dosik, спасибо за фото, это лучше прежнего за счёт утолщения прутка кольца до 10мм и монолитности обоих его концов с основанием (гайкой). Однако, не посещает ли Вас мысль о перспективах наращивания толщины до 12 (равной толщины с дугой замка) или толще? Во-первых, из опасений имею ввиду, что кольцо всё же из мягкой стали. Взгляните в описание болтореза с длиной ручек 65-75см https://knipex-russia.ru/boltorez-dv...pex-kn-7172760 .Такие инструменты рассчитаны на регулярную работу (кусание стальных прутков) и диаметры до 11мм (с мягкой сталью) для подобных моделей болторезов не должны вызывать затруднений. То есть ещё одна перспектива - это не только увеличение толщины кольца, но и его твёрдости. Во-вторых, теперь связка из замка и кольца в стене установлены невысоко над твёрдым полом и это удобно для весового куса болторезом (с упором нижней ручки в пол налегание массой тела на верхнюю), который много эффективнее силового (без упора ручки в пол и использования веса тела). Если не удастся просунуть в зев инструмента пруток кольца таким образом, чтобы затем нижней ручкой упереться в пол (или плинтус) и налегать весом, то всё не совсем, вроде, плохо. В принципе, можно покуситься на дугу улока, если болторез с метровыми ручками, а пруток дуги не науглероживался вовсе. Без возможности упора в пол и налегания весом не то что с 12-ти, но и с 10мм толщиной перспектив на перекус не чую (субъективно).
Если есть желание поколхозить над защитой от доступа к замочной скважине... Не помню на какой странице ветки темы, один из форумчан (leitAlex, если не ошибаюсь) делился вариантом реализации защиты замочной скважины улока от проникновения отмычкой. Он выпилил из стальной трубы большего, чем кросс-бар со вставленным в скважину ключом, диаметра отрезок такой длины, чтобы умещался между концами дуги. Продев в трубу кросс-бар со вставленным в скважину ключом, просовывал пальцы в раструб, запирал замок и вытаскивал ключ из скважины (всё через раструб). Таким образом, труба оставалась в пространстве между концами дуг и покрывала скважину от возможности проникновения в неё инструментами под прямым углом. Ключ в скважину вставить\вынуть через раструб с некоторым трудом ещё удавалось, а вот вставить ту же гребёнку или цилиндрическую отмычку и успешно ими орудовать в скважине навряд ли получится. Форумчанин и фотки устройства (реализации идеи) выкладывал в ветке, если не лень, полистайте тему, полагаю, его посты о том находятся в промежутке между 50 и 200 страницами.
Ответить с цитированием
