Я вот сколько не смотрю на трехзубый калибр, то у него средний зуб получается зуб-упор (закруглен). Что рядом с ним (пусть справа от него)- я так понимаю зуб для оттяжения цепи. Он оттягивает цепь вправо. Иначе смысл е отягивать влево - средний зуб-упор просто перестанет быть упором.
Таким образом измерительной "фазой" должна быть правая сторона ролика. Левый зуб измеритель соотвесвенно должен работать своей левой (наружной) стороной и упираться в ролик (справа, отягивая его влевов). Фаза-фаза. тут понятно.
Я говорю про двузубый калибр. У него нет отяжителя.
Пусть зуб-упор также справа. Мы натягиваем цепь влево. Зуб-упор смещает и упирает ролик вправо. Таким образом "фазой" является левая сторона ролика. Поэтому для измерения без перерасчета на ширину ролика необходимо, чтобы зуб-измеритель опирался в левую строну ролика.
В "нормальной" цепи он провалится. А в растянутой, упрется в левую сторону ролика. Естественно саму цепь нужно натягивать - и
это важно. Если конечно не делать четырехзубый калибр
Можно конечно измерительный зуб "упирать" в правую сторону соседнего (левого) ролика, но ту нужно перерасчет делать на ширину ролика, чтобы выйти на "фазу" соседнего звена.
Попробуйте своим взглядом пояснить, что Вы имеете в виду, что "все равно провалится".
"То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
внимательно читаем:
почти - это 0.9-1.0, нога 1.0 калибра уже проваливалась в некоторых участках цепи. Когда пежпиновое расстояние увеличивается на такое значение, изменение профиля зубьев видно уже на глаз и новая цепь по ним скачет - проверено неоднократно на велах клиентов.
---------- Добавлено в 08:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:27 ----------
если я правильно понял:
Вложение 540684
- схема нерабочая, калибр одной стороной должен жёстко фиксироваться.
Последний раз редактировалось Евгений Ник; 12.04.2019 в 03:32.
Ссылка битая, поэтому я не могу понять, что Вы хотите сказать к своему моменту о нерабочей схеме.
А по поводу того, чтобы калибр НЕфиксировался жестко стороной, - мне это и в голову не пришло. Мне даже пример с ходу найти сложно, что можно отмерять, не от границы измеряемого объекта.
На основании Вашей такой фразы, мне приходит в голову, что Вы себе из моего описания о слона, увидели жирафа.
Если моя память не изменяет, Вы же сами уклоняли, в том плане, что двузубый калибр не истинно отмеряет отмеримое, потому что он не отмеряет расстояние между центров пинов. Поэтому мне казалось, именно Вы должны были бы понять с полуслова.
Последний раз редактировалось chiefset; 11.04.2019 в 13:10.
Я про этот метод говорю. И чем это неработоспособно?
Правая "вертикальная палочка" упирается в ролик слева, а левая "вертикальная палочка" отмеряет: если провалится - значяит цепь короче, если не провалится - значит размер это уже выбран. Естественно цепь мы тянем влево - чем, чем правая "вертикальная палочка" упирается в ролик, а затем левой "В. палочкой" пропускаем между роликов, удерживая в натяге цепь?
Понятно, что там "зуб может коснуться ролика в "свобобном плавании", но если эта свобода кончится, т.е. зуб его прижмет к пину......
---------- Добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:19 ----------
Немного не про калибры...
Я ту припомнил метод определения правильной посадки шестерен главной передачи в мосту автомобиля, когда покрывают зубья краской и чсмотрять, каким местом они притираются в работе.
Решил тут белым маркером покрасить рабочую сторону зуба. наверное покрыл слишком толсто от верхушки до низа.
И под натягом цепи вращая за педали провел велосипед. В итоге на белой покраске остался след, где работал ролик. След оказался достаточно длинным - возможно краска не полностью успела просохнуть, то ли слишком толсто.
Как Вам этот метод определения, в каком месте работает цепь на зубьях?
Последний раз редактировалось chiefset; 12.04.2019 в 10:23.
То же, что не даст провалиться трехзубому калибру. Принцип отмера и условия отмера.
Вы сами же утвердили, что калибр нужно упирать. А еще цепь нужно держать натянутой, а то один зуб можно поставить в 1-ое звено, а второй зуб будет за последним звеном - достаточно цепь опустить дугой, расслабить ....Или мерять длину веревки в бухте, просто взяв два конца и приложить к линейке.
Зачем? Говорить рано. Нужно более достоверно понять, насколько "устойчиво" это работает, нет ли флуктуаций в 1 см в рамках 2 см среднего значения. Это я абстрактно сказал для понимания.
Суть, что вижу я - увидеть, насколько близко к верху зуба работает цепь. Если у кого-то велосипед с ведомой звездой максимально в 22 зуба, то предел износа может будет не 1 %, а 2 %, и зачем менять цепь раньше времени.
Насколько я прикинул дифференциальность изменения шага цепи, то как раз 1% и подпадает под звезду в 42-44 зуба (если брать за условие, что упорная сторона идет по линии радиуса звезды.
