Получил недавно стельки. Кратенький отчет.
Аккумуляторов пока нет, так что про работоспособность ничего сказать не могу. На коробке с ними была инструкция, вся на немецком, на котором я ни слова не понимаю. Из знакомых буковок и цифирок сделал вывод, что прогреваются в течение 10-20 минут до температуры 43 градуса. Так ли это и правильно ли я понял, пока не могу сказать. По использованию (предварительному в виде примерки) получилось следующее. Стельки планировал использовать с лыжными ботиками fischer и ботами Trident GTX. И те и те одеваю с теплым носком. Если вложить стельки поверх штатных в теплых носках уже не одеть. В тонких можно, но все равно сильно тесно. Если вынуть штатную стельку и вместо нее вложить электрическую получается нормально. Провод если аккуратно пропустить с краю, а не засовывать под пятку, не мешает. На сколько больше взять надо обувь чтобы одевать с двумя стельками и носками не знаю. Как вариант нарыть стельку толщиной 4мм и мерять с ней.
Блок для аккумуляторов АА на 4 штуки. Блоков два. Регулировки нет, только кнопка вкл-выкл. Разъем вставляется вполне крепко, держится хорошо. Хотя в полевых условиях еще не проверялось. Провод не очень длинный, достает только до колена. Если блоки на поясе носить это конечно плохо, придется удлинять. Если на ноге, как похоже и планировалось создателями, то в самый раз. Блоки снабжены цеплялками. В комплекте идут две прорезиненые эластичные полоски, за которые и надо цеплять. Я не собирался ими пользоваться, думал прямо за ботинок буду цеплять и нормально. Однако за ботинок они плохо держаться. Легко соскакивают. А вот ленточка оказалась норм. Если ее надевать сразу над ботинком, и сидит крепко, и не мешает. Ее вообще в принципе не ощущаешь. Правда блок без аккумуляторов, с ними он потяжелее будет.
В общем пока от стелек положительное впечатление. Правда как они будут бою пока не проверено.
---------- Добавлено 02.12.2010 в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение 29.11.2010 было в 23:32 ----------
В продолжение.
Как не печально, запитаные по штатному стельки оказались полным фуфлом. Может сказалось то, что напряжение аккумуляторов АА меньше чем у батареек.
Результат, ни за 10, ни за 20 минут, ни за час стелька не нагрелась до сколько-нибудь заметной величины. Хотя термопара мультиметра показала 38 градусов. Но тепла от нее практически не ощущается. Засунул стельку только в один ботинок, пошел на улицу. В общем никакой разницы, что от работающей стельки, что от ее отсутствия.
Переколхозил один блок подключив все 4 аккумулятора последовательно. Результат заметно лучше. Стелька заметно греется, а термопара насчитала аж 97 градусов.
но так хоть толку от нее больше.
