Вы считаете это 13 кг будет весить?)
Итак, как обещал, отчет по сегодняшней поездке:
Цель поездки - взвесить 2 вела и понять насколько кака подростковый.
Предыстория: взвешивал TREK 7.2 FX WSD (2015) весит 12.2кг в 15 раме. Обещали 11.6 в 17".
Приехал в магазин, пока собирали TREK 7.3 FX WSD (2015) в 15 раме погулял по залу.
https://market.yandex.ru/product/10562620
Наткнулся на TREK 7.3 FX (2014) в 17 раме. Вел понравился. Беленький, классно смотрится!(девушкам на заметку). На таком реально хочется запрыгнуть и мчаться куда-то за горизонт. Но тока по асфальту - колеса узкие слики. Не самый плохой обвес. Жаль дисковых тормозов нет. Дай-ка я его взвешу. 10.8 кг. Чо? Не, не может такого быть! Наверное он без педалей. Нет, с педалями, они под сиденьем болтаются. Так, еще раз. 11 кг сказал безмен. Видимо я не правильно его держу. Взял его не за корпус, а за веревку сверху. Все, вес стабилизировался и по всем следующим взвешиваниям не превышал 11.2 кг. Ну, круто, подумал я, сейчас вывезут мой в 15 ростовке и он будет 11 или меньше! Выкатывают - 11.48. Нет, не может такого быть! Еще раз - 11.46. Блин в чем дело? Стоим с консультантом, переводим взгляд с одного вела на другой. Обвес тот же, колеса вроде те же. Ну, выносы чуток отличаются. А! Вот в чем подвох - рама! Она у 15 года чисто женская, две скошенные параллельные трубы, вот и тяжелее. Ясно. А есть у вас сейчас 14 год в 15 ростовке? Нет, они только на центральном складе.
Едем дальше, смотреть подростковый GT OUTBOUND PRIME 26"
https://trial-sport.ru/goods/1238399.html
Милый консультант конечно задает 2 вопроса - скока денег и зачем вел. На предложение посмотреть легкие женские велики в районе 12 кг уходит в ступор. Взвешиваю это чудо. Оно реально чудо, смотрится как милая игрушка. 12 кг ровно. Это с крыльями и подножкой(250 гр, взвесил). Ручки крутилки, тупые тормоза, турнео задний переклюк. Отмерил 70 см от педалей, поднял седло. Оно вровень с рулем. Насколько маме будет одобно - непонятно. Возможно, руль придется поднимать, а это повлечет либо покупку новой вилки либо другого руля типа как рога у быка - U, на детских такие видел. Кстати, консультант сказал, что удлинить тросик стоит рублей 250 с работой, так что это не смертельно. К тому же есть ощущение, что там есть запас по длине.
Пора подводить итоги, уже 12 страниц намарали.
1. TREK 7.3 FX WSD (2014) - отличный вел. Склоняюсь к нему или к варианту №3
Но тут еще один нюанс всплыл. Консультант сказал, что 159 рос пойдет и 15 и 17 ростовка. Разница в весе не столь существенна, а посадка может отличаться. Оставил это до мамы - пусть посидит на обоих ростовках.
2. TREK 7.2 FX WSD (2014) - более худший обвес за счет этого тяжелее и дешевле.
Теоретически можно его взять и апгрейдить но пока не понятно стоит ли собака выделки.
3. Б/у Трек кантрик якобы 11.8 кг весом. Кот в мешке, надо смотреть. Дороже и чуток тяжелее вар №1. Но начинкаааа!
4. Вел из Омска от Urinaman - дешевле вар №3, но и гимора поболе будет(пересылка, апгрейд).
5. Еще один б/у Трек, но мне по нему не ответили по весу, а жаль, там не плохой велик по средней стоимости.
Ответили 13 кило. Мимо.
6. Мерида от bwn. Цена приемлема, но вес поболе будет. Пусть мамам решает насколько дисковые тормоза ей нужны.
В принципе для себя вопрос ставлю на паузу. Жду на днях маму, поедем выбирать.
