Это интересно: разбираем Avid Juicy 7 (много фоток) - Страница 8
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 36789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 88
Тема: Это интересно: разбираем Avid Juicy 7 (много фоток)
  1. #71
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Вполне возможно. Соберёшься приехать - прокачаем , набор есть...
    Это хорошо,а где брал?Или сам делал.Я сам сделал,но подвела соединительная часть,которую вворачивать в ручку и в каллипер.Треснул пластик.Найти бы что нибудь металлическое на резьбе,чтоб ввернуть в отверстие и с соском для шланга.А так у меня и зажим есть и шприц-ну это каждый может купить.
    Последний раз редактировалось PARKER; 04.02.2012 в 12:47.
  2. #72
    На чайнике родной брал вместе с тормозами.
  3. #73
    Цитата Сообщение от Dimon_RA Посмотреть сообщение
    Если у вас нет компрессора то на этом ваше путешествие в мир гидравлики заканчивается - всё промываем, вытираем, сушим и переходим к сборке.
    может кому полезно будет, если выше об этом не писали.
    поршни можно вынуть из калипера без помощи компрессора, насоса и т.д. Надо после снятия колодок максимально выдвинуть оба поршня нажимая на ручку. Если один поршень влазит сильнее, его надо придержать отверткой или чем вам удобно. После чего раскручиваем калипер и выковыривам поршни пластиковой монтажкой поддевая поршень то с одной то с другой стороны.
    Проверено на джуси 5 и элексирах. На джусях чуть тяжелее вылезают но тоже без проблем. Разбирал таким способом 3 пары тормозов.
  4. #74
    Случилось и со мной такая беда, один поршень залип и не вылазил, не вылазил тот который находиться в левой части клипера.
    1 - пробовали воздушным компрессорам, все что смогли - это расшевелить его, на миллиметр где то, и все. Сорвать не удалось с прикипевшей резинки.
    2 - и удачный способ - это насос высокого давления для воздушных вилок. Переходники как почитал можно разные искать, но тот, что помог, могу вам посоветовать
    Это насадка из набора автомобильного насоса-компрессора. она идеально легла в отверстие + у нее еще есть резьба как на обыкновенной камере. Качает один человек а второй держит, Насос показал на манометре 21 атмосферу в момент когда поршень сдвинулся.
  5. #75
    Нужен совет! Достались б/у джусы 7, а у них поршень мастер-цилиндра туго ходит и на место медленно возвращается. Пробовал перебрать - не помогло. Как поступить?
    ---------- Добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:56 ----------
    Попробовал прыснуть WD-40 в ручку и на поршень - ходит превосходно, но эффект быстро пропадает и я боюсь, что с тормозухой у них нелады будут.
  6. #76
    Может устали они?
    Я красивый, а ты нет ! :p
  7. #77
    Созрел для разборки тормоза Авид Эликсир 3. В связи с чем возник вопрос: выкрутив гидролинию из ручки, оливку придется менять? Или оливка меняется только при укорачивании гидролинии?
  8. #78
    Только при укорачивании меняется.
  9. #79
    Разлюбитель-драйверитель Аватар для Faddey
    Carbon, XT, San Marco, ZTR, Polar, KCNC, Nokian, Schwalbe, R7 MRD
    Жопа Мира, Москва (Южное Бутово)
    Ставил тут от нефиг делать ручки Sraitline на Juicy Seven.
    Ощущения очень приятные, тактильность просто замечательная, ну и хапнул занедорого.
    Вот только один вопросец:
    Когда разбирал одну ручку на толкателе поршня в ручке была резинка (что бы грязь и пыль не пролезала), на втором тормозе нет такой резинки. Сделать из резиновой гофры от Vi-brake не проблема, а она должна быть в принципе или завистит от года выпуска, партии, Front / Rear и т.п.
    P.S. Да простит автор темы, отметил место расположения резинки на его фото красной стрелкой. Так же накопал фотку manual.
    Сустабин - 200 грамм (44,4%) / Воск - 200 грамм (44,4%) / Chain-L (моторка) - 30 грамм (6,6%) / "Форум" ПТФЭ (можно не сыпать) - 20 грамм (4,4%)
  10. #80
    хрено создаватель) Аватар для Johny-Electric
    Giant Reign X 09 (Lyrik RC2DH, Manitou Evolver ISX6, X9, Elixir 3)
    Усть-Илимск
    Подскажите, взаимозаменяемы ли гидролинии авид и шимано? Ну в смысле, одинаковые ли у них внутренние и внешние диаметры? На вид вроде идентичные...
  1. Меняю перед Avid Juicy 5 на Avid BB7 + 700 руб
    от ГанцАккерман в разделе Меняю
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 20:24
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 11:38
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 17:45
  4. Eurobike 2007, много фоток
    от archer в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 00:06
