Жоплин? (это не очепятка!) - Страница 8
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 36789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 88
Тема: Жоплин? (это не очепятка!)
  1. #71
    ну вообще вакуум (не абсолютный, конечно) может легко получиться из ничего. если шприцу отрезать носик и залить получившееся отверстие эпоксидкой, дать застыть, а потом оттянуть поршень, то он все равно без проблем оттянется, хоть никакого воздуха там и не было .
  2. #72
    ksajdiasy
    Guest
    Не совсем понял из темы. Эта штука просто поднимает/опускает седло при помощи манетки и все? А она как амортизатор седла созданного для удобства попы не работает?
  3. #73
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    - вообще-то штука для тех у кого есть амортизация в том или ином виде :D
    Но если внимательно перечитать - то китайская продукция слегка амортизирует
  4. #74
    Веломаньяк практик Аватар для ASH
    Bronson C SC
    Бирюлево Товарное.
    Приехал KS i900-R,специально первым делом проверил,ни в каком положении назад не вытягивается как Джоплин.
    Хорош п...... поехали вкручивать!
    Детский сад! (с)
  5. #75
    Други, подсобите советом.
    Подсидел - Joplin 3. Некоторое время назад стал замечать масляные кольца на аннодировке штыря, не придал этому особого значения.
    А вчера подседельник стал проваливаться, т.е. выдвигаешь его в верхнее положение, садишься, а он под тобой проваливается на 2-3 см.
    Снял с рамы - вся нижняя часть в масле. Похоже травит откуда то.
    Как лечить? В мануале написанно что такая проблема может быть либо из за плохого клапана шреддера., либо "Broken guide block screw" и подседельник должен быть возвращен.
    Что это "Broken guide block screw"?
    Кто сталкивался?
  6. #76
    Друзья, кто нибудь откручивал эту алюминиевую штуку с двумя отверстиями?
    Как инструмент слделать? Есть мысли?
  7. #77
    В оригинале идет вот такая штука:
    Труба с пинами с одного торца и головкой на 19 с другого.
    Хотя бы знать диаметр этой трубы, или расстояние между отверстиями.
  8. #78
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Я БЫ для начала тупо почистил смазал сменил масло закачал его по максимуму, а потом делал выводы о разборке штуковины; опыт показывает подседел после переборки и заливки масла начинает функционировать нормально...
  9. #79
    Дык это уже вторая переборка.
    Сопливит, собака, и через низ и через верх.
    Место у основания ложки - все в масле.
    + за 2 месяца весь воздух ушел.
  10. #80
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    У МЕНЯ БЫЛО почти так... после третьей перестало
