Вопрос про замену кассеты 7 ск. на 8-9 ск. - Страница 8
Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 3678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 104
Тема: Вопрос про замену кассеты 7 ск. на 8-9 ск.
  1. #71
  2. #72
    Покатушечник Аватар для Zozo
    Fuji Absolute 1.9 Dropbar edition
    Измайлово г.Москва
    Мой опыт перехода с 7ск на 8ск на велосипеде Haro flightline two 2010 года:перепелил моноблок с 7ск,на 8ск(спилил ограничитель и появилась еще 1 скорость),снял кассету на 7ск,поставил кассету на 8ск,даже цепь менять не стал.Затраты 520 рублей,результат 8 скоростей с тем же переходом 11-34,разницы не замечено.
    Мои два колеса секта отрицателей гидравлических тормозов
  3. #73
    Цитата Сообщение от Raster Посмотреть сообщение
    можно ли на gt aggressor3.0 поставить кассету на 9 звезд?
    Сейчас там что стоит? Если трещётка 7 скоростей, то можно прочитать первые 2-3 поста темы. Если кассета на 8, то можно.
  4. #74
    GT Timberline 2007. Поменял штатную 7-ск трещотку на 9ск Deor LX. Соответственно, кроме самой кассеты менял, втулку (нашел Deor на 36 отв.), манетку, цепь и переклюк. Переклюк с Tourney менять не обязательно, но очень-очень желательно. Месяц катался со штатным переклюком по 9-ск кассетой. Это был ужас.
  5. #75
    Планирую обновить трансмиссию, заодно решил перейти с 7 ск. на 9 ск.
    Подобрал следующие комплектующие:
    1. Кассета - SRAM PG990 9 Speed.
    2. Задний переключатель - SRAM X7 9 Speed.
    3. Передний переключатель - SRAM X7 3x9sp High Clamp.
    4. Цепь - SRAM PC991 9 Speed.
    5. Манетки - SRAM X9 9sp Trigger Shifter.
    6. Тормозные ручки - Avid Speed Dial 7 Brake Lever.
    Теперь, собственно, три вопроса:
    1) Насколько это всё между собой совместимо?
    2) Встанет ли вышеуказанная кассета на втулку SHUNFENG (более никаких обозначений на втулке не имеется), при условии, что нынешнюю 7-ск. кассету пришлось устанавливать с применением двух спейсеров?
    3) Подойдёт ли вышеобозначенная цепь для системы SRAM S600?
  6. #76
    ничоси!!! так все таки реально на втулку под 7и кассетную поставить кассету 8и звездную??? ибо чото выходит накладно покупать втулку за 1к под 8и кассетную тему... + касету за 1к... + переспицовку делать... ваще затратно выходит так-то...
  7. #77
    Веломаньяк Аватар для Evrik.05
    Бегемот contrail 8.2
    Москва, Ю. Бутово
    Редко, но бывают именно кассеты на 7ск. В основном 7ск. - это трещетка, из чего следует замена втулки, при переходе на кассету...
  8. #78
    Есть втулки под 7ск. кассету, у них барабан чуть короче. На обычный барабан нужно проставочное кольцо ставить.
  9. #79
    посмотрел, у меня походу 7и скоростная трещотка стоит, от шимано какая-то там
  10. #80
    Цитата Сообщение от ilvo Посмотреть сообщение
    Обсуждалось много раз за много лет.
    Если велик 5,6,7 скоростной, апгрейдить смысла нет: одно тянет другое, втулки, а там и спицы и обода...
    Думаю, не так мрачно дело обстоит: вроде как можно отделаться "малой кровью", оставивши 7-скоростное переключение.
    Заменить трещоточную втулку на завалявшуюся 8-9-скоростную — не проблема; в продаже есть кассеты на 7 скоростей; дома валяются кассеты на 8 и 9 скоростей, так что простор для технической фантазии широк. Но установка 7-скоростной кассеты на 8-9-скоростную втулку, наверно, потребует каких-то ухищрений вроде проставочных колец, а звёзд с 8-и или 9-скоростной кассеты, чтобы соблюсти интервалы под родной переклюк, — тем более.
    Вопрос: есть ли у кого-либо опыт по замене ашановских задних втулок на надёжные? или я тут окажусь первопроходцем?
  1. про замену переключателей
    от gt5 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 02:35
  2. Вопрос владельцам кассеты SRAM PG-950
    от Demolisher в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 21:57
  3. вопрос про кассеты
    от yura22 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 17:20
  4. Про совместимость кассеты и сисемы вопрос имею.
    от mikus в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 17:34
  5. Вопрос по съемнику кассеты
    от Dimitrius в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 15:49
