Китайские гейлайт компоненты для складничков. Опыт, рекомендации - Страница 8
Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 3678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 130
Тема: Китайские гейлайт компоненты для складничков. Опыт, рекомендации
  1. #71
    люблю и катаюсь Аватар для LogofFski
    Расскажи реальную байку братве!
    МО Левобережный/Химки
    LogofFski
    Покажи велик, который облегчать собрался, облегчал сыну велик, есть пара идей, может получится к твоему применить
    отсих и далее.
    идей своих полно...но сильно вкладываться неохота.
  2. #72
    Цитата Сообщение от LogofFski Посмотреть сообщение
    отсих и далее.
    Не понял, тормоза дисковые, или вибряки но есть крепление под дисковые?
    Если вибряки, то мне так видится
    - замена вилки на легкую вилку под втулку 74 мм
    типа такой
    но лучше такую, что сильно дешевле, но придется сходить к токарю, нарастить шток (49 юаней)
    Сборка нового переднего колеса на гейлайт втулке 74 мм (54 грамма), 45 юаней
    Карбопалки само собой
    Педали если под замену, то вот неплохие, легкие, на промахъ, Wellgo M111, 92 юаня
    Замена покрышек на что-то типа Tioga Powerblock, легкие, рисунок для асфальта
    20 x 2.1 11.64oz; 330g
    20 x 1.95 10.76oz; 305g
    20 x 1.75 10.05oz; 285g
    20 x 1.60 8.47oz; 240g
    20 x 1-3/8 8.99oz; 255g
    20 x 1-1/8 6.31oz; 179g
    http://tiogausa.com/bmx_race/product...ce/powerblock/
    Из обязательной программы наверное все
    Систему менять очень дорого, да и наверно нет с нужной длиной шатунов
    Менять заднюю втулку тоже дорого, а экономия в весе небольшая, грамм 200 максимум
    Если менять, то минимум массы за минимум денег это наверное вот эта:
    Последний раз редактировалось babangida; 25.09.2018 в 01:37.
  3. #73
    Спасибо.
    По сути вопроса преимущественно мимо, по сути темы, в которой задан вопрос, все корректно
    Новатек 172 не пойдет, ибо o.l.d. 130мм(road), а на байке 135мм дропауты. При этом 792 новатек при аналогичном весе еще и с креплением под ротор.
    Передние втулки, тот же новатек 171, 100мм при весе до 100г. Лпять же, 791 новатек 150г, но под роторы.
    Вилку если менять, то только на карбон под диск, в противном случае не стоит выделки. Еще и a2c у вилок под складники низковат, требует отдельного изучения.
    Подседельник, само собой, заказан, а на руле смысла нет 20 30г отыгрывать, он и так неплох.
    Собственно, вопрос сохраняется. Кто то с указанными колесами имел дело? Вес неплох, а вот качество втулок может быть очень разным...
    ---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:33 ----------
    Да, за покрышки спасибо, но здесь проще maxxis torch либо kenda kompakt. Те же рейсовые покрыхи по 300 г. Но нет нужды тащить из "прекрасного далёко"
    Последний раз редактировалось LogofFski; 25.09.2018 в 11:15.
  4. #74
    Не имел, но с виду втулки похожи на Новатек
    Обода китайцы ставят узкие, с внутренней шириной 15 мм, максимум 17 мм. Покрышка 2,1 на такой как бы не очень, 1,5-1,75 край
    ---------- Добавлено 04.10.2018 в 17:38 ---------- Предыдущее сообщение 25.09.2018 было в 09:34 ----------
    Нашел магазин специализирующийся на гейлайте. Титановые болтики, эксцентрики, бонки алюминиевые
    https://supermanbike.taobao.com/cate...YIssa&search=y
    Вот с этого упал вообще
    Грипсы, 9 грамм пара! Как тебе такое, Илон Маск?
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...id=15669904310
  5. #75
    Трубки из губки..Нее ?
  6. #76
    Вот не знаю
    Педали с титановыми осями
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...d=528656022160
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...d=535758927868
    Титановые эксцентрики
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...id=14567425885
    Или просто оси отдельно, чтоб в своих эксцентриках поменять
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...d=559132802856
  7. #77
    агась, плотная губка )))
  8. #78
    Подседел Litepro А61 модернизировали
    Был 330-340 грамм, вес водителя до 80 кг
    Сейчас продают 390-400 грамм, вес водителя до 110 кг
    С виду так же выглядит
    например
    https://item.taobao.com/item.htm?id=17342104926
  9. #79
    Веломаньяк Аватар для ...MW...
    Катаю на люминии, в процессе карбоний )))
    Химки
    Эх.... Зря худел за лето ))) т.к со след недели предстоит покупка кучи всего опять...пора новый складень собирать
    «Все захреначим синей изолентой!»
    Мои проекты: Ч0рна9 I{аракатица, REDtail, LANGуст
  10. #80
    например
    Шульцевские усиленные 650 по народным ценам - вот бомба сезона
    Может, они потяжелее, но лично для меня альтернативы пока просто нет.
  1. Подскажите компоненты для кастома от рамы до педалей
    от BukTopXP в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 17:20
  2. Помогите выбрать лёгкие компоненты для колес 622-19с(17с)
    от Physics2007 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 20:01
  3. Нужна помощь - подбираем компоненты для вилсета
    от MarchHare в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 18:35
  4. Присоветуйте компоненты для сборки колес.
    от tester в разделе Технические вопросы
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 10:26
  5. Посоветуйте компоненты для самосбора колес
    от bsparrow в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 10:36
