здравствуйте у меня вот очень сложный вопрос! сильно охота вилку в мою раму можно поставить только прямой Вложение 291736 корона и шток карбон что можно сделать ? у меня есть пара идей но сложно выполнимо !
Здравствуйте!
В данном случае вилка и шток одно целое. Вряд ли кто сможет заменить шток.
Был такой вариант на раму КУБ. Хозяин велосипеда нашёл подшипник от рулевой колонки 1,5". Я ему выточил под него конус и чашку. Позднее появились такие рулевые: http://www.chainreactioncycles.com/r...4/rp-prod85852
Или только низ: http://www.chainreactioncycles.com/r...x/rp-prod70727
---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:40 ----------
Сегодня забрал первые 5 шт.
На следующей неделе будут остальные.
Цена изменилась. 1 1/8" = 2000 р. (было 1500).
Остальное пока по прежнему (переходники 7 шт., работа, 2 штока 1.5" и 1 тапер)
...Верхние поля 16/1 подземный паркинг веломастерская "Артвело"...
штоки 1 1/8 - сталь или есть алюминий? сколько весит?
URAGAN, скажите, пожалуйста, а можно ли удлинить шток моей вилки как-то?
Проблема в том, что шток "утопает" в рулевом стакане и не доходит до верха примерно на сантиметр, ну и кроме того, он ведь и выходить должен из рулевого стакана на сколько-то см.
Что можно сделать?
Продаются какие-то удлинители штоков, но никто не может мне сказать, в том числе и продавец, как эти удлинители "работают" и подходят ли для моего штока.
Я удлинял штоки на половину крепления выноса на шток. 2-3 см. Когда стык в выносе я гарантию даю. Суть в том, что я вклеиваю переходник/удлинитель в верхнюю часть штока вилки и вынос скрепляет верх штока, чтоб тот не расшатался..
Удлинители штоков работают по принципу внутреннего выноса, как на дорожных велосипедах. Вставил в шток вилки до упора и затянул. На видимую часть одеваешь вынос. Минус в том, что всего одна точка держит прямую, а надо минимум две. При усилии переходник в штоке будет шататься, так как крепится одной точкой (клин/фиксатор внизу).
URAGAN, спасибо за ликбез! Но ни бельмеса не поняла. Скажите просто: Вы можете удлинить шток, если он не выходит из рулевого стакана на 1-2 см примерно?
---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:55 ----------
Вот Тема называется Замена штоков вилки, - так может, просто-напросто как раз заменить шток? - поставить шток подлиннее.
если бы можно было так легко такую рулевую затолкать в мою раму! я бы сюда не писал!!!! я думал отпилить шток и попробовать вкрутить новый и облепить его карбоном ! но так думаю можно криво приделать из за чего вел может вести сторону! поэтому опасаюсь . подержать эту вилку в руках надо.