Но если будут еще какие мысли, предложения - веллком, всегда рад!
Благодарю всех принимавших участие в обсуждении!!!![]()
Последний раз редактировалось Michael_1976; 07.10.2017 в 15:47.
убей его.
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:07 ----------
Бывает "более плохой" или "худший"
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:08 ----------
Поэтому и вес небольшой.
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:08 ----------
Возвращаемся к вопросу типа и назначения велосипеда.
Ну, и для всех перечисленных - если вступать на тропу весодрочерства, то резерв по весу: оставить одну передачу спереди, снять передний переклюк, манетку и 2 звезды. Мама все равно передним переклюком пользоваться не станет. Вот тебе еще полкило, а то и больше.
Последний раз редактировалось PiperDM; 18.09.2017 в 23:14.
Можно поподробнее? Вроде б сам производитель так говорит? Не?
Поясните, плиииз.
7.2:
Рама Геометрия WSD, алюминиевый сплав FX Alpha Silver Aluminum, совместимость с датчиком DuoTrap
Вилка Высокопрочная сталь крепеж под багажник lowrider, CLIX дропауты
Диаметр колеса 28
Обода Bontrager AT-750 двойной из алюминиевого сплава
Покрышки Bontrager H2 Hard-Case Lite w/puncture resistant belt, 700x35c
Втулки Formula FM21 передняя втулка из алюминиевого сплава, Formula FM32 задняя втулка из алюминиевого сплава
Манетки Shimano Altus EF51, 8 скоростей
Передний переключатель Shimano Altus
Задний переключатель Shimano Acera M360
Система/Шатуны Shimano M131, число зубьев 48/38/28, защита цепи
Педали нейлоновая основа/рамка из алюминиевого сплава
Кассета Shimano HG31, 11-32, 8 скоростей
Тип тормозов V-Brake
Тормоза ободные тормоза (вибрейк) Tektro
Седло Bontrager SSR WSD
Подседельный штырь Bontrager SSR, 2-х болтовый зажим, диаметр 27 мм, смещение 12 мм
Вынос Bontrager SSR, 25.4мм,10 градусов
Руль Bontrager Low riser, 25.4мм, 15мм подъем
Рулевая колонка Slimstak, неразборный подшипник, закрытый
7.3:
Рама FX Alpha Gold Aluminum
Вилка FX Alloy w/tapered wall thickness, straight blades
Диаметр колеса 28
Обода Formula FM21 alloy front hub; Shimano RM30 alloy rear hub w/Bontrager Nebula 32-hole rims
Покрышки Bontrager AW1 Hard-Case Lite, 700x32c
Количество скоростей: 27
Манетки Shimano EF65, 9 speed
Передний переключатель Shimano Acera
Задний переключатель Shimano Alivio
Система/Шатуны Shimano Acera M371, 48/36/26 w/chainguard
Педали Nylon body w/alloy cage
Кассета Shimano HG20 11-32, 9 speed
Тормоза Tektro alloy linear-pull brakes w/Shimano EF65 levers
Седло Bontrager H1 WSD
Подседельный штырь Bontrager Nebula, 27.2mm
Вынос Bontrager SSR, 31.8mm, 10 degree
Руль Bontrager Satellite Plus IsoZone, 31.8mm, 15mm rise
Рулевая колонка Slimstak, semi-cartridge bearings, sealed
Тут как - наверное более плохой? Имеет смысл брать 7.2 при разнице в цене около 4 труб для апгрейда? Ну, типа поставить детальки чуть полегче и получше?
Последний раз редактировалось Michael_1976; 19.09.2017 в 00:20.
Michael_1976, геометрию найдите его
17" точно мимо
15" - надо смотреть чтоб велик не был
Спасибо!
У Трека 7.3(2) прокатит, у подросткового нет - там и так спереди 1 звезда.
Да, каюсь, виноват проморгал. Спасибо!17" от 164 см. Вопрос закрыт.
https://www.trekbikes.com/us/en_US/sizing/
А что с 15"? Вы что-то не дописали?
Michael_1976, это бесполезная ссылка
найдите гео конкретно этого трека
