Lexon Tactic / Torpado matador N (Hongfu HF-FM258-B) - Страница 8
Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 3678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 100
Тема: Lexon Tactic / Torpado matador N (Hongfu HF-FM258-B)
    Цитата Сообщение от 77stalker77 Посмотреть сообщение
    Понятно, что начитавшись здесь за много лет разных «страшных историй», рэтчет мажу – «от греха» – всё-таки родной смазкой (ещё привезённой когда-то с Б24), но …
    Я тоже перешел на родную DT. До этого мазал разными смесями по рекомендациям (трансмиссионка + консистентная), на этих смесях сломалось 2 речета (китайский 36Т и DT18T). Совпадение или нет, не знаю. С смазкой DT второй год полет нормальный, даже китайские речеты пока держатся...
    Heinz, да, как раз, самая страшная на моей памяти «страшилка» - это именно про ту самую «350-ю»…
    Именно после того обсуждения быстренько прикупил ещё тюбик «родной» смазки (правда, уже на али озоне и поэтому точно не известно, что там, на самом деле, намешано)…
    Кстати, после того как поставил на нее барабан goldix и речет от них же 36Т, смазав DT'шной смазкой, накатал уже 1000+ км, в рваном режимы Битцы, с рывками в торчки всякие по 1500+ Вт и спринтами под 1000 Вт. Пока жива и намеков на проскоки вообще нет (тьфу 3 раза...)
    ---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:38 ----------
    Цитата Сообщение от Birdshell Посмотреть сообщение
    на кроссовом велике ретчет у голдикса 370 наудивление хорошо живет (хотя есть вопросы к качесту барабана), тоже мажу амсоилом, ездил до -10, глюков не было, после ТО ретчет без следов износа, пружина стоит одна.
    Собираю сейчас 27,5+ колесо на такой втулке. Смущает одна пружина, думал вторую из запаса воткнуть. Но раз все норм работает с одной, то лезть туда не буду с экспериментами пока ))
    Последний раз редактировалось Heinz; 13.08.2025 в 12:48.
    по картинке характеристики мазилки не опредлить, но что дтшная, что амсоил по консистенции как крем для рук
    по картинке нельзя, но можно по букавкам в документации на мазь
    ---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:18 ----------
    дтшная смазка пачкается выработкой с речетов быстрее трипода.
    во, это хороший показатель. За ним и надо повышать вязкость базы.
    Вань, а показатель чего? Объясни подробнее.
    Go out and ride!
    Веломаньяк Аватар для Graziano
    Knolly Warden (Enduro). Dartmoor Phantom (4X-Pump). Carbonspeed CS197 (Fatbike). Lexon GFX (Gravel). Ican S5 (XC).
    Север МО, Яхрома
    вмп трипод
    Илья, ты имеешь ввиду вот эту?
    Для трипоидных шрусов которая?
    ---------- Добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:18 ----------
    держу в курсе
    1) застучала подвеска, думал аморт, оказалось в правой половине коромысла отъехали подшипники. koyo который у подседельной трубы доустал, но не болтался, а фуши безсепараторный разви сильный вертикальный люфт. поставил 6гпз.
    превентивно купил monarch rl M/M, думая что дело в аморте, но нет. в работе понравился больше, токен ставить ненужно, его не пробивает на нормальном сэге как R. жалко что не моу попасть в значения отскока, он либо слишком быстрый, лиюо меденный, хот если выбрать медленный, подвеска едва качается. оснью поменю все, сейчас всё снимать некогда.
    2) затрахали мозг роторы rt86, очень мягкие, какая то галимая сталь, визг у переднего даже по суху. поменял на нейтрино, колодки не трогал, но визг пока пропал, тормозят +- так же. только поршни прошлось раздвинуть изза толщины 2мм. брал напрямую у производителя, приезали на дощечках, кривизна в пределах нормы и таких ужасов как про них пишут не заметил
    3) колеса поменял на speedsafe, ассиметричные, глухие, внутренняя 29мм, втулки speedsafe . покрышки maxxis rekon race 2.4wt, 120tpi.
    колеса как колеса, втулка по громкости как дт240, тише чем ztto. внутри отделана богато, вся фурунитура анодирована, тоесть ось, спейсеры, проставки. смазки почти не было, пересмазал на amsoil arctic как и все остальные свои ретчеты. по надежности не скажу, проехал марафон 60км, и в отпуске часов 10, пока не глючит. по покрышкам - пока ощущение что оверкилл, версии 2.35 наверно хватило бы, они ушли со старыми колесами на хардтейл https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=462303 , там уж обода ztr были мятые, надоели.
    после 2.25 рокет ронов едется ощутимо комфортнее, что 2.35, что 2.4, они не только шире, но и тупо выше.на корнях и камнях отлично, на глине превращаются в лыжу.
    4)почти купил электронный задний переклюк вилтоп, но поизучав непроплаченную информацию, пришел к выводу что это говно, как и срамовские и шимановские решения, слишком много компромиссов, а выигрыш исчезающе мал.
    вес по итогу ужас, гдето 11.4
    https://i.ibb.co/zhsJ6LMt/IMG-20250806-180322-029.jpg
    Расскажи пожалуйста, что за конструкция защищает дроппер? Кусок камеры?
    Как это закреплено и работает?
    Может быть было уже описано , а я пропустил, прошу прощения, если так)
    да, она
    рекомендую
    https://www.thingiverse.com/thing:6927872
    (печатается из гибкого пластика)
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    там на паре винтов + латунные втулки резьбовые, в щель просовываешь полоску от камеры, зажимается на рельсах , камеру потом приматываешь под кольцом дроппера изолентой.
    Изображения Изображения
  1. Stark Tactic Disc '06
    от nfsfan2000 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 09:08
  2. Продаю велосипед Stark Tactic Disc
    от Старк в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 14:35
  3. Продам Stark Tactic
    от DiKi в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 15:00
  4. Украли велосипед Stark Tactic
    от Hans.zel в разделе Украли!
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 21:11
  5. Продается КК рама Stark Tactic Disk 20"
    от Dem в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 22:44
