Стандарты осей. - Страница 8
Страница 8 из 19 ПерваяПервая ... 36789101318 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 188
Тема: Стандарты осей.
  1. #71
    О, хорошо что собрали в одном месте. Чудо от санрингл первый раз вижу.
    Еще есть 10 мм под гайки, например планетарки. Может уже написано, значит не проснулся =)
  2. #72
    Маньяк. Вело Маньяк Аватар для Basilisk
    Giant Trance 1 (2008)
    Москва, Отрадное
    Написано не было, дописал, спасибо за дополнение. Как раз думал, что теоретически должны быть, но тогда пример найти не смог (не подумал о планетарках).
  3. #73
    совершенно никак не могу понять, как устроены и вокруг чего вращаются подшипники у передних втулок с 20-мм осью. объясните на пальцах кто-нибуь, а?
    и как избежать люфтов? ведь малейшее отклонение в диаметрах -- и ось, которая идет с вилкой, будет болтаться во втулке или наоборот не войдет в нее.
  4. #74
    <div class='quotetop'>Цитата(shapirus @ 13.07.2009 20:27) <{POST_SNAPBACK}></div>
    совершенно никак не могу понять, как устроены и вокруг чего вращаются подшипники у передних втулок с 20-мм осью[/b]
    и как избежать люфтов?[/b]
    Затягивать ось нормально.
  5. #75
    <div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 21.07.2009 15:51) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Затягивать ось нормально.[/b]
    это вариант на промах. а на конусах бывает?
  6. #76
  7. #77
    <div class='quotetop'>Цитата(Basilisk @ 18.05.2009 21:24) <{POST_SNAPBACK}></div>
    1) Опять же, интегрированная полая ось с внешним диаметром 10мм, внутренним опят таки 5мм, под тот же 5мм эксцентрик (QR) или шестигранник, выполняющий роль фиксатора-стяжки.[/b]
    5) Под 10мм, 12 мм или 14мм гайки.[/b]
    А откуда цифры? У меня вот ось под эксцентрик немного больше оси под гайки и шаг резьбы немного другой.
  8. #78
    Москва, Отрадное
    <div class='quotetop'>Цитата(Обедающий философ @ 23.07.2009 21:49) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А откуда цифры? У меня вот ось под эксцентрик немного больше оси под гайки и шаг резьбы немного другой.[/b]
    Как откуда цифры, из спецификаций, конечно под гайки на 10мм это, например, планетарки Рохлофф, а вот пример втулки под 14мм гайки, или вот тоже синглспидная втулка под 12/14мм дропауты сразу а эта уже на 9 скоростей, но тем не менее на гайках под 12мм дропауты.
    А вот суть вопроса я, похоже, не понял. Вообще, ось под эксцентрик не может быть больше 10мм (именно когда ось часть втулки), дропаут-то на 10мм расчитан.
  9. #79
    Тем не менее.. Гайка с одной оси на другую не наворачивается, а со второй оси на первую - идёт чересчур свободно, хотя и держит. И шаги резьбы различаются на один в несколько сантиметров. Втулки shimano fh-rm40-8 и joytech какой-то.
  10. #80
    Москва, Отрадное
    А, ну так никто нигде и не писал, что гайки универсальны, никто не обязывает производителя использовать резьбу одного стандарта, главное, чтоб вошла в дропаут.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 17:35
  2. Стандарты передних перелючателей
    от Diamonco в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 13:17
  3. Стандарты осей
    от Borka в разделе Технические вопросы
