Настолько разные что светодиод может богу душу отдать. Или драйвер. (если подключить последовательно, конечно, если параллельно - то ничего не сгорит а ток должен подняться до 2 А).
Настолько китайские мультиметры врать не могут (вместо 2,8 А показывать 1 А). Да и моей практикой подтверждается что один и тот же мультиметр с одними и теми же щупами на свежекупленных аккумах показывает 2 А (у меня драйвер на 7135, рассчитанный на 2 А), а на аккумах двухлетней давности 1 А и дальше ток падает. Так что тут быстрее всего дело именно в старых аккумуляторах с высоким внутренним сопротивлением. Настолько высоким, что в фонариках с импульсным повышающим драйвером они просто не работают - при попытке драйвера получить нужный ток с аккума напряжения проседает до срабатывания защиты. В то же время в фонарике с вышенарисованными драйверами на Р7 эти же аккумы работают по несколько часов, но на токе эдак 0,6-1 А. Для режима "фонарик обычный подсветить в доме что-нибудь" этого тока вполне хватает.
Попутно назревает вопрос: где брать литиевые аккумуляторы КАЧЕСТВЕННЫЕ? Которые не деградируют за год. То что такие есть знаю точно, хотя бы на примере аккумов для мобильных телефонов и фотиков. Родные работают по 4 года без существенного ухудшения характеристик. Купленные же "совместимые" живут годик и приехали. Мобила с таким аккумом на половине запуска вырубается, например - аккум не может обеспечить необходимый ток для приемопередатчика. Я надеюсь что липольки с хоббикинга должны быть лишены этого недостатка, так что для питания фар вопрос решаемый. А что делать с фонариками на 18650? Кроме аккумов AW по 15 баксов/штука без стоимости доставки.
