200 8.40%
  • Shimano
    1,265 53.15%
  • Formula
    332 13.95%
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #8041
    Цитата Сообщение от venorob Посмотреть сообщение
    20мм, не менее.
    выделенное слово подразумевает что есть более?.. )
    ОК
  2. #8042
    А так, помимо частых перекосов колеса на бок и постоянного цепляния калипера о колодки быстрее будут изнашиваться в "овал" скользящие вставки вилки, по которым ездят её стальные ноги
    Вадик,описание техпроцессов-не твое)) ограничься восхвалением Магуры -в 2017 ручка стала еще красивей.И роторы из великолепной стали...про остальное не пиши
  3. #8043
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    ответ
    продолжаем наводящие вопросы:
    что должно произойти с этим рельефом либо с контактирующими поверхностями, чтобы нагрузка стала передаваться не через рельеф, а через выступы на концах оси?
    ---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:45 ----------
    Цитата Сообщение от DSLR Посмотреть сообщение
    Что произойдет с вилкой при установке ротора 230mm ? И обязательно ли произойдет?
    Знаю, вопрос кажется идиотским, в мануале написано английским по белому. Но есть надежда, что мануал написан с перестраховкой.
    P.S.: чуть не забыл упомянуть, что останавливать надо тандем с общим весом 155 кг, в гонке, в условиях Крыма.
    имхо, корона опасносте. хоть двухкоронку ставь..
    экипаж при торможении свешивается за сёдла?
    максимально возможное отрицательное ускорение а при торможении, при идеальном держаке, на горизонтальной плоскости S:
    a = g * l / h, где
    g = 9.8 м/c^2,
    h -- высота ЦТ над S,
    l -- длина проекции отрезка ЦТ-ось переднего колеса на S.
    поэтому и вопрос, где у тандема ЦТ. надо знать h и l.
    (с горки величина а меньше, в горку больше. в приведённой формуле этого члена нет.)
    максимальная сила торможения F развивается, когда заднее колесо ещё касается плоскости S, но весь вес на переднем колесе. тогда величина h минимальна, l максимальна. из условия равенства моментов:
    F = 155 кгс * l / h.
    я просто хз, рассчитаны ли вообще однокоронные амортвилки на тандемы. обычно ставят усиленные жёсткие.
    навскидку, для тандема F примерно втрое больше, чем для одноместного вела. это как бы дофига...
    ---------- Добавлено 04.05.2017 в 01:41 ---------- Предыдущее сообщение 03.05.2017 было в 23:51 ----------
    PS
    собсно, вот подборка амортвилок для МТБ-тандемов:
    http://mtbtandems.com/product-catego...s/frames/forks
    именно это я и имел в виду. либо это двухкоронка, либо однокоронка с толстыми ногами, мясной короной, и конусным штоком.
    и веса начинаются от 2 кг. это для короткоходной воздушки из алюминия по кругу; такие весят 1.5-1.7 кг для одноместных велов.
    а вот сквозные оси везде 15 мм. т. е. это не критичный узел.
    или можно попробовать взять дёртовую амортвилку. с демпфированием на ней поизвращаться.
    или согнать среднеходную с ногами 35-36 мм. хотя всё равно все они не рассчитаны на втрое большую F.
    Последний раз редактировалось schizo; 03.05.2017 в 23:46.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  4. #8044
    Подскажите в каких случая протекают? Shimano BR-M315 и Shimano BR-M396
    Последний раз редактировалось E100; 04.05.2017 в 00:02.
  5. #8045
    только ось только хардкор
  6. #8046
    Добрый день !
    Встал вопрос в выборе тормозов. Сейчас стоят BR-M446
    Несколько раз падал с вела кувырком, видимо повредил цилиндр возле ручки. Стала слабже работать гидролиния.. Даже не так, задних тормозов нет, то если поставить вел на козла и многократно нажать на ручку тормоза, они появляются ( чудеса). Еще езжу с собакой, привязываю его к рулю, он меня тащит, даже педали крутить не надо. И в один прекрасный момент поводок запутался на ручке тормоза, он ее вырвал. В мастерской мне его вставили обратно, он он слабо держется, и через месяц снова вылетел. Прокачали задний тормоз, хватило на месяц - два, и снова стала все по прежнему.
    Катаюсь раз в неделю, в основном по Бутово, Бицце, там есть вело-трасса
    Посему встал выбор, еще раз попробовать отремонтировать в мастерской, купить такие же BR-M446, взять BR-M615 или что то другое ?
  7. #8047
    Красный, shimano
    Омск
    Просто поменять ручку хоть на хт
  8. #8048
    Ручка вылетела левая, с правой стороны ручка нормальная, но не работает гидролиния, пока на " козла не поставишь" Поможет если 2 - е ручки поменять ?
  9. #8049
    Цитата Сообщение от morfua Посмотреть сообщение
    е ?
    прокачивать
    менять
    покупать
    другие
    ОК
  10. #8050
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
