Выбор дисковых тормозов - Страница 803
Голосовавшие
2383. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.35%
  • Hayes
    129 5.41%
  • Hope
    201 8.43%
  • Shimano
    1,267 53.17%
  • Formula
    332 13.93%
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #8021
    я в курсе про это. соображение здесь такое же, как в отсутствии резьбы на выступах некоторых втулок под вертикальные дропауты. работа в режиме отказа соединения и защита от дурака.
    ---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:19 ----------
    Цитата Сообщение от venorob Посмотреть сообщение
    Спец-краска, например, локтит. Или фирменная синяя с аналогичным антираскручивающим эффектом.
    дело в том, что болты можно затянуть так, что фиксатор будет не нужен.
    без вреда для (не гейской) втулки и (стальных закалённых) болтов.
    (например, Tune -- гейские втулки)
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  2. #8022
    Красный, shimano
    Омск
    schizo,
    Я про втулка на болтах
  3. #8023
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    Вот именно что даже при незажатом эксцентрике перекоса нет тк ось плотно сидит на своем месте в дропаутах -Там нет люфта
    При этом в плюс втулка хт отсутствие резьбы на оси
    здесь нет ничего о втулках на болтах...
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  4. #8024
    Красный, shimano
    Омск
    schizo, когда вы поймете что это не выступы -Это ось, то в вашей голове может все встанет по местам.
    ---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:28 ----------
    В семье не без урода
  5. #8025
    когда вы поймёте, что, независимо от реализации, эти выступы не предназначены для штатного несения нагрузки?
    вы горизонтальные или трековые дропауты видели? так вот, даже шимановские эксцентрики (и тем более болты большего диаметра) могут удерживать в них втулку без смещения под натяжением цепи. а эксцентрики открытого типа -- не могут.
    вот если втулка проскальзывает и выступ упирается в дропаут, тут дропаут (особенно магниевый на амортвилке) и спасает отсутствие резьбы на выступе.
    как будто с чат-ботом говорю..
    ---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:10 ----------
    но "голые" болтики запросто могут подвыкрутиться
    не выкручиваются они. надо просто затягивать с графитной смазкой или противозадирной пастой и не Г-образным ключом, а хорошей битой в Т-образной рукоятке.
    стальные болтики, тем паче с таким маленьким диаметром и мелкой резьбой, да вкручивая в алюминиевые резьбы, значительно сильнее в резьбе, чем алюминиевые резьбы у труднозаменимой и безумно дорогой втулки колеса, и вкручивать их "от души" не рекомендовал бы никому
    с вышеописанным методом надо постараться, чтобы сорвать резьбу. надо быть очень сильным и очень неопытным. иначе не хватает рычага и есть хорошее ощущение, когда достаточно. ну или тупо брать динамометрический ключ и тянуть 5.5-6 Нм.
    отказ может быть только у сверхлёгких втулок и он усталостный и не катастрофический. просто мало материала вокруг отверстия. и это даже не главная причина, по которой не надо покупать такие втулки.
    и на крайний случай есть Helicoil. и то мне ещё не встречались сорванные в 6-болтовых втулках резьбы. обычно проблема бывает создана при предыдущей установке (не смазали резьбу) и усугублена при попытке снятия силами пользователя (сорваны шлицы в голове болта). а резьба во втулке при этом в порядке.
    ЗЫ
    болты М6 в левом шатуне Hollowtech 2 затягиваются со смазкой до 14 Нм; это никого не смущает?
    и первое, что начинает пластически деформироваться, это материал в голове болта на гранях под ключ, а вовсе не резьба в шатуне. это фича.
    Последний раз редактировалось schizo; 01.05.2017 в 20:48.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  6. #8026
    Красный, shimano
    Омск
    schizo, нагрузку несет ось - На то она и ось ! Эксцентрик лишь удерживает ее на своем месте
  7. #8027
    я вообще не знаю, зачем нужен фиксатор там. даже если затягивать на 5Нм, они все равно не раскручиваются.
  8. #8028
    несёт нагрузку только участок оси между конусами (для насыпной втулки). с противоположных сторон конусов нагрузка идёт с оси через контргайки на дропауты через рельеф, созданный пластической деформацией поверхностей дропаутов контргайками.
    выступающие концы оси в исправном соединении не работают после затягивания стяжки. они нужны только для установки положения втулки в дропаутах до затягивания стяжки. их можно было бы заменить выступами такой же формы на голове и гайке самой стяжки.
    что значит "удерживает"? против какой силы он действует?
    Смазывать резьбы рекомендовал бы тогда, когда их нарезаешь мечиком, но потом наоборот, смазку лучше удалить, а то болт может продолжить нарезать резьбу тогда, когда делать этого больше не нужно и при затяжке просто прокрутиться, подорвав свою же резьбу и, что самое страшное, сорвать алюминиевую, учитывая довольно-таки мелкий шаг этой хрупкой резьбы.
    болт не может нарезать резьбу. хотя бы потому, что некуда деваться стружке.
    большинство резьб нельзя соединять насухо. не только из-за коррозии, а просто потому, что без смазки не достичь расчётного натяжения элемента со внешней резьбой, и тогда в резьбовом соединении нет смысла. т. е. оно откажет.
    фиксатор хорошая штука, просто в большинстве случаев на велосипеде -- избыточная. исключения единичные, типа бонок системы (слабый фиксатор), болтов шарниров подвески (средний). потребность в нём -- признак того, что соединение из-за особенностей конструкции едва способно развить нужную силу прижатия; нет запаса.
    в случае болтов М5x0.8, закручиваемых в алюминий 6061 T6 (не кованый) с моментом 6 Нм, коэффициент запаса до предела текучести резьбы на сдвиг составляет около 1.2.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  9. #8029
    Наверное, имелось ввиду при дисциплине Триал, когда зажатый диск "туда-сюда". А в обычном катании и торможении только вперёд не раскручиваются.
    Да, и как самораскручиваться, если упирающиеся в болтики стенки ротора сами для них не хуже фиксатора-Локтита.
    вообще-то ротор держится за счет прижатия ко втулке на болты там ничо не опирается.
  10. #8030
    эта идея об якобы имеющей место опоре на болты взялась из неправильного понимания работы поперечно нагруженного резьбового соединения. болты в нём действительно работают на сдвиг. но все детали остаются неподвижными друг относительно друга. везде действуют силы трения покоя. контакт краёв отверстий прижатых друг к другу деталей с телами болтов не обязателен и сохраняется таким, каким он был при сборке в момент устранения зазоров.
    любое скольжение означает отказ соединения.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
