Не 150, а целых 300!Но проблема в том, что их ещё и замучаешься найти!
Яблоки 14" на Ибее не смог найти... Может осталась у тебя ссылка?
https://www.ebay.com/sch/Tires/17782...p2045573.m1684
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:58 ----------
В каком магазине?
Последний раз редактировалось KSP1; 14.01.2018 в 21:04.
Не, ну какие же вы упёртые, правда, просто до невозможности.
Лучше меня знаете какие у меня крылья стоят и сколько стоили ))
Куплены за СТО СЕМЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ. Извините чек не сохранил, а то бы отсканировал и приложил.
Вот тут https://www.velograd.ru/catalog/kryl...es-14-khrom_1/ на Кировоградской улице.
По поводу ваших проблем с поиском крыльев и покрышек.
Может "дефицит" на самом деле связан с неумением искать?
Вот объясните что в вашем поисковом запросе делает Kenda?
Я хотел найти яблоки от швальбы, запрос Schwalbe big apple 14" прекрасно всё нашел.
Ссылку давать не буду из вредности![]()
Я вообще ничего пока не менял. Жду настроение и весну. Примерю, тогда и определюсь.
Купил потому что грех по такой цене не взять.
У меня 3 велика, все 33.9 и есть определённые планы.
igor58, понравились твои багажник и сумка. Как называются модели и где брал?
И то и другое брал в Экстриме (тот куда от Речного вокзала ехать)
Сумка вроде Чехия, багажник питерский, точнее сейчас не могу сказать.
Обнаружился небольшой косячок на нашем велике. Речь о заднем Шимановском переклюке. У него на нижней чёрной крышке есть два прямоугольных отверстия. Назначения не знаю. Может, для вентиляции, чтобы окошко регулировок не потело, или случайно попавшая вода вытекала. Вероятно, шимановцы предполагали установку переклюка горизонтально, вдоль нижнего пера задней вилки обычного велосипеда. Тогда без вопросов, отверстия будут в нижней точке и всё вытечет. Но у нас нет нижних перьев, и переклюк стоит под большим углом к направлению движения. В нашем случае велика вероятность того, что брызги и песок от переднего колеса будут залетать в эти отверстия и оставаться внутри переклюка. Думаю заклеить отверстия скотчем, а если окошко станет запотевать, то просверлю дырочку 3-4 мм. в самом низу крышки.
Последний раз редактировалось KSP1; 16.01.2018 в 20:30.
Спасибо. На всякий случай заклеил. Переклюк оказался индонезийским.
Вот мой багажник
https://realvelo.ru/velobagazhniki/v...ostand-cd-15a/
Ещё забыл добавить один нюанс - при переходе на толстые покрышки радиус колеса увеличился на 1 см., велик соответственно стал выше, и теперь падает со стандартной подножки!Надо что-то подклеить/привинтить толщиной примерно 1 см. под пятку подножки.
