Нажал на гидротормоз без колеса, колодки свелись - Страница 8
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 36789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 88
Тема: Нажал на гидротормоз без колеса, колодки свелись
  1. #71
    Цитата Сообщение от Gregg Посмотреть сообщение
    Поршни можно поломать.
    Опа.. Не хохмы ради, а знания для - прошу подробностей.
    Это как? Продавить отверткой дондышко поршня?
    Который уж раз при смене масла в тормозах выравниваю движение поршней именно отверткой.
    Поршни уходят в калипер, отвертка даже царапин на них не оставляет...
    Или там другие опасности есть?
    - Значит, либо негуманоиды, либо гуманоиды, но на стадии машинной цивилизации... Ничего не понимаю.
    - Они подъехали к "Пеликану" на велосипедах.
  2. #72
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Размочалить их. Хотя я своей приблудой развожу только без колодок.
  3. #73
    поясни?
  4. #74
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Чего?
    Кусок обточенной и заточенной алюпластины, толщина почти с прорезь для диска. Вставляется туда для раскачки закисших поршней.
    С колодками имитирует диск и может быть проставкой при транспортировке.
  5. #75
    править спицы диска.
    нафига?!
    разводным ключом просто захватывается рабочая поверхность и оттягивается в нужную сторону. так и не навредишь, и правится легко и просто.
  6. #76
    Цитата Сообщение от shapirus Посмотреть сообщение
    нафига?!
    Все, сделал! Тяжело передать словами душевное успокоение )) Всем спасибо за советы!
    Просто тупо еще раз разжал пистоны, переставил колодки и закрутил калипер по-новой )) Пока вроде не чиркает
    Такой вопрос:
    А как часто (или какова вероятность) гнуться диски при активных покатушках? Я пока только по городу ездил без особого экстрима и прыжков.
  7. #77
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Сам по себе не погнется. Но в случае остаточных напряжений может принять прежнюю форму. Не заморачивайся. Искривится, опять выправишь.
    ---------- Добавлено в 02:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:12 ----------
    shapirus, получится - хорошо.
  8. #78
    По умолчанию Elixir R - нажал тормоз со снятым колесом
    Погуглил..
    "Раскрутить калипер->поставить колесо->зажать тормоз->закрутить калипер"
    Поможет?
    Звездочку открутил, второй болт идет насквозь к гидролинии, его как прально раскручивать(там где резьба-есть маленький шестигранник)?
    И с каким моментом потом нужно закручивать?
  9. #79
    а чо заглушки не поставил, не было?
  10. #80
    Не дали. Из магазе везли в машине и..
    ---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:48 ----------
    Разжал пластиковыми карточками.
  1. при торможении слетают колодки тормозные колодки-картридж
    от gronikol в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 14:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 20:25
  3. Нажал на гидротормоз без колеса, колодки свелись
    от Якут в разделе Технические вопросы
